Vue+iview实现自定义格式导出Excel文件
达拉崩巴斑得贝迪卜多 发表于 2021/12/20 22:05:08 2021/12/20
【摘要】 背景:项目中要实现一个导出Excel文件模板的功能,原来实现是通过后台生成然后前端请求下载,这样要消耗IO资源,然后看了一下之前项目的导出功能,发现原来Vue+iview可以实现本地数据导出,不过ivie...
背景:项目中要实现一个导出Excel文件模板的功能,原来实现是通过后台生成然后前端请求下载,这样要消耗IO资源,然后看了一下之前项目的导出功能,发现原来Vue+iview可以实现本地数据导出,不过iview自带的方法只能导入CSV格式的文件,然后我是需要导出xlsx格式的文件,研究了一下,通过简单修改iview源码,可以实现自定义格式的文件,比如Excel,txt等,下面走起
1.先添加导出按钮
<Button
    type="primary"
    @click="exportData"
>导出模板</Button>
2.绑定表格模板
<Table
    :columns="modelColumns"
	:data="modelData"
    ref="modelTable"
    v-show="false"
></Table>
// v-show隐藏表格,这个表格只是用来作为一个导出的模板而存在
// 不能用v-if,会把表格代码去除
3.绑定数据和方法
<script>
	export default{
		data(){
			return{
				modelData:[],
				modelColumns:[
					{title:'手机号'}// 列名根据需要添加
		methods:{
			exportData(){
				this.$refs.modelTable.exportCsv({
					filename:'模板名字',
					columns:this.modelColumns,
					data:this.modelData
</script>
如果只要导出CSV格式的文件,到这里就已经ok了,下面我们通过改源码实现自定义格式
写出上面代码后,按住Ctrl点exportCsv方法,先择iview.js文件进去,然后exportCsv的方法,复制在后面,自定义一个名字,修改下面的关键代码,然后和调用exportCsv一样,调用加一个type属性就ok了
if(params.filename){
	if(params.filename.indexOf('.'+params.type)===-1{
		params.filename+='.'+params.type;
}else{
	params.filename='table.'+params.type;
修改完之后保存,其它不变,调用方法时增加type属性
methods:{
	exportData(){
			filename:'模板名字',
			type:'xlsx' // 也可以填写txt,xls
			data:this.modelData
文章来源: lvsige.blog.csdn.net,作者:祥子的小迷妹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lvsige.blog.csdn.net/article/details/111596366
