用代码判断当前系统是否支持某个版本的feature
汪子熙 发表于 2021/12/18 20:06:54 2021/12/18
【摘要】 JDK9已经出来有一段时间了,因此很多流行的Java应用纷纷增添了对JDK9乃至JDK10的支持,比如Tomcat。我们通过这个链接下载最新的Tomcat源文件包,总共7MB:https://tomcat.apache.org/download-90.cgi解压之后,在文件夹apache-tomcat-9.0.10-srcjavaorgapachecatalinacore里找到文件JreMe...
解压之后,在文件夹apache-tomcat-9.0.10-srcjavaorgapachecatalinacore里找到文件JreMemoryLeakPreventionListener.java:
可以看到大量调用工具类JreCompat检测JRE9是否可用:
JreCompat.isJre9Available()
查看isJre9Available的具体实现:
public static boolean isJre9Available() {
     return jre9Available;
被一个boolean控制:jre9Available。
jre9Available这个boolean被Jre9Compat.isSupported()控制:
static {
  // This is Tomcat 9 with a minimum Java version of Java 8.
  // Look for the highest supported JVM first
  if (Jre9Compat.isSupported()) {
      instance = new Jre9Compat();
      jre9Available = true;
     instance = new JreCompat();
     jre9Available = false;
再看Jre9Compat.isSupported()的代码:
static boolean isSupported() {
     return inaccessibleObjectExceptionClazz != null;
一旦inaccessibleObjectExceptionClazz不为null,说明JRE9可用。
inaccessibleObjectExceptionClazz来自Class.forName(“java.lang.reflect.InaccessibleObjectException”),
java.lang.reflect.InaccessibleObjectException这个类正是Java 9引入的。因此如果用Class loader加载不到这个类,一定说明当前的运行环境是Java 9以下。
通过这种方式进行Java运行环境的检测比System.getProperty准确,因为后者获取的信息理论上有可能被别人用setProperty覆盖。
ABAP
通过表CVERS查看Software component的版本信息:
要获取更多Jerry的原创文章,请关注公众号"汪子熙"。
