Red Hat Enterprise Linux(RHEL)中yum的repo文件详解
汪子熙 发表于 2021/12/19 10:06:23 2021/12/19
【摘要】 Yum(全称为 Yellow dog Updater, Modified)是一个在Fedora和RedHat以及CentOS中的Shell前端软件包管理器。基于RPM包管理,能够从指定的服务器自动下载RPM包并且安装,可以自动处理依赖性关系,并且一次安装所有依赖的软件包,无须繁琐地一次次下载、安装。使用yum help查看所有支持的命令:首先查看/etc/yum.conf的内容:下面逐行介绍...
下面逐行介绍这个配置文件里每一行的作用。
cachedir=/var/cache/yum/ b a s e a r c h / basearch/ releasever
指定yum缓存的目录,yum在此存储下载的rpm包和数据库。
在我的server上这个文件夹里的内容如下:
keepcache=0:设置 keepcache=1,yum 在成功安装软件包之后保留缓存的头文件 (headers) 和软件包。默认值为 keepcache=0 不保存
debuglevel=2:调试级别,2代表只记录安装和删除记录
logfile=/var/log/yum.log
gpgcheck=1:有1和0两个选择,分别代表是否是否进行gpg校验,如果没有这一项,默认是检查的。什么是GPG检查?GPG是加密和数字签名的免费工具,大多用于加密信息的传递。除了仅用密码加密外,GPG最大的不同是提供了“公钥/私钥”对。利用一方的“公钥”别人加密信息不再需要告诉密码,随时随地都能发送加密信息。而这种加密是单向的,只有一方的“私钥”能解开加密。数字签名又是另一大使用方向。通过签名认证,别人能确保发布的消息来自一方,而且没有经过修改。
进入目录yum.repos.d,能发现很多.repo文件:
随便打开一个:
[virtualbox]
name=Oracle Linux / RHEL / CentOS-$releasever / $basearch - VirtualBox
baseurl=http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/el/ r e l e a s e v e r / releasever/ basearch
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc
name:
是对repository的描述,支持像$releasever $basearch这样的变量;
baseurl是服务器设置中最重要的部分,指向了这个repo文件对应的软件安装包的地址。
有了这些repo文件的定义,执行yum install后面跟上包的名字,就能自动从baseurl下载安装包并自动安装了。
今天我试图在Linux 服务器上安装Kyma时,遇到如下错误消息:
E1009 23:51:37.685891 358 start.go:174] Error starting host: Error creating host: Error executing step: Running precreate checks.
: VBoxManage not found. Make sure VirtualBox is installed and VBoxManage is in the path.
Retrying.
E1009 23:51:37.686942 358 start.go:180] Error starting host: Error creating host: Error executing step: Running precreate checks.
An error has occurred. Would you like to opt in to sending anonymized crash
information to minikube to help prevent future errors?
To opt out of these messages, run the command:
minikube config set WantReportErrorPrompt false
Please enter your response [Y/n]:
按照提示,我需要先安装Virtual Box。
VirtualBox 是一款开源虚拟机软件。VirtualBox 是由德国 Innotek 公司开发,由Sun Microsystems公司出品的软件,使用Qt编写,在 Sun 被 Oracle 收购后正式更名成 Oracle VM VirtualBox。Innotek 以 GNU General Public License (GPL) 释出 VirtualBox,并提供二进制版本及 OSE 版本的代码。使用者可以在VirtualBox上安装并且执行Solaris、Windows、DOS、Linux、OS/2 Warp、BSD等系统作为客户端操作系统。现在则由甲骨文公司进行开发,是甲骨文公司xVM虚拟化平台技术的一部份。
这个url提供Virtual Box的安装:
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
进入之后,根据Linux不同类型下载对应的安装包:
因为我用的是Oracle RHEL,所以使用RPM-based Linux distributions区域的安装指令:
1. 首先下载oracle_vbox.asc文件到本地:
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc
再执行import:
sudo rpm --import oracle_vbox.asc
2. cd 进入目录:/etc/yum.repos.d
新建一个文件virtualbox.repo, 输入如下内容:
1 [virtualbox]
2 name=Oracle Linux / RHEL / CentOS-$releasever / $basearch - VirtualBox
3 baseurl=http://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/el/ r e l e a s e v e r / releasever/ basearch
4 enabled=1
5 gpgcheck=1
6 repo_gpgcheck=1
7 gpgkey=https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc
然后执行命令行yum install VirtualBox-5.2:
打印出的Fingerprint和网站上的一致:7B0F AB3A 13B9 0743 5925 D9C9 5442 2A4B 98AB 5139
选择Y:
yum处理并下载依赖:
依赖分析计算结果:有超过25个依赖包需要下载,总共需要下载80M,安装大小182M。选择Y继续:
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.
virtualbox/7Server/x86_64/signature | 181 B 00:00:00
Retrieving key from https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc
Importing GPG key 0x98AB5139:
Userid : “Oracle Corporation (VirtualBox archive signing key) info@virtualbox.org
Fingerprint: 7b0f ab3a 13b9 0743 5925 d9c9 5442 2a4b 98ab 5139
From : https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc
Is this ok [y/N]: y
virtualbox/7Server/x86_64/signature | 2.9 kB 00:00:40 !!!
virtualbox/7Server/x86_64/primary_db | 107 kB 00:00:01
Resolving Dependencies
–> Running transaction check
—> Package VirtualBox-5.2.x86_64 0:5.2.18_124319_el7-1 will be installed
–> Processing Dependency: libpng15.so.15(PNG15_0)(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libpng15.so.15()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libICE.so.6()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libfontconfig.so.1()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libXt.so.6()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libxcb.so.1()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libGL.so.1()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libXinerama.so.1()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libvpx.so.1()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libXmu.so.6()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libopus.so.0()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libSM.so.6()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libXrender.so.1()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libX11-xcb.so.1()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libSDL-1.2.so.0()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libXcursor.so.1()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libX11.so.6()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
–> Processing Dependency: libXext.so.6()(64bit) for package: VirtualBox-5.2-5.2.18_124319_el7-1.x86_64
—> Package SDL.x86_64 0:1.2.15-14.el7 will be installed
—> Package fontconfig.x86_64 0:2.10.95-11.el7 will be installed
–> Processing Dependency: font(:lang=en) for package: fontconfig-2.10.95-11.el7.x86_64
–> Processing Dependency: fontpackages-filesystem for package: fontconfig-2.10.95-11.el7.x86_64
—> Package libICE.x86_64 0:1.0.9-9.el7 will be installed
—> Package libSM.x86_64 0:1.2.2-2.el7 will be installed
—> Package libX11.x86_64 0:1.6.5-1.el7 will be installed
–> Processing Dependency: libX11-common >= 1.6.5-1.el7 for package: libX11-1.6.5-1.el7.x86_64
—> Package libXcursor.x86_64 0:1.1.14-8.el7 will be installed
–> Processing Dependency: libXfixes.so.3()(64bit) for package: libXcursor-1.1.14-8.el7.x86_64
—> Package libXext.x86_64 0:1.3.3-3.el7 will be installed
—> Package libXinerama.x86_64 0:1.1.3-2.1.el7 will be installed
—> Package libXmu.x86_64 0:1.1.2-2.el7 will be installed
—> Package libXrender.x86_64 0:0.9.10-1.el7 will be installed
—> Package libXt.x86_64 0:1.1.5-3.el7 will be installed
—> Package libpng.x86_64 2:1.5.13-7.el7_2 will be installed
—> Package libvpx.x86_64 0:1.3.0-5.el7_0 will be installed
—> Package libxcb.x86_64 0:1.12-1.el7 will be installed
–> Processing Dependency: libXau.so.6()(64bit) for package: libxcb-1.12-1.el7.x86_64
—> Package mesa-libGL.x86_64 0:17.2.3-8.20171019.el7 will be installed
–> Processing Dependency: mesa-libglapi = 17.2.3-8.20171019.el7 for package: mesa-libGL-17.2.3-8.20171019.el7.x86_64
–> Processing Dependency: libXdamage.so.1()(64bit) for package: mesa-libGL-17.2.3-8.20171019.el7.x86_64
–> Processing Dependency: libXxf86vm.so.1()(64bit) for package: mesa-libGL-17.2.3-8.20171019.el7.x86_64
–> Processing Dependency: libglapi.so.0()(64bit) for package: mesa-libGL-17.2.3-8.20171019.el7.x86_64
–> Processing Dependency: libxshmfence.so.1()(64bit) for package: mesa-libGL-17.2.3-8.20171019.el7.x86_64
—> Package opus.x86_64 0:1.0.2-6.el7 will be installed
—> Package fontpackages-filesystem.noarch 0:1.44-8.el7 will be installed
—> Package libX11-common.noarch 0:1.6.5-1.el7 will be installed
—> Package libXau.x86_64 0:1.0.8-2.1.el7 will be installed
—> Package libXdamage.x86_64 0:1.1.4-4.1.el7 will be installed
—> Package libXfixes.x86_64 0:5.0.3-1.el7 will be installed
—> Package libXxf86vm.x86_64 0:1.1.4-1.el7 will be installed
—> Package libxshmfence.x86_64 0:1.2-1.el7 will be installed
—> Package mesa-libglapi.x86_64 0:17.2.3-8.20171019.el7 will be installed
—> Package zvbi-fonts.noarch 0:0.2.35-1.el7 will be installed
–> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
Package Arch Version Repository Size
Installing:
VirtualBox-5.2 x86_64 5.2.18_124319_el7-1 virtualbox 76 M
Installing for dependencies:
SDL x86_64 1.2.15-14.el7 rhel_7_server_rpms 204 k
fontconfig x86_64 2.10.95-11.el7 rhel_7_server_rpms 229 k
fontpackages-filesystem noarch 1.44-8.el7 rhel_7_server_rpms 9.9 k
libICE x86_64 1.0.9-9.el7 rhel_7_server_rpms 66 k
libSM x86_64 1.2.2-2.el7 rhel_7_server_rpms 39 k
libX11 x86_64 1.6.5-1.el7 rhel_7_server_rpms 606 k
libX11-common noarch 1.6.5-1.el7 rhel_7_server_rpms 164 k
libXau x86_64 1.0.8-2.1.el7 rhel_7_server_rpms 29 k
libXcursor x86_64 1.1.14-8.el7 rhel_7_server_rpms 30 k
libXdamage x86_64 1.1.4-4.1.el7 rhel_7_server_rpms 20 k
libXext x86_64 1.3.3-3.el7 rhel_7_server_rpms 39 k
libXfixes x86_64 5.0.3-1.el7 rhel_7_server_rpms 18 k
libXinerama x86_64 1.1.3-2.1.el7 rhel_7_server_rpms 14 k
libXmu x86_64 1.1.2-2.el7 rhel_7_server_rpms 71 k
libXrender x86_64 0.9.10-1.el7 rhel_7_server_rpms 26 k
libXt x86_64 1.1.5-3.el7 rhel_7_server_rpms 173 k
libXxf86vm x86_64 1.1.4-1.el7 rhel_7_server_rpms 18 k
libpng x86_64 2:1.5.13-7.el7_2 rhel_7_server_rpms 213 k
libvpx x86_64 1.3.0-5.el7_0 rhel_7_server_rpms 498 k
libxcb x86_64 1.12-1.el7 rhel_7_server_rpms 211 k
libxshmfence x86_64 1.2-1.el7 rhel_7_server_rpms 7.1 k
mesa-libGL x86_64 17.2.3-8.20171019.el7 rhel_7_server_rpms 156 k
mesa-libglapi x86_64 17.2.3-8.20171019.el7 rhel_7_server_rpms 43 k
opus x86_64 1.0.2-6.el7 rhel_7_server_rpms 630 k
zvbi-fonts noarch 0.2.35-1.el7 epel 116 k
Transaction Summary
Install 1 Package (+25 Dependent packages)
Total download size: 80 M
Installed size: 182 M
Is this ok [y/d/N]:
看到如下消息,说明VirtualBox成功了:
Installed:
Dependency Installed:
SDL.x86_64 0:1.2.15-14.el7 fontconfig.x86_64 0:2.10.95-11.el7
fontpackages-filesystem.noarch 0:1.44-8.el7 libICE.x86_64 0:1.0.9-9.el7
libSM.x86_64 0:1.2.2-2.el7 libX11.x86_64 0:1.6.5-1.el7
libX11-common.noarch 0:1.6.5-1.el7 libXau.x86_64 0:1.0.8-2.1.el7
libXcursor.x86_64 0:1.1.14-8.el7 libXdamage.x86_64 0:1.1.4-4.1.el7
libXext.x86_64 0:1.3.3-3.el7 libXfixes.x86_64 0:5.0.3-1.el7
libXinerama.x86_64 0:1.1.3-2.1.el7 libXmu.x86_64 0:1.1.2-2.el7
libXrender.x86_64 0:0.9.10-1.el7 libXt.x86_64 0:1.1.5-3.el7
libXxf86vm.x86_64 0:1.1.4-1.el7 libpng.x86_64 2:1.5.13-7.el7_2
libvpx.x86_64 0:1.3.0-5.el7_0 libxcb.x86_64 0:1.12-1.el7
libxshmfence.x86_64 0:1.2-1.el7 mesa-libGL.x86_64 0:17.2.3-8.20171019.el7
mesa-libglapi.x86_64 0:17.2.3-8.20171019.el7 opus.x86_64 0:1.0.2-6.el7
Complete!
要获取更多Jerry的原创文章,请关注公众号"汪子熙".
评论(0
