【Unity3D日常开发】(三十九)Unity3D中解析Txt文档,赋值给Text案例
恬静的小魔龙 发表于 2021/12/19 19:30:13 2021/12/19
【摘要】 推荐阅读CSDN主页GitHub开源地址Unity3D插件分享简书地址我的个人博客QQ群:1040082875 一、前言有小伙伴跟我说,公司现在需要解析JSON,但是百度的解析JSON的又各种各样,我都看懵了,有没有好一点的解析方案,然后我就将我这篇文章推送给了他【Unity3D日常】Unity写Json数据,以及在Unity读取、解析Json数据。过了一晚上,又跟我说,不行啊,虽然只要解析...
推荐阅读
一、前言
过了一晚上,又跟我说,不行啊,虽然只要解析JSON了,但是步骤还是不太理解,怎么保存值呀,怎么赋值呀,都不会。
我说,那你把文档发给我,把需求跟我说一下,我整理一篇文章,让小伙们下次遇到这个问题知道总体流程了。
二、需求分析
需求
要从文档中读取所有的地铁线路和每条线路的站点,然后可以点击不同的线路切换显示不同的站点。
流程步骤
数据文档→读取数据→解析数据→保存数据
分析
(1)要有线路和站点的对应关系数据文档,这个已经有了:
(2)读取数据
读取数据没啥好说的,无论是json文件还是xml文件还是txt文件
使用File FileStream SteamReader StreamWriter 读取文件 都可以
每种写法都能百度出来
(3)解析数据
解析数据,方式也很多,以JSON为类,可以使用插件,也可以使用Unity自带的JSON解析类
插件:LitJSON解析、Newtonsoft.Json.dll
Unity自带解析JSON的类:JsonUtility
用那个都可以。
如果是txt数据,那么就要分析每一行的数据,如何切分,然后进行保存,比如:
1	1号线	103	苹果园
1	1号线	104	古城
1	1号线	105	八角游乐园
1	1号线	106	八宝山
1	1号线	107	玉泉路
1	1号线	108	五棵松
1	1号线	109	万寿路
1	1号线	110	公主坟
1	1号线	111	军事博物馆
1	1号线	112	木樨地
1	1号线	113	南礼士路
这段数据,最后是\r\n表示跳到下一行,中间以空格切分也就是\t
那么就可以先用\r\n切分每一行,然后用\t切换每一列,这样就将数据分析出来了。
(4)保存数据
最后一步,是保存,JSON解析完之后,需要保存到特定的跟JSON解析后匹配的类中,比如:
    "name":"小明",
    "age":20,
    "interests":["sing","run"]
那么,解析的类也要有这几个值,而且要一一对应,不能有错,包括字母大小写:
[System.Serializable]
public class ModelTest
    public string name;
    public int age;
    public string[] interests;
那么,接收到的JSON数据怕生成类的时候出错怎么办,这时候就可以使用JSON数据转实体的功能:
https://www.json.cn/json/json2csharp.html
一键生成实体类,妈妈再也不用担心我出错了。
然后,用这个实体去接收解析好的JSON数据就可以了:
 ModelTest obj = JsonUtility.FromJson<ModelTest>(jsonTest);
jsonTest是JSON数据,ModelTest就是跟JSON数据匹配的实体。
那如果是txt一行一行读取的数据呢,比如:
1	1号线	103	苹果园
1	1号线	104	古城
1	1号线	105	八角游乐园
1	1号线	106	八宝山
1	1号线	107	玉泉路
1	1号线	108	五棵松
1	1号线	109	万寿路
1	1号线	110	公主坟
1	1号线	111	军事博物馆
1	1号线	112	木樨地
1	1号线	113	南礼士路
这个,就需要分析结构,然后使用数组或者List或者字典去保存了。
这个是一条地铁线,包含多个站点,每个站点有多个属性,可以使用自定义类,然后使用List去接收这个数据,比如:
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class ReadData : MonoBehaviour
    List<StationInfo> Stations;
    void Start()
public struct StationInfo
    public int lineid;          //线路编号
    public string linename;     //线路名称
    public string stationid;    //车站编号
    public string stationname;  //车站名称
三、实现
3-1 读取数据
using System.IO;
using UnityEngine;
    string Content;
    void Start()
        //读取数据
        ReadFileData();
    void ReadFileData()
        string pathstations = Application.streamingAssetsPath + "/Stations_2018.txt";
        using (StreamReader SR = new StreamReader(pathstations))
        	//将所有的数据从文件以流形式保存到 Content
            Content = SR.ReadToEnd();
            SR.Close();
            SR.Dispose();
3-2 解析数据
	//解析数据
    List<StationInfo> ParseStations()
        if (!string.IsNullOrEmpty(Content))
            List<StationInfo> info = new List<StationInfo>();
            string[] strarray = Content.Split(new char[] { '\r', '\n' }, System.StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
            for (int i = 1; i < strarray.Length; i++)
                string[] Columns = strarray[i].Split(new char[] { '\t' }, System.StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                StationInfo stationInfo = new StationInfo();
                stationInfo.lineid = int.Parse(Columns[0]);
                stationInfo.linename = Columns[1];
                stationInfo.stationid = Columns[2];
                stationInfo.stationname = Columns[3];
                info.Add(stationInfo);
            return info;
        return null;
3-3 保存数据
//保存数据
Stations = ParseStations();//线路编号	线路名称	车站编号	车站名称
完整代码:
using System.IO;
using UnityEngine;
    string Content;
    void Start()
        //读取数据
        ReadFileData();
    void ReadFileData()
            SR.Close();
            SR.Dispose();
            //保存数据
    //解析数据
            return info;
        return null;
3-4 生成地铁线
先摆个UI:
将这两个按钮分别做成预制体,命名为MetroLinePar、MetroSitePar,放到Resources文件夹下面:
编写代码:
using System.IO;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
    string Content;
    public GameObject MetroLinePanel;
    private GameObject MetroLinePar;
    public GameObject MetroSitePanel;
    private GameObject MetroSitePar;
    void Start()
        //读取数据
        ReadFileData();
        MetroLinePar = Resources.Load<GameObject>("MetroLinePar");
        MetroLinePar = Resources.Load<GameObject>("MetroSitePar");
        //生成UI
        CreateUI();
    void CreateUI()
        //找出所有地铁线
        Dictionary<int, string> MetroLine = new Dictionary<int, string>();
        for (int i = 0; i < Stations.Count; i++)
            if (!MetroLine.ContainsKey(Stations[i].lineid))
                MetroLine.Add(Stations[i].lineid, Stations[i].linename);
        //生成地铁线
        foreach (var item in MetroLine)
            GameObject MetroLineItem = Instantiate(MetroLinePar, Vector3.zero, Quaternion.identity, MetroLinePanel.transform);
            MetroLineItem.GetComponentInChildren<Text>().text = item.Value;
    void ReadFileData()
            SR.Close();
            SR.Dispose();
            //保存数据
    //解析数据
            return info;
        return null;
运行:
所有的地铁线有,下面就需要将每条地铁线的每个站点对应起来。
3-5 生成站点
using System.IO;
using UnityEngine;
    string Content;
    void Start()
        //读取数据
        ReadFileData();
        MetroSitePar = Resources.Load<GameObject>("MetroSitePar");
        //生成UI
        CreateMetroLine();
    void CreateMetroLine()
        //找出所有地铁线
        //生成地铁线
            //生成站点
            MetroLineItem.GetComponent<Button>().onClick.AddListener(()=> CreateMetroSite(item.Key));
    void CreateMetroSite(int _MetroLine)
        //找到传递过来的地铁线包含的所有站点
        List<StationInfo> MetroSite = new List<StationInfo>();
            if (Stations[i].lineid == _MetroLine)
                MetroSite.Add(Stations[i]);
        //清理原来的站点
        foreach (Transform transform in MetroSitePanel.transform)
            Destroy(transform.gameObject);
        //生成站点
        foreach (var item in MetroSite)
            GameObject MetroLineSiteItem = Instantiate(MetroSitePar, Vector3.zero, Quaternion.identity, MetroSitePanel.transform);
            MetroLineSiteItem.GetComponentInChildren<Text>().text = item.stationname;
    void ReadFileData()
            SR.Close();
            SR.Dispose();
            //保存数据
    //解析数据
            return info;
        return null;
效果如图:
有两个小问题:
1)1号线显示两次,这是因为场景中的预制体没有隐藏
2)在生成的时候,让程序默认显示1号线的站点,这样合理一些。
void Start()
        //读取数据
        ReadFileData();
        //生成UI
        CreateMetroLine();
        //默认生成一号线的站点
        CreateMetroSite(1);
效果图:
好,结束了。
四、后言
这个数据读取显示的整个步骤就完成了,万变不离其宗:
数据文档→读取数据→解析数据→保存数据→使用数据
明白了这几个步骤,剩下的难点就在于分析结构,然后如何保存数据,才能让自己去使用数据的时候方便一些。
比如,我想要保存所有的地铁线和地铁线的信息,那么就可以新建一个自定义类跟数据对应,然后使用List去保存数据,这样在后面的生成地铁线和地铁站点的时候就方便了许多。
这个实例演示的是如何从txt中读取数据,但是其他比如JSON、XML也是适用的,只是解析数据、保存数据的时候略微有些差别。
还有一点,就是List、字典、Resources、 StreamingAssets、Instantiate实例化,这些基本知识的运行要熟练。 `
