手把手教你SpingBoot集成Redis【详细教程】
灰小猿 发表于 2021/12/18 20:04:59 2021/12/18
【摘要】 hello,你好呀,我是灰小猿,一个超会写bug的程序猿!今天这篇文章来和大家分享一下在springboot中如何集成redis,并实现主从架构,进行数据的简单存储。我的Redis是部署在Windows系统下面的,所以在这里附上Redis在Windows环境下的安装地址和安装说明。 一、Windows环境下安装Redis首先去官网下载Redis的安装包,官方下载地址:https://gith...
一、Windows环境下安装Redis
https://github.com/tporadowski/redis/releases
在其中选择当前版本即可。
下载之后解压压缩包,得到这样的文件目录:
打开cmd命令行,切换到该redis的文件目录下。运行:
redis-server.exe redis.windows.conf
输入之后,显示这样的页面就说明Redis服务器运行成功了!
这个时候这个命令行窗口不要关闭,一旦关闭,Redis服务就停止了!这一点以后在开发的时候也是一样的,需要注意!
现在打开一个新的cmd窗口,同样定位到Redis的目录下,
运行如下命令:
redis-cli.exe -h 127.0.0.1 -p 6379
运行这个命令的原因是连接到redis的服务器,其中的地址为本地地址,6379为redis的默认端口号,
设置键值对
因为我们知道Redis中数据的存储都是以键值对的形式来到的,所以我们可以以键值对的形式来在Redis中存储一个数据,书写格式如下
set key value
比如存储key为Mykey,value为huixiaoyuan的内容,则输入
set Mykey huixiaoyuan
根据key获取value
根据key来获取value,我们可以直接以get的形式获取。
如获取我们刚才设置的key为Mykey的value值,那么直接:
get Mykey
就可以获取到对应的value值了,
这样在Windows环境下Redis的安装就算是完成了,以后在使用的过程中记得,Redis的窗口不要关闭就可以了。
二、SpringBoot连接Redis
springboot连接Redis时需要在pom文件中导入所需的jar包依赖,依赖如下:
        <!-- 加入jedis依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>redis.clients</groupId>
            <artifactId>jedis</artifactId>
            <version>2.9.0</version>
        </dependency>
(1)使用Jedis类直接连接Redis服务器
在springboot环境下连接redis的方法有很多,首先最简单的就是直接通过jedis类来连接,
jedis类就相当于是redis的客户端表示。
连接方法如下:
     * redis连接测试01
    @Test
    public void redisTest01() {
        //连接本地的 Redis 服务
        Jedis jedis = new Jedis("localhost");
        // 如果 Redis 服务设置了密码,需要用下面这行代码输入密码
        // jedis.auth("123456");
        System.out.println("连接成功");
        //查看服务是否运行
        System.out.println("服务正在运行: "+jedis.ping());
运行后结果:
通过这种方式进行连接时,springboot会自动的去本地寻找redis服务器进行连接,如果没有找到那么就会报错,
如果你去阅读jedis的底层源码,你会发现Jedis类有多种构造方法,
常用的几个是
使用默认地址和端口
//不传值,那么使用默认的127.0.0.1地址,6379端口就访问
public Jedis()
使用指定地址和默认端口
//只传入目的地址,那么使用指定的地址和默认的端口号去访问
public Jedis(String host)
使用指定地址和端口
//传入目的地址和端口号,那么使用指定的地址和端口号去访问
public Jedis(String host, int port)
(2)通过配置文件进行连接
在springboot中,当然是可以通过配置文件的形式来设置各种连接参数了,Redis也是一样的,
在yml文件中进行如下配置:
注意:这是没有使用连接池的,如果使用连接池,需要在下边增加配置,关于使用连接池的可以继续往下看。
##redis配置信息
spring:
  redis:
    database: 0 #redis数据库索引,默认为0
    host: 127.0.0.1 #redis服务器地址
    port: 6379 #redis服务器连接端口
    password: #redis服务器连接密码,默认为null
    timeout: 5000 #redis连接超时时间
通过配置文件来进行配置之后,我们就可以使用springboot中的一个工具类来操作Redis的操作了,springboot会自动读取配置文件中的配置信息,然后通过该配置信息去连接Redis服务器,springboot中提供操作Redis的工具类有两个,分别是:StringRedisTemplate和RedisTemplate,
StringRedisTemplate和RedisTemplate的区别如下
  • 在进行序列化时,RedisTemplate使用的是 JdkSerializationRedisSerializer,而StringRedisTemplate使用的是StringRedisSerializer
  • StringRedisTemplate继承了RedisTemplate<String,String>,而RedisTemplate 定义为 RedisTemplate<K, V>,所有StringRedisTemplate就限定了K,V为String类型的
相同处体现在他们对Redis的操作上,
RedisTemplate和StringRedisSerializer都定义了五种对Redis的操作,分别对应这Redis中的五种数据类型。
redisTemplate.opsForValue();  //操作字符串
redisTemplate.opsForHash();   //操作hash
redisTemplate.opsForList();   //操作list
redisTemplate.opsForSet();    //操作set
redisTemplate.opsForZSet();   //操作有序set
那么在使用的时候,这两个类应该如何选择呢?
如果你的redis数据库里面本来存的是字符串数据,或者你要存取的数据就是字符串类型数据的时候,那么你就使用StringRedisTemplate即可,
》但是如果你的数据是复杂的对象类型,而取出的时候又不想做任何的数据转换,直接从Redis里面取出一个对象,那么使用RedisTemplate是更好的选择。
接下来我以StringRedisSerializer为例子,来给大家演示一下使用StringRedisSerializer操作Redis的方法,
     * springboot主从连接测试,
     * 使用springRedisTemplate操作
    @Test
    public void redisTest06() {
//        操作字符型
        stringRedisTemplate.opsForValue().set("test06","Test06");
        System.out.println(stringRedisTemplate.opsForValue().get("test06"));
//        设置key的过期时间,30秒
        stringRedisTemplate.expire("test06", 30 * 1000, TimeUnit.MILLISECONDS);
//        根据key获取过期时间
        Long test06ExpireTime = stringRedisTemplate.getExpire("test06");
        System.out.println("根据key获取过期时间:" + test06ExpireTime);
//        根据key获取过期时间,并且换算成指定单位
        Long test06ExpireTimeToUnit = stringRedisTemplate.getExpire("test06", TimeUnit.SECONDS);
        System.out.println("根据key获取过期时间,并且换算成指定单位:" + test06ExpireTimeToUnit);
//        检查key是否存在,返回布尔类型
        Boolean test06IsExist = stringRedisTemplate.hasKey("test06");
        System.out.println("检查key是否存在,返回布尔类型:" + test06IsExist);
在上面的操作中,有一点关于获取和设置key过期时间的操作,当时在操作的时候对其进行了一下探究,在这里分享给大家
stringRedisTemplate中获取过期时间的getExpire()方法的说明
如果最开始没有设置过期时间,那么就返回-1,数据在没有达到Redis数据最大限额的情况下会一直存在.
如果设置了过期时间,但是数据还未过期,就返回剩余时间,如果到了过期时间,那么数据会被删除
如果数据被删除或者不存在,那么就返回-2.
三、使用连接池操作Redis
和使用mysql数据库一样,Redis在springboot中也是有连接池的,上面在yml中写入配置文件的时候,我有和大家说过可以在yml配置文件中写入连接池参数,那么配置如下:
##redis配置信息
spring:
  redis:
    jedis:
      pool: #连接池配置
        max-active: 8 #连接池最大连接数
        max-wait: -1 #连接池最大阻塞等待时间
        max-idle: 8 #连接池中的最大空闲连接数
        min-idle: 0 #连接池中的最小空闲连接数
使用连接池时还有一种不需要写入配置文件的方法,使用这种方法就需要在构造函数中传入参数。
并且将配置信息写入到配置类中,
当然,在进行实际的项目开发的时候,还是将配置信息写入到配置文件中会好一点。
     * redis连接测试01
     * 建立简单主从架构
    @Test
    public void redisTest02() {
//        配置redis连接池
        JedisPoolConfig jedisPoolConfig = new JedisPoolConfig();
//        在指定时刻通过连接池能够获取到的最大的jedis的数量
        jedisPoolConfig.setMaxTotal(20);
//        最大空闲jedis的数量
        jedisPoolConfig.setMaxIdle(10);
//        最小空闲jedis的数量
        jedisPoolConfig.setMinIdle(5);
//        建立redis连接池,设置本地地址,端口号,连接超时时间和读写超时时间,如果没有连接密码,那么久为null
        JedisPool jedisPool = new JedisPool(jedisPoolConfig, "127.0.0.1", 6379, 300, null);
//        新建一个jedis,jedis:redis在Java中的客户端实现
        Jedis jedis = null;
        try {
//            从连接池中获取到一个jedis资源
            jedis = jedisPool.getResource();
//            设置key-value,并获取value
            System.out.println(jedis.set("hxy", "888"));
            System.out.println(jedis.get("hxy"));
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
//            注意!!这里不是关闭连接,只是将jedis归还到连接池
            if (jedis != null) {
                jedis.close();
以上是不使用配置文件的情况下,将参数传入到Jdispool类中来实现连接池的,如果使用了配置文件,那么直接调用Jdispool的无参构造即可了,其他的操作和上面代码的都是一样的,我就不重复写了。
最后在操作完的时候,别忘了使用jedis.close();将jedis归还到连接池即可!
关于springboot连接Redis的操作,就先分享这些,当然Redis的操作肯定远远不止这些,之后小猿慢慢和大家分享吧!
一键三连加关注,灰小猿带你上高速!
我是灰小猿,我们下期见呀!
