Vue2.0项目中使用sass(踩坑之路)
达拉崩巴斑得贝迪卜多 发表于 2021/12/21 00:58:40 2021/12/21
【摘要】 今天用2.0创建项目的时候,使用scss一直不成功,一直报错……………… 记录一下,防止下次踩坑 1、安装依赖包 vue的webpack项目中需要安装上node-sass、sass-loader和st...
记录一下,防止下次踩坑
1、安装依赖包
vue的webpack项目中需要安装上node-sass、sass-loader和style-loader,所以,在项目中,运行一遍:
npm i node-sass sass-loader style-loader -D
运行以上的命令之后,将在package.json文件中的“devDependencies”属性中看到对应的版本号。
2、配置loader
在项目中的build目录找到webpack.base.conf.js文件,在该文件module.export中的module.rules加入解释scss文件的loader,具体做法是,在数组中加入一个对象,对象的内容如下
   test: /\.scss$/,
   loader: 'sass-loader!style-loader!css-loader',
3、指定语言为scss
在.vue文件的style标签中加 lang=“scss”,写法如下:
<style  lang="scss" scoped>
</style>
通过以上的步骤就可以在项目中使用sass。
emm 我按照这个步骤 执行N次,仍旧报错,最终解决办法:
看看我们的package.json文件 ,sass-loader 下载的是最新的版本,这样是不可以的
我们指定下载版本:
 npm i sass-loader@7.3.1 -S
下载之后,重新启动项目就可以正常使用SCSS了!!
如果你还没有成功,请留言,我们一起解决
文章来源: lvsige.blog.csdn.net,作者:祥子的小迷妹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lvsige.blog.csdn.net/article/details/108584646
