SQL Server还原数据库并重命名
孙小北 发表于 2021/12/18 21:05:23 2021/12/18
【摘要】 SQL Server 还原数据库并重命名数据库。某些情况下,我们需要在一个服务器上部署一个项目的两个实例,数据库需要分开,那么我们就需要还原数据库并且重命名。
当我们在同一个服务器上的SQL server 部署一个项目的两个实例时,这时候可以通过还原数据库并重命名来就行处理。普通右键还原,重命名的时候还原可能会出现问题。推荐使用SQL语句还原,具体步骤如下:
-- 1 读取数据库、查看数据库文件和日志文件名称
restore filelistonly from disk='D:\PEMS-Init.bak'
-- 2 重命名并复制到数据库存储目录(默认路径:C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA)
RESTORE DATABASE PEMS_FX FROM DISK='D:\PEMS-Init.bak'
WITH
     MOVE 'PEMS' TO 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\PEMS_FX.mdf',
     MOVE 'PEMS_log' TO 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\PEMS_FX.ldf'
-- 3  刷新数据库会发现B数据库已存在
(1)打开SQL Server Management (或者第三方管理工具Navicat、DataGrip应该也可以,我没试过)
(2) 执行上图第一段脚本,从硬盘加载数据库,查看数据库逻辑名称(如上图:PEMS、PEMS_log)
注:disk为数据库备份文件路径
(3) 将第二段脚本的相关名称和路径替换为你自己的名称和路径,然后执行脚本
WITH
注:需替换PEMS、DISK,TO 后面路径和名称等。TO后面路确保是你SQLserver数据库的存储路径
(4)刷新数据库,查看
