使用Spring Boot开发一个属于自己的web Api接口返回JSON数据
大数据小禅 发表于 2021/12/19 22:44:45 2021/12/19
【摘要】 Spring Boot环境搭建官网:https://spring.io/projects/spring-bootGitHub地址:https://github.com/spring-projects/spring-boot官方文档演示https://spring.io/guides/gs/spring-boot相关软件以及环境:JDK1.8+Maven3.5+IDEA编辑器PostMan接...
Spring Boot环境搭建
相关软件以及环境:
  • JDK1.8+
  • Maven3.5+
  • IDEA编辑器
  • PostMan接口测试神器
Spring Boot的搭建有两种较快的方式:
  1. Maven依赖创建
  2. 官网快捷在线创建https://start.spring.io/ (推荐)
第一种方式使用IDEA创建一个Maven工程即可,需要导入的依赖如下:
<parent>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>2.2.2.RELEASE</version>
		<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
</parent>
<dependencies>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
		</dependency>
  <!--starter快速聚合很多的脚手架-->
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
			<exclusions>
				<exclusion>
					<groupId>org.junit.vintage</groupId>
					<artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
				</exclusion>
			</exclusions>
		</dependency>
	</dependencies>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
第二种在线创建方式,访问https://start.spring.io/ 之后会生成一个ZIP的包,解压使用IDEA导入即可
成功导入后可以看到生成的目录结构,以及主类(DemoApplication.class),这个类的作用是扫描所有的字类,并启动我们的Sprint Boot 应用程序:
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class DemoApplication {
		//这个类要放在最外层才可以扫描子包的东西
		SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
创建第一个Web接口,返回JSON数据
我们在搭建好的Maven项目里面新建一个包,创建java文件
相关参数:
  • @RestController
    作用:用于标记这个类是一个控制器,返回JSON数据的时候使用,如果使用这个注解,则接口返回数据会被序列化为JSON
    @RequestMapping
    作用:路由映射,用于类上做1级路径;用于某个方法上做子路径
代码如下
package net.test.demo.controller;
import net.xdclass.demo.config.WXConfig;
import net.xdclass.demo.utils.JsonData;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
//测试配置问文件
@RestController
@RequestMapping("api/v1/test")
public class TestController {
    @GetMapping("testJson")
    public Object testJson(){
        Map<Integer,String> map=new HashMap<>();
        map.put(1,"第一个接口测试");
        map.put(2,"test");
        map.put(3,"test");
        return map;
运行DemoApplication.class启动应用程序,成功启动会显示如下内容:
Spring Boot的默认端口访问为8080,当然这个也可也在相关的配置文件进行修改,访问测试可以使用浏览器输入localhost:8080/api/v1/test/testJson,在日常工作中,JSON格式的数据也是后端跟前端交互使用最多的一种数据格式,也可也使用接口测试软件PostMan,测试结果如下,可以成功返回Json数据
到这里,一个基于Spring Boot搭建的后端Web接口搭建完成。
