Vue项目实战02 : vue项目刷新当前页面的三种方法
达拉崩巴斑得贝迪卜多 发表于 2021/12/20 23:04:59 2021/12/20
【摘要】 想必大家在刨坑vue的时候也遇到过下面情形:比如在删除或者增加一条记录的时候希望当前页面可以重新刷新或者如下面这种: 这时候我们最直接的思维就是想到下面这种: 但是,试过的会发现用vue-...
但是,试过的会发现用vue-router重新路由到当前页面,页面是不进行刷新的,根本没有任何作用~所以这个方法out!
下面我这边整理几种可圈可点的三种方式,大家可以自行的选择:
1、最直接整个页面重新刷新:
location. reload()
this.$router.go(0)
这两种都可以刷新当前页面的,缺点就是相当于按ctrl+F5 强制刷新那种,整个页面重新加载,会出现一个瞬间的空白页面,体验不好
2、新建一个空白页面supplierAllBack.vue,点击确定的时候先跳转到这个空白页,然后再立马跳转回来
空白页supplierAllBack.vue里面的内容:
这个方式,相比第一种不会出现一瞬间的空白页,只是地址栏有个快速的切换的过程,可采用
3、provide / inject 组合 方式是我试过最实用的,下面用项目截图给大家说明下:首先,要修改下你的app.vue
通过声明reload方法,控制router-view的显示或隐藏,从而控制页面的再次加载,这边定义了
isRouterAlive //true or false 来控制
然后在需要当前页面刷新的页面中注入App.vue组件提供(provide)的 reload 依赖,然后直接用this.reload来调用就行
文章来源: lvsige.blog.csdn.net,作者:祥子的小迷妹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lvsige.blog.csdn.net/article/details/108965976
