路由守卫-vue切换路由登录判断、条件判断
达拉崩巴斑得贝迪卜多 发表于 2021/12/20 23:44:12 2021/12/20
【摘要】 在vue项目中,切换路由时肯定会碰到需要登录的路由,其原理就是在切换路径之前进行判断,你不可能进入页面再去判断有无登录重新定向到login,那样的话会导致页面已经渲染以及它的各种请求已经发出。 一、如需...
一、如需要登录的路由可在main.js中统一处理(全局前置守卫)
我们可以在入口文件man.js里面进行配置,使用router.beforeEach方法,不懂得可以打印to,from的参数就ok,requireAuth可以随意换名的,只要man.js里面跟配置路由的routes里面的字段保持一致:
import router from './router'
router.beforeEach((to, from, next) => {
  if (to.matched.some(record => record.meta.requireAuth)){  // 判断该路由是否需要登录权限
    if(!sessionStorage.getItem('token') && !localStorage.getItem('token')){
      next({
        path: '/login',
        query: {redirect: to.fullPath}  // 将跳转的路由path作为参数,登录成功后跳转到该路由
    }else{
    	 next();
  }else {
    next();
new Vue({
  el: '#app',
  router,
  render: h => h(App)
export default new Router({
	routes: [
			path: '/',
			redirect: '/home'
			path: '/home',
			component: Home,
			meta: {
		      title: '',
		      requireAuth: true,  // 添加该字段,表示进入这个路由是需要登录的
			path:'/login',
			component:Login
			path:'/register',
			component:Register
  • 26
  • 27
如果你还有登录以外的路由拦截判断的话,全局的守卫还不能满足你,官方还提供了以下几种路由的守卫。
二、全局后置守卫
router.afterEach((to, from) => {
三、单独路由独享守卫(与全局一致,可单独对某个路由进行配置)
const router = new VueRouter({
  routes: [
      path: '/foo',
      component: Foo,
      beforeEnter: (to, from, next) => {
四、组件内部路由守卫(可写在与生命周期同级位置)
beforeRouteEnter (to, from, next) {
    // 在渲染该组件的对应路由被 confirm 前调用
    // 不!能!获取组件实例 `this`
    // 因为当守卫执行前,组件实例还没被创建
  beforeRouteUpdate (to, from, next) {
    // 在当前路由改变,但是该组件被复用时调用
    // 举例来说,对于一个带有动态参数的路径 /foo/:id,在 /foo/1 和 /foo/2 之间跳转的时候,
    // 由于会渲染同样的 Foo 组件,因此组件实例会被复用。而这个钩子就会在这个情况下被调用。
    // 可以访问组件实例 `this`
  beforeRouteLeave (to, from, next) {
    // 导航离开该组件的对应路由时调用
    // 可以访问组件实例 `this`
文章来源: lvsige.blog.csdn.net,作者:祥子的小迷妹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lvsige.blog.csdn.net/article/details/108348524
