npm依赖文件package.json中^和~的含义
【摘要】
想知道‘^’是干嘛的,就要了解npm的语义版本控制。
如果 Node.js 软件包中有一件很棒的事情,那就是它们都同意使用语义版本控制作为版本编号。
语义版本控制的概念很简单:所有的版本都有 3 ...
语义版本控制的概念很简单:所有的版本都有 3 个数字:x.y.z。
第一个数字是主版本。
第二个数字是次版本。
第三个数字是补丁版本。
当发布新的版本时,不仅仅是随心所欲地增加数字,还要遵循以下规则:
当进行不兼容的 API 更改时,则升级主版本。
当以向后兼容的方式添加功能时,则升级次版本。
当进行向后兼容的缺陷修复时,则升级补丁版本。
该约定在所有编程语言中均被采用,每个 npm 软件包都必须遵守该约定,这一点非常重要,因为整个系统都依赖于此。
npm 设置了一些规则,可用于在 package.json 文件中选择要将软件包更新到的版本(当运行 npm update 时)。规则如下:
^: 只会执行不更改最左边非零数字的更新。 如果写入的是 ^0.13.0,则当运行 npm update 时,可以更新到 0.13.1、0.13.2 等,但不能更新到 0.14.0 或更高版本。 如果写入的是 ^1.13.0,则当运行 npm update 时,可以更新到 1.13.1、1.14.0 等,但不能更新到 2.0.0 或更高版本。
~: 如果写入的是 〜0.13.0,则当运行 npm update 时,会更新到补丁版本:即 0.13.1 可以,但 0.14.0 不可以。
>: 接受高于指定版本的任何版本。
>=: 接受等于或高于指定版本的任何版本。
<=: 接受等于或低于指定版本的任何版本。
<: 接受低于指定版本的任何版本。
=: 接受确切的版本。
-: 接受一定范围的版本。例如:2.1.0 - 2.6.2。
||: 组合集合。例如 < 2.1 || > 2.6。
可以合并其中的一些符号,例如 1.0.0 || >=1.1.0 <1.2.0,即使用 1.0.0 或从 1.1.0 开始但低于 1.2.0 的版本。
还有其他的规则:
无符号: 仅接受指定的特定版本(例如 1.2.1)。
latest: 使用可用的最新版本。
指定版本:比如"classnames": “2.2.5”,明确表示安装2.2.5的版本
~+指定版本:比如 “babel-plugin-import”: “~1.1.0”,表示安装1.1.x的最新版本(不低于1.1.0),但是不安装1.2.x,也就是说安装时不改变大版本号和次要版本号
^+指定版本:比如 “antd”: “^3.1.4”,,表示安装3.1.4及以上的版本,但是不安装4.0.0,也就是说安装时不改变大版本号。
文章来源: lvsige.blog.csdn.net,作者:祥子的小迷妹,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lvsige.blog.csdn.net/article/details/121262148
cloudbbs@huaweicloud.com
