【算法】1486. 数组异或操作(java / c / c++ / python / go / rust)
二当家的白帽子 发表于 2021/12/20 14:37:21 2021/12/20
【摘要】 1486. 数组异或操作:给你两个整数,n 和 start 。数组 nums 定义为:nums[i] = start + 2 * i(下标从 0 开始)且 n == nums.length 。请返回 nums 中所有元素按位异或(XOR)后得到的结果。 样例 1输入: n = 5, start = 0 输出: 8 解释: 数组 nums 为 [0, 2, 4, 6, 8],其中...
1486. 数组异或操作:
给你两个整数,n 和 start 。
样例 1
输入:
	n = 5, start = 0
输出:
	8
解释:
	数组 nums 为 [0, 2, 4, 6, 8],其中 (0 ^ 2 ^ 4 ^ 6 ^ 8) = 8 。
     "^" 为按位异或 XOR 运算符。
样例 2
输入:
	n = 4, start = 3
输出:
	8
解释:
	数组 nums 为 [3, 5, 7, 9],其中 (3 ^ 5 ^ 7 ^ 9) = 8.
样例 3
输入:
	n = 1, start = 7
输出:
	7
样例 4
输入:
	n = 10, start = 5
输出:
	2
提示
  • 1 <= n <= 1000
  • 0 <= start <= 1000
  • n == nums.length
分析
我们可以直接按照题意,暴力循环,那么时间复杂度就是O(n),是否有时间复杂度为O(1)的算法呢?
记x为变量,^是异或操作,则异或运算满足以下性质:
  1. x ^ x = 0;
  2. x ^ 0 = x;
  3. x ^ y = y ^ x(交换律);
  4. (x ^ y) ^ z = x ^ (y ^ z)(结合律);
  5. x ^ y ^ y = x(自反性);
  6. 如果x是4的倍数,x ^ (x + 1) ^ (x + 2) ^ (x + 3) = 0;
  • 本题要计算的 结果公式 为:start ^ (start + 2) ^ (start + 4) ^ ⋯ ^(start + 2 * (n − 1))。
  • 如果有一个函数 sumXor(x) 可以计算 0 ^ 1 ^ 2 ^ ⋯ ^ x 。
  • 对于某变量x和n,计算sumXor(s - 1) ^ sumXor(s + n - 1)的结果,根据上面的 性质1 可以将 0 ^ 1 ^ 2 ^ … ^ (s - 1) 的值抵消为0,就变成 0 ^ s ^ (s + 1) ^ (s + 2) ^ ⋯ ^ (s + n - 1) ,根据 性质2 可知与0做异或操作还是自己,最后结果就变成 s ^ (s + 1) ^ (s + 2) ^ ⋯ ^ (s + n - 1) ,这个结果很接近我们要计算的内容。
  • 如果我们令 s = start / 2 ,把 结果公式 转换成 (s ^ (s + 1) ^ (s + 2) ^ ⋯ ^ (s + n - 1)) * 2,这样并不成立,因为在做除以2的操作时,最低位丢失了,但是我们可以单独处理最低位。
  • 观察 结果公式 可知 (start + 2),(start + 4) ,… ,(start + 2 * (n − 1)) 的奇偶性质相同,而且和start一致,也就是最低位要么都是0,要么都是1,只有基数个1做异或操作时才会是1。也就是只有start是奇数并且n是奇数的时候,最终结果的最低位 e 才会是1。
  • 这时 结果公式 可以转化为: ((sumXor(s - 1) ^ sumXor(s + n - 1)) * 2) | e 。
只要我们可以实现函数sumXor(x),那么题目计算就可以做到O(1)的时间复杂度,根据 性质6 和 性质2 我们只需要考虑x除以4的余数,也就是最低2位,可以得到如下推导:
x % 4 = 0 的二进制位:xx…x00
x % 4 = 1 的二进制位:xx…x01
x % 4 = 2 的二进制位:xx…x10
x % 4 = 3 的二进制位:xx…x11
  • x % 4 = 0,sumXor(x) = x;
  • x % 4 = 1,sumXor(x) = (x - 1) ^ x,简化可得 sumXor(x) = 1;
  • x % 4 = 2,sumXor(x) = (x - 2) ^ (x - 1) ^ x,简化可得 sumXor(x) = x | 1;
  • x % 4 = 3,sumXor(x) = 0;
  • x % 4 等同于 x & 3 的操作,而且理论上 & 操作要比 % 操作更快;
题解
java
class Solution {
    public int xorOperation(int n, int start) {
        int s = start >> 1, e = n & start & 1;
        int ret = sumXor(s - 1) ^ sumXor(s + n - 1);
        return ret << 1 | e;
    public int sumXor(int x) {
        switch (x & 3) {
            case 0:
                return x;
            case 1:
                return 1;
            case 2:
                return x | 1;
            default:
                // x & 3 == 3
                return 0;
c
int sumXor(int x) {
    switch (x & 3) {
        case 0:
            return x;
        case 1:
            return 1;
        case 2:
            return x | 1;
        default:
            // x & 3 == 3
            return 0;
c++
class Solution {
public:
    int sumXor(int x) {
        switch (x & 3) {
            case 0:
                return x;
            case 1:
                return 1;
            case 2:
                return x | 1;
            default:
                // x & 3 == 3
                return 0;
python
class Solution:
    def xorOperation(self, n: int, start: int) -> int:
        def sumXor(x):
            if x % 4 == 0:
                return x
            if x % 4 == 1:
                return 1
            if x % 4 == 2:
                return x | 1
            return 0
        s = start >> 1
        e = n & start & 1
        ans = sumXor(s - 1) ^ sumXor(s + n - 1)
        return ans << 1 | e
go
func xorOperation(n, start int) (ans int) {
    s, e := start>>1, n&start&1
    ret := sumXor(s-1) ^ sumXor(s+n-1)
    return ret<<1 | e
func sumXor(x int) int {
    switch x & 3 {
        case 0:
            return x
        case 1:
            return 1
        case 2:
            return x | 1
        default:
            return 0
rust
impl Solution {
  pub fn xor_operation(n: i32, start: i32) -> i32 {
    let s = start >> 1;
    let e = n & start & 1;
    let ret = Solution::sum_xor(s - 1) ^ Solution::sum_xor(s + n - 1);
    return ret << 1 | e
  fn sum_xor(x: i32) -> i32 {
    match x & 3 {
      0 => x,
      1 => 1,
      2 => x | 1,
      _ => 0
原题传送门
非常感谢你阅读本文~
欢迎【点赞】【收藏】【评论】~
放弃不难,但坚持一定很酷~
希望我们大家都能每天进步一点点~
本文由 二当家的白帽子:https://bbs.huaweicloud.cn/community/usersnew/id_1628396583336561 博客原创~
