[Java][华为云Java编程创造营][学习笔记][第三阶段][06_Java集合][01_Collection&List]
1,Java集合Collection接口及List子类
1.1,集合框架简介
- 集合可以看作是一种容器,用来存储对象信息。
- 所有集合类都位于java.util包下,但支持多线程安全的集合类位于java.util.concurrent包下。
- Java集合类主要由两个根接口Collection和Map派生出来的,Collection派生出了三个子接口:List,Set,Queue(Java5新增的队列),因此Java集合大致也可分成List,Set,Queue,Map四种接口体系。
- List代表了有序可重复集合,可直接根据元素的索引来访问;set代表无序不可重复集合,只能根据元素自身来访问;Queue是队列集合;Map代表的是存储key-value对的集合,可根据元素的key来访问value。
- 集合和数组的区别
- 数组声明了它容纳的元素的类型,而集合不声明。
- 数组是静态的,一个数组实例具有固定的大小,一旦创建了就无法改变容量了。而集合是可以动态扩展容量,可以根据需要动态改变大小,集合提供更多的成员方法,能满足更多的需求。
- 数组的存放类型只能是一种(基本类型/引用类型),集合存放的类型可以不是一种(不加泛型时添加的类型是Object)。
1.2,Collection接口和Map接口
Collection集合框架图
Map集合框架图
1.3,List接口和简介
- List是有序集合,可以通过下标访问集合中的元素。
- List允许重复值,允许有多个null值。
- List接口是Collection接口的子类。
- List的实现类有LinkedList,ArrayList,Vector,Stack。
- List接口的常用方法:
- 增加元素方法:
- add(Object e):向集合末尾处,添加指定元素。
- add(int index,Object e):向集合指定索引处,添加指定元素,原有元素依次后移。
- 删除元素
- remove(Object e):将指定元素对象,从集合中删除,返回值为被删除的元素。
- remove(int index):将指定索引处的元素,从集合中删除,返回值为被删除的元素。
- 替换元素方法
- set(int index,Object e):将指定索引处的元素,替换成指定的元素,返回值为替换前的元素。
- 查询元素方法
- get(int index):获取指定索引处的元素,并返回该元素。
- 增加元素方法:
1.4,ArrayList子类和API
ArrayList是List接口的常用实现类,底层采用数组实现,其容量能自动增长。
ArrayList特点是随机访问速度快,插入和移除性能较差。
ArrayList支持null元素。
ArrayList是有序的。
ArrayList元素可以重复。
ArrayList线程不安全。
ArrayList容量是自动扩容的,其初始容量为10。扩容步骤为:
- 找到初始数组。
- 创建一个比原数组容量大的新数组。
- 数组中的元素搬到新的数组。
- 将新的元素也放进新数组,最后将新数组赋给原数组即可。
ArrayList常用方法
- 创建:
ArrayList al=new ArrayList(); - 添加:
add(Object obj); - 查询集合长度:
size(); - 删除:
remove(Object obj); remove(int index); - 清空:
clear(); - 判断存在:
contains(Object obj); - 判断是否为空:
isEmpty(); - 取交集:
retainAll(Collection); - 删交集:
removeAll(Collection);
- 创建:
ArrayList常用方法案例:
import java.util.ArrayList;
public class Test
public static void main(String[] args)
//创建集合对象
ArrayList<String> list = new ArrayList<>();
//添加元素
list.add("hello");
list.add("world");
list.add("java");
//public E get(int index):返回指定索引处的元素
System.out.println("get:" + list.get(0));
System.out.println("get:" + list.get(1));
System.out.println("get:" + list.get(2));
//public int size():返回集合中的元素个数
System.out.println("size:" + list.size());
//public E remove(int index):删除指定索引处的元素,返回被删除的元素
System.out.println("remove:" + list.remove(0));
//遍历输出
for (String s : list)
System.out.println(s);
* 输出结果
* get:hello
get:world
get:java
remove:hello
world
java
- ArrayList线程非安全
import java.util.List;
import java.util.UUID;
public class Test
for (int i = 0; i < 30; i++)
new Thread(new Runnable()
@Override
public void run()
list.add(UUID.randomUUID().toString().substring(1, 8));
System.out.println(list);
}).start();
* Exception in thread "Thread-8" Exception in thread "Thread-13" Exception in thread "Thread-19" Exception in thread "Thread-25" Exception in thread "Thread-27" Exception in thread "Thread-28" java.util.ConcurrentModificationException
- ArrayList执行遍历快,添加删除慢
* 执行遍历
public class Test
static long execTime(ArrayList lists)
long startTime = System.currentTimeMillis();
for (int i = 0; i < lists.size(); i++)
lists.get(i);
long endTime = System.currentTimeMillis();
return endTime - startTime;
ArrayList<Object> arrayList = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < 50000; i++)
arrayList.add(i);
long time = execTime(arrayList);
System.out.println("ArrayList执行遍历的时间:" + time);
* 输出结果
* ArrayList执行遍历的时间:2
public class Test1
static long execTime(ArrayList list)
list.add(0, i);
ArrayList<Object> list = new ArrayList<>();
long time = execTime(list);
System.out.println("ArrayList执行添加的时间:" + time);
* 输出结果
* ArrayList执行添加的时间:92
1.5,LinkedList子类和API
LinkedList底层的数据结构是基于双向循环链表。
LinkedList是有序,可以重复,非同步的。
LinkedList最经常使用的两种数据结构:栈和队列。
LinkedList和ArrayList区别:
- 时间复杂度
- 对于随机访问,ArrayList通过索引快速定位元素位置,而LinkedList需要对列表中元素挨个查找,所以ArrayList快于LinkedList。
- 对于删除插入操作,ArrayList需要对数组重新排序,而且在数组装满的时候要将所有的数组重新装入一个新的数组,LinkedList只需添加一项Entry对象,所以LinkedList快于ArrayList。
- 空间复杂度
- LinkedList需要更多的内存,因为ArrayList的每个索引的位置是实际的数据,而LinkedList中的每个节点中存储的是实际的数据和前后节点的位置。
- 时间复杂度
LinkedList底层是双向链表
LinkedList常用方法案例:
import java.util.LinkedList;
public class Test
//创建集合LinkedList对象
LinkedList<Object> linkedList = new LinkedList<>();
//添加元素
linkedList.add("hello");
linkedList.add("world");
linkedList.add("java");
//添加到第一个位置
linkedList.addFirst("android");
System.out.println(linkedList);
linkedList.addLast("harmonyos");
System.out.println(linkedList.removeFirst());
System.out.println(linkedList.removeLast());
System.out.println(linkedList.getFirst());
System.out.println(linkedList.getLast());
* 输出结果
* [android, hello, world, java]
[android, hello, world, java, harmonyos]
android
harmonyos
hello
java
[hello, world, java]
- LinkedList栈的特性:
public class Test
linkedList.push(10);
linkedList.push(20);
linkedList.push(30);
linkedList.push(40);
while (!linkedList.isEmpty())
System.out.println(linkedList.pop());
* 由输出结果得知栈的数据结构是 后进先出
* 40
30
20
10
- LinkedList执行遍历慢,增加和删除快
public class Test
static long execTime(LinkedList list)
list.add(0, i);
LinkedList<Object> list = new LinkedList<>();
System.out.println("LinkedList执行添加的时间:" + time);
* 输出结果
* LinkedList执行添加的时间:9
public class Test1
for (int i = 0; i < list.size(); i++)
list.get(i);
list.add(i);
System.out.println("LinkedList执行遍历的时间:" + time);
* 输出结果
* LinkedList执行遍历的时间:1567
1.6,Vector子类和API
Vector类称作向量类,它实现了动态数组,用于元素数量变化的对象数组。
Vector集合也是以0开始的下标表示元素的开始。
当Vector对象创建后,数组的元素个数会随着Vector集合中元素个数的增大和减少而自动变化。
Vector类中的大多数方法是同步的,使用synchronized修饰的,Vector是线程安全的。
Vector类常用操作方法:
- boolean add(Object e)将指定元素添加到此向量的末尾。
- Object remove(int index)删除指定索引位置的元素,并返回删除后的元素。
- Object set(int index,Object element)修改当前集合中制定索引位置的元素,返回被替换的旧元素。
- int size()返回当前集合中存储几个元素。
- boolean isEmpty()判断当前集合中元素个数是否为0.
- Object get(int index)查询指定位置的元素。
- Object[] toArray()把集合对象转换为Object数组。
Vector类常用操作案例:
import java.util.Enumeration;
import java.util.Vector;
public class Test
Vector<Object> vector = new Vector<>();
vector.add("hello");
vector.add("world");
vector.add("java");
for (int i = 0; i < vector.size(); i++)
String s = (String) vector.get(i);
System.out.println("-------------");
for (Enumeration enumeration = vector.elements(); enumeration.hasMoreElements(); )
String s = (String) enumeration.nextElement();//返回的是实现类的对象
* 输出结果
* hello
world
java
hello
world
java
1.7,Stack栈和操作
Stack是栈,它的特性是:先进后出,后进先出。
Java工具包中的Stack是继承于Vector的,意味着Vector拥有的属性和功能,Stack都拥有。
Stack底层实际上也是通过数组去实现的,具体操作如下:
- 执行push时(将元素推入栈中),是通过将元素追加的数组的末尾中。
- 执行peek时(取出栈顶元素,不执行删除),是返回数组末尾的元素。
- 执行pop时(取出栈顶元素,并将该元素从栈中删除),是取出数组末尾的元素,然后将该元素从数组中删除。
Stack栈的操作案例
import java.util.Stack;
class MyObj
Integer id;
String name;
public MyObj(Integer id, String name)
this.id = id;
this.name = name;
public class Test
System.out.println("Integer 类型:");
Stack<Object> st = new Stack<>();
st.push(1);
st.push(2);
System.out.println("添加元素之后,栈顶元素:" + st.peek() + ",是否为空:" + st.isEmpty() + ",栈1内所有元素:" + st);
st.pop();
st.pop();
System.out.println("移除元素之后");
System.out.println("是否为空:" + st.empty());
System.out.println();
System.out.println("自定义类型:");
Stack<MyObj> stack = new Stack<>();
stack.push(new MyObj(3, "自定义对象3"));
stack.push(new MyObj(4, "自定义对象4"));
System.out.println("添加元素之后,栈顶元素:" + stack.peek().name + ",是否为空:" + stack.empty());
stack.pop();
stack.pop();
System.out.println("是否为空:" + stack.empty());
* 输出结果
* Integer 类型:
添加元素之后,栈顶元素:2,是否为空:false,栈1内所有元素:[1, 2]
移除元素之后
是否为空:true
自定义类型:
添加元素之后,栈顶元素:自定义对象4,是否为空:false
移除元素之后
是否为空:true
1.8,Collections工具类及API
Collections是一个操作Set,List,Map等集合的工具类。
Collections中提供了一系列静态的方法对集合元素进行排序,查询和修改等操作,还提供了对集合对象设置不可变,对集合对象实现同步控制等方法。
Collections中常用方法,都是静态方法:
- reverse(List):反转List中元素的顺序。
- shuffle(List):对List集合元素进行随机排序。
- sort(List):根据元素的自然顺序对指定List集合元素按升序排序。
- swap(List,int,int):将指定List集合中的 i 处元素和 j 处元素进行交换。
- int frequency(Collection,Object):返回指定集合中指定元素的出现次数。
- void copy(List dest,List src):将src中的内容复制到dest中。
- boolean replaceAll(List list,Object oldVal,Object newVal):使用新值替换List对象的所有旧值。
Collections的工具类方法案例:
import java.util.Collections;
public class Test
public static void exec()
List list = new ArrayList<>();
list.add(123);
list.add(43);
list.add(765);
list.add(765);
list.add(-97);
list.add(0);
Collections.reverse(list);
System.out.println(list);//[0, -97, 765, 765, 43, 123]
Collections.shuffle(list);
System.out.println(list);//[-97, 0, 123, 765, 43, 765]
Collections.sort(list);
System.out.println(list);//[-97, 0, 43, 123, 765, 765]
Collections.swap(list, 1, 2);
System.out.println(list);//[-97, 43, 0, 123, 765, 765]
int frequency = Collections.frequency(list, 123);
System.out.println(frequency);//1
exec();
- Collections的工具类方法案例:
public class Test
new Thread(() ->
list.add(UUID.randomUUID().toString().substring(0, 4));
}).start();
* ArrayList线程不安全
* Exception in thread "Thread-0" Exception in thread "Thread-7" Exception in thread "Thread-17" Exception in thread "Thread-27" Exception in thread "Thread-23" Exception in thread "Thread-29" java.util.ConcurrentModificationException
public class Test1
List<String> list = Collections.synchronizedList(new ArrayList<>());
for (int i = 0; i < 50; i++)
new Thread(() ->
}, String.valueOf(i)).start();
* 通过Collections的同步安全方法,保证ArrayList线程安全
* [81bb, 7b5d]
[81bb, 7b5d, cc8d, cfa2, b294, e02c, 6938]
[81bb, 7b5d, cc8d, cfa2, b294, e02c]
[81bb, 7b5d, cc8d, cfa2, b294, e02c, 6938, 212f, b53a, 1431]
[81bb, 7b5d, cc8d]
