【数据结构与算法】归并排序的原理及算法实现
大数据小禅 发表于 2021/12/19 22:45:19 2021/12/19
【摘要】 归并排序归并排序是采用分治法的一个非常典型的应用。归并排序的思想就是先递归分解数组,再合并数组将数组分解到最小之后,合并两个有序的数组,基本思路就是比较两个数组最前面的数字,谁小就先取谁,取了后相应的指针就往后移动一位。然后再比较,知道一个数组为空,最后把一个数组的剩余部分复制过来即可@TOC 基本实现1.有一串数组如下,将其对半分成两个数组。2.左右继续拆分到每一个子部分只有一个元素,如...
归并排序
@TOC
基本实现
2.左右继续拆分到每一个子部分只有一个元素,如下,拆分到只有一个子元素的之后拆分结束
3,拆分完之后进行合并,56跟26是上面绿色框拆出来的,合并的时候采用小的在前,大的在后。
4.把两个绿色块进行合并,这个时候就要借助定义的游标了,一个指的是左边大部分Left ,一个是右边的Right.合并的时候采用的方式是,对于左边的部分有一个游标,右边的部分也有一个游标,然后对于所指的两个部分进行比较换位。
5.经过比较17比较小,拿出来,之后Right向后移动一位。
6.之后继续比较Right的指向比26大,取出26,Left继续向后移动一位。之后比较发现Right指向比Left大,取出54,最后把Right放到后面,得到下面的一个有序数列。
7.右边继续采用相同的方式,的得到两个部分,之后现在对于整个序列来说就只有两个部分了。
8.按照上面相同的方式对两个绿色框的数据进行合并。依旧是左边的游标Left,右边的右边Right对比。得到了一个有序的数列
这个就是归并算法的思想:把一组元素一直拆分到只有一个子元素,之后开始合并,通过Left与Right进行排序。
那么对于奇数个也是一样的,只不过拆分的时候最后的的一组多出来一个。合并的时候也是,先把最后那个灰色框那两个合并到一起,再跟44合并成3个,怎么拆的就怎么合并。
归并算法代码实现
Create by YO
@Time:  2020/4/22
#相除的时候两个斜杠无小数部分。向下取整
def merge_sort(alist):
    '''归并排序'''
    n=len(alist)
    if n<=1:
        return alist
    mid=n//2    #中间值
    left_li=merge_sort(alist[:mid])
    #right   采用归并排序后形成的新的列表
    right_li=merge_sort(alist[mid:])
    #将两个有序的子序列合并成一个新的整体  merge(left,right)  左边的指针跟右边的指针都指向两个子序列的第一个元素
    left_pointer,right_pointer=0,0
    result=[]
    while left_pointer<len(left_li) and right_pointer<len(right_li):
        if left_li[left_pointer]<right_li[right_pointer]:
            result.append(left_li[left_pointer])
            left_pointer+=1   #移动完向后一位移动
        else:
          result.append(right_li[right_pointer])
          right_pointer+=1
    result+=left_li[left_pointer:]
    result+=right_li[right_pointer:]
    return result
if __name__ == "__main__":
    li = [54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20]
    print(li)
    sorted_li=merge_sort(li)
    print(li)
    print(sorted_li)
输出:
[17, 20, 26, 31, 44, 54, 55, 77, 93]
时间复杂度
最优时间复杂度:O(nlogn)
最坏时间复杂度:O(nlogn)
稳定性:稳定
