Vue watch如何同时监听多个属性?
达拉崩巴斑得贝迪卜多 发表于 2021/12/21 00:53:11 2021/12/21
【摘要】 vue watch如何同时监听多个属性 第一种方法 data () { return { name1: '', name2: '', age...
vue watch如何同时监听多个属性
第一种方法
data () {
      return {
      		name1: '',
      		name2: '',
    watch: {
    	'name1': function (val) {
      		if (this.name1 === this.name2) {
            this.$set(this,'age',1)
            this.$set(this,'age',null)
       'name2': function (val) {
这个方法就是分开下来单独监听每个属性,只要name1或name2改变了,都会执行相应的方法,但是这样写的话重复的代码很多,这显然是不想看见的
第二种方法
data () {
      return {
      		name1: '',
      		name2: '',
computed: {
      listenChange () {
        const {name1,name2} = this
        return {name1,name2}
    watch: {
      listenChange (val) {
      		console.log('listenChange :', val)
      		if (val.name1 === val.name2) {
如果不能直接监听多个属性的话,我们可以换个想法,先将多个属性放在一个对象中,直接监听这个对象就可以了,这时候返回的val将会打印出你输入的name1,name2的内容,可以同时监听到这两个属性
文章来源: lvsige.blog.csdn.net,作者:祥子的小迷妹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lvsige.blog.csdn.net/article/details/108277548
