【Flutter 专题】40 日常问题小结 (一)
阿策小和尚 发表于 2021/12/20 09:34:46 2021/12/20
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第四十步:整理日常常用知识点(一)!
      小菜作为一个小学生在实际操作中遇到很多问题,相对比较常见,小菜来整理记录一下。
问题一:嵌套权重异常
      小菜做 Android 时为了屏幕适配,用到权重/比例比较多,Flutter 也提供了实现权重的功能,小菜尝试过 权重基本用法,当时没有涉及到嵌套权重的问题,小菜想要实现的是左侧一张大图,右侧垂直两张小图,水平方向 1:1 均分,小菜用 Expanded 配合 flex 在嵌套权重时遇到如下问题,于是重新研究一下权重的使用;
尝试一:
      在根 Widget 中尝试如下,Expanded 与 Flexible 均正常,默认填满布局,与小菜预计的相同;
      小菜理解 Container 未设置宽高,但 Row/Column 默认 mainAxisSize=MainAxisSize.max,因此正常填满;
// Expanded
return new SafeArea(
    top: false,
    child: Scaffold(
        appBar: new AppBar(
          title: Text('Expanded Demo'),
        body: Container(
            child: Row(children: <Widget>[
          Expanded(flex: 1, child: Container(color: Colors.red)),
          Expanded(flex: 1,
              child: Column(children: <Widget>[
                Expanded(flex: 1, child: Container(color: Colors.blue)),
                Expanded(flex: 1, child: Container(color: Colors.green))
// Flexible
    top: false,
    child: Scaffold(
        appBar: new AppBar(
          title: Text('Flexible Demo'),
        body: Container(
          Flexible(flex: 1, child: Container(color: Colors.red)),
          Flexible(
              flex: 1,
                Flexible(flex: 1, child: Container(color: Colors.blue)),
                Flexible(flex: 1, child: Container(color: Colors.green))
尝试二:
      大多数情况页面元素较多,最外层可能会嵌套 ListView/Column 或其他 Widget,此时用 Expanded 便会出现如上问题;日志中建议使用 Flexible 和 Column mainAxisSize: MainAxisSize.min,虽然不报错,但是页面空白无效果;若只用 Flexible 结果依然是上述问题;
      小菜理解两层 Column 加上 Expanded/Flexible 无法计算 Container 高度,子 Widget 无法自适应父 Widget 高度;
    top: false,
    child: Scaffold(
        body: ListView(children: <Widget>[
      Container(
        Flexible(
            flex: 1,
            child: Column(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
                children: <Widget>[
尝试三:
      根据上一步尝试,小菜理解 Container 高度为 0,需要手动设置高度,但是设置在 Row 层还是 Column 层或子 Container 层是不同的;
      小菜理解不显示的原因是高度未匹配,故尝试不同位置设置默认高度,但基本都在最外层设置并以最外层为基准;
    top: false,
    child: Scaffold(
          Container(
              height: 120,
                Flexible( flex: 1,
                    child: Container(
                        child: Column(
                            children: <Widget>[
                          Flexible( flex: 1, child: Container(color: Colors.blue)),
                          Flexible( flex: 1, child: Container(color: Colors.green))
尝试四:
      如果最外层不设置高度时,则考虑根据需求使用带有宽高的 Widget,小菜需要展示图片,故直接用图片占位;
      小菜主要想实现图片高度自适应,而宽度随屏幕比例占有,右侧两图正常为左图占位一半,但为了防止异常,通常在最外层设置高度;
    top: false,
    child: Scaffold(
          Container(
            Expanded(
                flex: 1,
                child: Image.network(
                    'https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1544938569112&di=feeab11968f3870520482630563c4f54&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fi1.hdslb.com%2Fbfs%2Farchive%2Fac5c906111130579c6909aae47f6656e20d0906b.jpg')),
            Expanded(
                flex: 1,
                child: Container(
                    child: Column(
                        children: <Widget>[
                      Flexible(
                              'https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1544938569112&di=feeab11968f3870520482630563c4f54&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fi1.hdslb.com%2Fbfs%2Farchive%2Fac5c906111130579c6909aae47f6656e20d0906b.jpg'),
                          flex: 1),
                      Flexible(
                          flex: 1)
扩展:
      Flexible 的 FlexFit 分两种,在嵌套权重时只可以用默认的 loose,在其他情况下,小菜测试差别不大;但小菜理解的官方说明:tight 模式是强制填补剩余空间,而 loose 模式可以填满剩余空间,也允许稍小不填满,非强制;相对 loose 使用范围更广。
问题二:SnackBar 找不到 Context
      小菜尝试 SnackBar 时总是找不到上下文环境而打不开;
尝试一:
      小菜将整体放在一个 Widget 中,传入 BuildContext 参数,无果,依旧是找不到上下文环境;
尝试二:
      按官网推荐,可新建一个 Builder 动态添加 BuildContext,但是小菜又出现新的问题,不可在 Builder 中返回无大小的 Container;仔细找了很久发现 Builder 需要 return 一个 Widget,太粗心;
Widget _childExpandedWid() {
  return SafeArea(
      top: false,
      child: Scaffold(
          appBar: new AppBar(title: new Text("SnackBar Demo")),
          body: Builder(builder: (BuildContext context) {
            return Row(children: <Widget>[
              Expanded(
                  flex: 1,
                  child: GestureDetector(
                      onTap: () {
                        Scaffold.of(context).showSnackBar(
                            SnackBar(content: Text('测试一下 SnackBar 使用!')));
                      child: Container(color: Colors.red))),
              Expanded(
                  flex: 1,
尝试三:
      按官网推荐,可以将这些子 Widget 拆分为单独的 StatelessWidget 组件,测试正常;
class ChildExpandWidget extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SafeArea(
        top: false,
        child: Scaffold(
            body: Row(children: <Widget>[
              Expanded(
                  flex: 1,
                      onTap: () {
              Expanded(
                  flex: 1,
      小菜作为初学者,遇到很多基础的问题,仅做记录;如有错误请多多指导!
来源:阿策小和尚
