Linux系统编程-(pthread)线程通信(自旋锁)
DS小龙哥 发表于 2021/12/21 08:51:24 2021/12/21
【摘要】 自旋锁不管是内核编程,还是应用层编程都会用到;自旋锁和互斥量类似,它不是通过休眠使进程阻塞,而是在获取锁之前一直处于忙等(也就叫自旋)状态。
1. 自旋锁介绍
自旋锁可用于下面的情况:锁被持有的时间短,并且线程不希望再重新调度上花费太多的成本。自旋锁通常作为底层原语用于实现其他类型的锁。根据他们所基于的系统架构,可以通过使用测试并设置指令有效地实现。当然这里说的有效也还是会导致CPU资源的浪费:当线程自旋锁变为可用时,CPU不能做其他任何事情,这也是自旋锁只能够被只有一小段时间的原因。
自旋锁总结:
  1. 自旋锁和互斥锁的使用框架、场景相似的。
  2. 互斥锁在得不到锁的时候会休眠。
  3. 自旋锁在得不到锁的时候不会休眠,会一直检测锁的状态。
  4. 自旋锁比较适合保护变量赋值、函数调用等场景。
2. 自旋锁相关接口函数
1. 销毁自旋锁
int   pthread_spin_destroy(pthread_spinlock_t *);
2. 初始化自旋锁
int   pthread_spin_init(pthread_spinlock_t *, int);
3. 自旋锁上锁(阻塞)
int   pthread_spin_lock(pthread_spinlock_t *);
4. 自旋锁上锁(非阻塞)
int   pthread_spin_trylock(pthread_spinlock_t *);
5. 自旋锁解锁
int   pthread_spin_unlock(pthread_spinlock_t *);
以上函数成功都返回0.
pthread_spin_init 函数的pshared参数表示进程共享属性,表明自旋锁是如何获取的,如果它设为PTHREAD_PROCESS_SHARED,则自旋锁能被,可以访问锁底层内存的线程所获取,即使那些线程属于不同的进程。否则pshared参数设为PTHREAD_PROCESS_PRIVATE,自旋锁就只能被初始化该锁的进程内部的线程访问到。
如果自旋锁当前在解锁状态,pthread_spin_lock函数不要自旋就可以对它加锁,试图对没有加锁的自旋锁进行解锁,结果是未定义的。需要注意,不要在持有自旋锁情况下可能会进入休眠状态的函数,如果调用了这些函数,会浪费CPU资源,其他线程需要获取自旋锁需要等待的时间更长了。
3. 自旋锁运用模板
下面代码创建了两个线程,分别访问一个全局变量,这里采用自旋锁进行保护。
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <dirent.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
pthread_spinlock_t spinlock;
int data;
线程工作函数
void *thread_work_func(void *dev)
    while(1)
        pthread_spin_lock(&spinlock); //上锁
        printf("data=%d\n",data);
        pthread_spin_unlock(&spinlock); //解锁
        sleep(1);
线程工作函数
void *thread_work_func2(void *dev)
    while(1)
        data++;
        sleep(1);
int main(int argc,char **argv)
    //初始化自旋锁
    pthread_spin_init(&spinlock,PTHREAD_PROCESS_PRIVATE);
    /*1. 创建子线程1*/
    pthread_t thread_id;
    if(pthread_create(&thread_id,NULL,thread_work_func,NULL)!=0)
        printf("子线程1创建失败.\n");
        return -1;
    /*2. 创建子线程2*/
    pthread_t thread_id2;
    if(pthread_create(&thread_id2,NULL,thread_work_func2,NULL)!=0)
        printf("子线程2创建失败.\n");
        return -1;
    /*3. 等待线程的介绍*/
    pthread_join(thread_id,NULL);
    pthread_join(thread_id2,NULL);
    //销毁自旋锁
    pthread_spin_destroy(&spinlock);
    return 0;
