vue中使用 i18n 遇到的问题
达拉崩巴斑得贝迪卜多 发表于 2021/12/20 23:46:36 2021/12/20
【摘要】 一: vue 报错解决:TypeError: Cannot read property ‘_t’ of undefined" 前端报错如下: [Vue warn]: Error in render: “T...
一: vue 报错解决:TypeError: Cannot read property ‘_t’ of undefined" 前端报错如下: [Vue warn]: Error in render: “TypeError: Cannot read property ‘_t’ of undefined”
是在项目中用了多语言配置,vue 跟 i18n之间的兼容问题。解决方法如下:
Vue.use(ViewUI, {
  i18n: (key, value) => i18n.t(key, value)
替换成
Vue.use(iView, {
  i18n: function(path, options) {
    let value = i18n.t(path, options)
    if (value !== null && value !== undefined) {
      return value
    return ''
国际化其他配置项不变
二: 使用i18n实现国际化功能,在切换语言状态时 ,js报错:
TypeError: Cannot read property ‘_t’ of null at VueComponent.Vue.$t (vue-i18n.esm.js?a925:178)
解决方案:
把this.$t('')更改为 this.$root.$t('')
三: 获取组件的实例
在子组件的prop中,default的值想设置多语言, 直接使用this.$t('确认') 会报错, 打印this为undefined
获取到的VM实例,外部js仍然能自由调用VM的一切属性和方法。
<template>
</template>
<script>
// 1. 声明变量_this
let _this
export default {
    data() {
        return {},
        props: {
         title: {
	      type: String,
	      default: () => {
	      // 3. 使用
	        return _this.$t('标题')
	    okText: {
	      type: String,
	      default: () => {
	        return _this.$t('确认')
	    cancelText: {
	      type: String,
	      default: () => {
	        return _this.$t('取消')
    beforeCreate() {
        // 2.  在beforeCreate()中将当前组件的VM实例赋给变量_this
        _this= this
</script>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
对于上面这个问题,还有解决办法,特来更新
在data 里面, 声明变量接收 prop 里的值, 在渲染的时候, 直接使用声明的这个变量
data () {
    return {
      ok_Text: this.$t(this.okText)
  props: {
 title: {
      type: String,
      default: '标题'
      // default: () => {
      //   return _this.$t('标题')
    okText: {
      type: String,
      default: '确认'
      // default: () => {
      //   return _this.$t('确认')
后续遇到问题,继续更新
文章来源: lvsige.blog.csdn.net,作者:祥子的小迷妹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lvsige.blog.csdn.net/article/details/113340534
