Vue项目实战04 : Vue 轮询接口的实现
达拉崩巴斑得贝迪卜多 发表于 2021/12/20 22:05:47 2021/12/20
【摘要】 项目中我们经常需要实现轮询-每隔几秒请求一次接口刷新数据 一般都会使用setInterval,但要注意单纯使用它会导致页面卡死,所以一定要清除定时器 setInterval不会清除定时器队列,每重复执...
setInterval不会清除定时器队列,每重复执行1次都会导致定时器叠加,最终卡死你的网页。
但是setTimeout是自带清除定时器的
mounted () {
    const timer = window.setInterval(() => {
      setTimeout(function () {
      // chooseProduct 自己封装的axios请求
        chooseProduct({
          'promptKey': 'selectitem',
          'serialNum': '000'
        }).then(res => {
           //视情况而定
          if (res.data.code === 0 ) {
            // 这里可以写一些中止轮询的条件 比如code值返回0时
            clearInterval(timer)
      }, 0)
    }, 2000)
    // 清除定时器
    this.$once('hook:beforeDestroy', () => {
封装
// polling-utils.js
     * @descripting 轮询功能
     * @param {String} type 请求类型
     * @param {String} url 地址
     * @param {Object} data 请求数据
     * @param {Number} delay 轮询间隔时间
    export default function polling(type, url, data, delay = 1000) {
        return new Promise((resolve, reject) =>{
            ajax[type](url, data).then(res => {
                if (res.data === 'polling') {  // 这个继续进行轮询的条件,需要根据自己的需要修改
                    setTimeout(() => {
                        resolve(polling(type, url, data, delay));
                    }, delay)
                   resolve(res);
使用
import polling from 'utils/polling-utils';
polling('post', url, data).then(res => { console.log(res) })
文章来源: lvsige.blog.csdn.net,作者:祥子的小迷妹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lvsige.blog.csdn.net/article/details/109078287
