Vue v-for使用详解
达拉崩巴斑得贝迪卜多 发表于 2021/12/21 00:51:22 2021/12/21
【摘要】 Vue指令之v-for和key属性 1.迭代数组 <ul> <li v-for="(item, i) in list">索引:{{i}} --- 姓名:{{item.nam...
Vue指令之v-for和key属性
1.迭代数组
<ul>
  <li v-for="(item, i) in list">索引:{{i}} --- 姓名:{{item.name}} --- 年龄:{{item.age}}</li>
</ul>
2.迭代对象中的属性
	<!-- 循环遍历对象身上的属性 -->
    <div v-for="(val, key, i) in userInfo">{{val}} --- {{key}} --- {{i}}</div>
3.迭代数字
<p v-for="i in 10">这是第 {{i}} 个P标签</p>
4.循环普通数组
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
  <script src="./lib/vue-2.4.0.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <!-- <p>{{list[0]}}</p>
    <p>{{list[1]}}</p>
    <p>{{list[2]}}</p>
    <p>{{list[3]}}</p>
    <p>{{list[4]}}</p> -->
    <p v-for="(item, i) in list">索引值:{{i}} --- 每一项:{{item}}</p>
  </div>
  <script>
    // 创建 Vue 实例,得到 ViewModel
    var vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        list: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
      methods: {}
  </script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
5.循环对象数组
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <p v-for="(user, i) in list">Id:{{ user.id }} --- 名字:{{ user.name }} --- 索引:{{i}}</p>
  </div>
  <script>
    var vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        list: [
          { id: 1, name: 'zs1' },
          { id: 2, name: 'zs2' },
          { id: 3, name: 'zs3' },
          { id: 4, name: 'zs4' }
      methods: {}
  </script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
6.循环对象
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <!-- 注意:在遍历对象身上的键值对的时候, 除了 有  val  key  ,在第三个位置还有 一个 索引  -->
    <p v-for="(val, key, i) in user">值是: {{ val }} --- 键是: {{key}} -- 索引: {{i}}</p>
  </div>
  <script>
    var vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        user: {
          gender: '男'
      methods: {}
  </script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
7.迭代数字
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <!-- in 后面我们放过  普通数组,对象数组,对象, 还可以放数字 -->
    <!-- 注意:如果使用 v-for 迭代数字的话,前面的 count 值从 1 开始 -->
    <p v-for="count in 10">这是第 {{ count }} 次循环</p>
  </div>
  <script>
    var vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {},
      methods: {}
  </script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
2.2.0+ 的版本里,当在组件中使用 v-for 时,key 现在是必须的。
当 Vue.js 用 v-for 正在更新已渲染过的元素列表时,它默认用 “就地复用” 策略。如果数据项的顺序被改变,Vue将不是移动 DOM 元素来匹配数据项的顺序, 而是简单复用此处每个元素,并且确保它在特定索引下显示已被渲染过的每个元素。
为了给 Vue 一个提示,以便它能跟踪每个节点的身份,从而重用和重新排序现有元素,你需要为每项提供一个唯一 key 属性。
完整代码:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
  <div id="app">
    <div>
      <label>Id:
        <input type="text" v-model="id">
      </label>
      <label>Name:
        <input type="text" v-model="name">
      </label>
      <input type="button" value="添加" @click="add">
    </div>
    <!-- 注意: v-for 循环的时候,key 属性只能使用 number获取string -->
    <!-- 注意: key 在使用的时候,必须使用 v-bind 属性绑定的形式,指定 key 的值 -->
    <!-- 在组件中,使用v-for循环的时候,或者在一些特殊情况中,如果 v-for 有问题,必须 在使用 v-for 的同时,指定 唯一的 字符串/数字 类型 :key 值 -->
    <p v-for="item in list" :key="item.id">
      <input type="checkbox">{{item.id}} --- {{item.name}}
    </p>
  </div>
  <script>
    var vm = new Vue({
      el: '#app',
      data: {
        list: [
          { id: 1, name: '李斯' },
          { id: 2, name: '嬴政' },
          { id: 3, name: '赵高' },
          { id: 4, name: '韩非' },
          { id: 5, name: '荀子' }
      methods: {
        add() { // 添加方法
          this.list.unshift({ id: this.id, name: this.name })
  </script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
如果不使用key的话
添加新元素进去之后,勾选的对应的是索引号,就会出现bug
但是用key的话,就不会有这样的bug了,勾选的一样是荀子
文章来源: lvsige.blog.csdn.net,作者:祥子的小迷妹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lvsige.blog.csdn.net/article/details/108454267
