Flink状态管理与Checkpoint实战——模拟电商订单计算过程中宕机的场景,探索宕机恢复时如何精准继续计算订单
大数据小禅 发表于 2021/12/18 18:55:41 2021/12/18
【摘要】 Flink核心知识点,让你掌握CheckPoint在生产环境中的使用
Flink的状态与容错是这个框架很核心的知识点。其中一致检查点也就是Checkpoints也是Flink故障恢复机制的核心,这篇文章将详细介绍Flink的状态管理和Checkpoints的概念以及在生产环境中的参数设置。
什么是State状态?
  • 在使用Flink进行窗口聚合统计,排序等操作的时候,数据流的处理离不开状态管理
  • 是一个Operator的运行的状态/历史值,在内存中进行维护
  • 流程:一个算子的子任务接收输入流,获取对应的状态,计算新的结果,然后把结果更新到状态里面
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-su4PajFa-1635586788360)(picture/image-20211030165453846.png)]
有状态和无状态介绍
  • 无状态计算: 同个数据进到算子里面多少次,都是一样的输出,比如 filter
  • 有状态计算:需要考虑历史状态,同个输入会有不同的输出,比如sum、reduce聚合操作
  • 状态管理分类
    • ManagedState(用的多)
      • Flink管理,自动存储恢复
      • 细分两类
        • Keyed State 键控状态(用的多)
          • 有KeyBy才用这个,仅限用在KeyStream中,每个key都有state ,是基于KeyedStream上的状态
          • 一般是用richFlatFunction,或者其他richfunction里面,在open()声明周期里面进行初始化
          • ValueState、ListState、MapState等数据结构
        • Operator State 算子状态(用的少,部分source会用)
          • ListState、UnionListState、BroadcastState等数据结构
    • RawState(用的少)
      • 用户自己管理和维护
      • 存储结构:二进制数组
  • State数据结构(状态值可能存在内存、磁盘、DB或者其他分布式存储中)
    • ValueState 简单的存储一个值(ThreadLocal / String)
      • ValueState.value()
      • ValueState.update(T value)
    • ListState 列表
      • ListState.add(T value)
      • ListState.get() //得到一个Iterator
    • MapState 映射类型
      • MapState.get(key)
      • MapState.put(key, value)
State状态后端:存储在哪里
  • Flink 内置了以下这些开箱即用的 state backends :
    • (新版)HashMapStateBackend、EmbeddedRocksDBStateBackend
      • 如果没有其他配置,系统将使用 HashMapStateBackend。
    • (旧版)MemoryStateBackend、FsStateBackend、RocksDBStateBackend
      • 如果不设置,默认使用 MemoryStateBackend。
  • 状态详解
    • HashMapStateBackend 保存数据在内部作为Java堆的对象。
      • 键/值状态和窗口操作符持有哈希表,用于存储值、触发器等
      • 非常快,因为每个状态访问和更新都对 Java 堆上的对象进行操作
      • 但是状态大小受集群内可用内存的限制
      • 场景:
        • 具有大状态、长窗口、大键/值状态的作业。
        • 所有高可用性设置。
    • EmbeddedRocksDBStateBackend 在RocksDB数据库中保存状态数据
      • 该数据库(默认)存储在 TaskManager 本地数据目录中
      • 与HashMapStateBackend在java存储 对象不同,数据存储为序列化的字节数组
      • RocksDB可以根据可用磁盘空间进行扩展,并且是唯一支持增量快照的状态后端。
      • 但是每个状态访问和更新都需要(反)序列化并可能从磁盘读取,这导致平均性能比内存状态后端慢一个数量级
      • 场景
        • 具有非常大状态、长窗口、大键/值状态的作业。
        • 所有高可用性设置
    • 旧版
    MemoryStateBackend(内存,不推荐在生产场景使用)
    FsStateBackend(文件系统上,本地文件系统、HDFS, 性能更好,常用)
    RocksDBStateBackend (无需担心 OOM 风险,是大部分时候的选择)
    代码配置:
    StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
    env.setStateBackend(new EmbeddedRocksDBStateBackend());
    env.getCheckpointConfig().setCheckpointStorage("file:///checkpoint-dir");
    //或者
    env.getCheckpointConfig().setCheckpointStorage(new FileSystemCheckpointStorage("file:///checkpoint-dir"));
什么是Checkpoint检查点
  • Flink中所有的Operator的当前State的全局快照
  • 默认情况下 checkpoint 是禁用的
  • Checkpoint是把State数据定时持久化存储,防止丢失
  • 手工调用checkpoint,叫 savepoint,主要是用于flink集群维护升级等
  • 底层使用了Chandy-Lamport 分布式快照算法,保证数据在分布式环境下的一致性
  • 有状态流应用的一致检查点,其实就是所有任务的状态,在某个时间点的一份 拷贝(一份快照);这个时间点,应该是所有任务都恰好处理完一个相同的输入数据的时候
Flink 捆绑的些检查点存储类型:
  • 作业管理器检查点存储 JobManagerCheckpointStorage
  • 文件系统检查点存储 FileSystemCheckpointStorage
端到端(end-to-end)状态一致性
数据一致性保证都是由流处理器实现的,也就是说都是在Flink流处理器内部保证的
在真实应用中,了流处理器以外还包含了数据源(例如Kafka、Mysql)和输出到持久化系统(Kafka、Mysql、Hbase、CK)
端到端的一致性保证,是意味着结果的正确性贯穿了整个流处理应用的各个环节,每一个组件都要保证自己的一致性。
  • Source
    • 需要外部数据源可以重置读取位置,当发生故障的时候重置偏移量到故障之前的位置
  • 内部
    • 依赖Checkpoints机制,在发生故障的时可以恢复各个环节的数据
  • Sink:
    • 当故障恢复时,数据不会重复写入外部系统,常见的就是 幂等和事务写入(和checkpoint配合)
有关检查点配置的常用参数配置介绍
//设置checkpoint的周期, 每隔1000 ms进行启动一个检查点
env.getCheckpointConfig().setCheckpointInterval(1000);
// 设置状态级别模式为exactly-once
env.getCheckpointConfig().setCheckpointingMode(CheckpointingMode.EXACTLY_ONCE);
//超时时间,可能是保存太耗费时间或者是状态后端的问题,任务同步执行不能一直阻塞
env.getCheckpointConfig().setCheckpointTimeout(60000L);
// 设置取消和故障时是否保留Checkpoint数据,这个设置较为重要,没有正确的选择好可能会导致检查点数据失效
//有两个参数可以设置
//ExternalizedCheckpointCleanup.RETAIN_ON_CANCELLATION: 取消作业时保留检查点。必须在取消后手动清理检查点状态。
//ExternalizedCheckpointCleanup.DELETE_ON_CANCELLATION: 取消作业时删除检查点。只有在作业失败时,检查点状态才可用。
env.getCheckpointConfig().enableExternalizedCheckpoints(CheckpointConfig.ExternalizedCheckpointCleanup.RETAIN_ON_CANCELLATION);
实战部分:
为了模拟生产环境中实时产生的订单数据,这里我们自己定义一个数据源来源源不断的产生模拟订单数据
订单类:
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class VideoOrder {
    private String tradeNo;
    private String title;
    private int money;
    private int userId;
    private Date createTime;
    @Override
    public String toString() {
        return "VideoOrder{" +
                "tradeNo='" + tradeNo + '\'' +
                ", title='" + title + '\'' +
                ", money=" + money +
                ", userId=" + userId +
                ", createTime=" + createTime +
public class VideoOrderSourceV2 extends RichParallelSourceFunction<VideoOrder> {
    private volatile Boolean flag = true;
    private Random random = new Random();
    private static List<VideoOrder> list = new ArrayList<>();
    static {
        list.add(new VideoOrder("","java",10,0,null));
        list.add(new VideoOrder("","spring boot",15,0,null));
     * run 方法调用前 用于初始化连接
     * @param parameters
     * @throws Exception
    @Override
    public void open(Configuration parameters) throws Exception {
        System.out.println("-----open-----");
     * 用于清理之前
     * @throws Exception
    @Override
    public void close() throws Exception {
        System.out.println("-----close-----");
     * 产生数据的逻辑
     * @param ctx
     * @throws Exception
    @Override
    public void run(SourceContext<VideoOrder> ctx) throws Exception {
        while (flag){
            Thread.sleep(1000);
            String id = UUID.randomUUID().toString().substring(30);
            int userId = random.nextInt(10);
            int videoNum = random.nextInt(list.size());
            VideoOrder videoOrder = list.get(videoNum);
            videoOrder.setUserId(userId);
            videoOrder.setCreateTime(new Date());
            videoOrder.setTradeNo(id);
            System.out.println("产生:"+videoOrder.getTitle()+",价格:"+videoOrder.getMoney()+", 时间:"+ TimeUtil.format(videoOrder.getCreateTime()));
            ctx.collect(videoOrder);
     * 控制任务取消
    @Override
    public void cancel() {
        flag = false;
产生数据的格式如下:
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-J8KdoB7o-1635586788363)(picture/image-20211030171800058.png)]
主程序:使用reduce算子对数据进订单价格进行滚动计算,并设置Checkpoint保证数据状态可以存取
public class FlinkKeyByReduceApp {
     * source
     * transformation
     * sink
     * @param args
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        //构建执行任务环境以及任务的启动的入口, 存储全局相关的参数
        env.setParallelism(1);
        env.enableCheckpointing(5000);
        //这是我本机的ip地址
        env.getCheckpointConfig().setCheckpointStorage(new                                           FileSystemCheckpointStorage("hdfs://192.168.192.100:8020/checkpoint"));
       DataStreamSource<VideoOrder> ds = env.addSource(new VideoOrderSourceV2());
        KeyedStream<VideoOrder, String> videoOrderStringKeyedStream = ds.keyBy(new KeySelector<VideoOrder, String>() {
            @Override
            public String getKey(VideoOrder value) throws Exception {
                return value.getTitle();
        SingleOutputStreamOperator<VideoOrder> reduce = videoOrderStringKeyedStream.reduce(new ReduceFunction<VideoOrder>() {
            @Override
            public VideoOrder reduce(VideoOrder value1, VideoOrder value2) throws Exception {
                VideoOrder videoOrder = new VideoOrder();
                videoOrder.setTitle(value1.getTitle());
                videoOrder.setMoney(value1.getMoney() + value2.getMoney());
                return videoOrder;
        reduce.print();
        env.execute("job");
在本地测试运行结果,可以看到数据根据订单分组不断的进行滚动计算
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-D8NDkIa1-1635586788365)(picture/image-20211030172433842.png)]
进入服务器的HDFS查看检查点数据是否存在
之后将应用进行打包,上传到服务器进行测试,可以使用Flink的Web页面进行手动提交jar包运行,也可以使用命令进行提交,之后可以看到程序运行过程中的相关日志输出
./bin/flink run -c net.xxx.xxx.FlinkKeyByReduceApp -p 3 /xiaochan-flink.jar
模拟宕机
运行程序的时候我们可以在Flink看到任务进行的id号,这个时候我们手动的cancel掉或者是直接把服务kill掉,这个时候任务被强制暂停。
进入到HDFS可以看到我们设置的检查点的数据依旧存在,我们使用如下命令,让程序从上次宕机前的订单计算状态继续往下计算。
-s : 指定检查点的元数据的位置,这个位置记录着宕机前程序的计算状态
./bin/flink run -s /checkpoint/id号/chk-23/_metadata -c net.xxx.xxx.FlinkKeyByReduceApp -p 3 /root/xdclass-flink.jar
运行命令,进入WEB页面进行查看,是否成功。
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-DDN7NI7I-1635586788372)(picture/image-20211014174041183.png)]
可以看到出现一次close的时候,代表我们的程序以及停止,服务器已经宕机,这个时候订单的计算结果如上图的红色方框。在我们运行了上面那条命令后再次查看日志的数据,从open开始可以看到这次就不是从订单最初的状态开始进行的了,而是从上一次宕机前计算的结果,继续往下计算,到这里Checkponit的实战应用测试就完成了。
