如何在 Flutter 中使用MemoryImage【Flutter专题】
坚果派 发表于 2021/12/18 11:31:03 2021/12/18
【摘要】 大家好,我是坚果,公众号“见过技术”华为云享专家,51CTO博客首席体验官,专注于大前端技术的分享,包括Flutter,小程序,安卓,VUE,JavaScript。本教程将向您展示如何在 Flutter 中使用MemoryImage,包括如何将图像转换为所需的数据类型。如何在 Flutter 中使用MemoryImage,Flutter 有一些 ImageProvider 的实现,其中之一是...
Flutter 有一些 ImageProvider 的实现,其中之一是 MemoryImage,用于从内存中加载原始图像。由于图像数据已经在内存中,这是最快的 ImageProvider 类型。下面是 Flutter 的 ImgaeProvider 从最快到最慢的列表。
  1. MemoryImage
  2. AssetImage
  3. FileImage
  4. NetworkImage
MemoryImage 的构造函数只有一个必填参数:bytes,类型为Unit8List。它包含要解码成image的字节。另一个是可选的,是一个double值的scale,使用scale来表示图像的大小。
  MemoryImage(this.bytes, { this.scale = 1.0 })
您需要将图像数据设为 Unit8List 字节。要将图像转换为 Unit8List,您可以使用 Flutter 的 AssetBundle。 AssetBundle 的使用取决于图像的来源。
如果图像来自assets,您可以按照下面的示例进行操作。
  Uint8List data = (await rootBundle.load('assets/images/pikachu.png'))
          .buffer
          .asUint8List();
上面的代码使用AssetBundle的load方法来加载assets图像以获取Future<ByteData>。然后,使用 buffer 属性获取具有 asUint8List 方法的 ByteBuffer,用于获取可以传递给构造函数的适当数据类型。
如果图像来自网络,您可以通过类似的方式将其转换为 Uint8List,但您需要使用 NetworkAssetBundle,它扩展了 AssetBundle。
  Uint8List data = (await NetworkAssetBundle(Uri.parse('https://luckly007.oss-cn-beijing.aliyuncs.com'))
      .load("/image/image-20211124085239175.png")
      .buffer
      .asUint8List();
有了所需的数据类型后,就很容易构造一个MemoryImage. 只需将数据作为第一个参数调用构造函数即可。或者,您还可以传递可选参数scale。
  MemoryImage(imageData, scale: 2))
下面是一个简单的应用程序,它使用 MemoryImage
import 'dart:typed_data';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/services.dart';
void main() => runApp(MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Welcome to Flutter',
      home: MemoryImageApp(),
class MemoryImageApp extends StatefulWidget {
  @override
  _MemoryImageExampleState createState() {
    return _MemoryImageExampleState();
class _MemoryImageExampleState extends State {
  late Uint8List imageData;
  @override
  void initState() {
    super.initState();
    loadAsset();
  void loadAsset() async {
        .buffer
        .asUint8List();
    setState(() => this.imageData = data);
  @override
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('坚果前端'),
      body: Center(child: _ImageWrapper()),
  Widget _ImageWrapper() {
    if (imageData == null) {
      return CircularProgressIndicator();
    return Container(
      width: 150,
      height: 150,
      decoration: BoxDecoration(
        image: new DecorationImage(
            fit: BoxFit.cover, image: MemoryImage(imageData, scale: 0.5)),
首先,它将图像从assets转换为 Uint8List,然后将结果存储为状态变量。之后,图像数据用作 MemoryImage 的 bytes 属性。将可选的 scale 属性设置为 0.5 时,图像会按比例缩小。 不仅用于 BoxDecoration,它还可以用于任何具有 ImageProvider 类型属性的小部件,例如 Image 和 CircleImage
使用Image.Memory()命名构造函数
这是另一种创建 MemoryImage 的方法,它也需要图像的 Uint8List 数据。
下面是命名构造函数的基本用法
    fit: BoxFit.cover,
    image: Image.memory(imageData).image
您可以在构造函数中传递大量可用参数,如下所示。唯一需要的参数是bytes.
  • Uint8List bytes* : 图像数据。
  • Key key: 小部件键,用于控制是否应更换。
  • double scale: 如何缩放图像。默认为 1.0。
  • ImageFrameBuilder frameBuilder:负责创建代表此图像的小部件的构建器函数。
  • String semanticLabel:图像的语义描述。
  • bool excludeFromSemantics: 是否从语义中排除此图像。默认为false.
  • double width:图像的高度。
  • double height:图像的高度。
  • Color color:根据colorBlendMode值与图像混合的颜色。
  • BlendMode colorBlendMode:如何将颜色与图像结合起来。
  • BoxFit fit:如何将图像写入布局期间分配的空间。
  • AlignmentGeometry alignment:如何在其边界内对齐图像。
  • ImageRepeat repeat:如何绘制图像未覆盖的布局边界的任何部分。
  • Unit8List bytes*:图像数据。
  • Rect centerSlice:九块图像的中心切片。
  • bool matchTextDirection: 是否使用 的值TextDirection来绘制图像。默认为false.
  • bool gaplessPlayback:当图片提供者改变时是否继续显示旧图片。默认为false.
  • FilterQuality filterQuality:FilterQuality图片的。默认为FilterQuality.low.
  • int cacheWidth: 表示必须以指定的宽度对图像进行解码。
  • int cacheHeight:表示必须在指定高度解码图像。
*: 必需的
无论是使用 MemoryImage 构造函数还是 Image.Memory 命名构造函数,都需要先将图像数据设为 Uint8List。之后,只需将数据传递给构造函数即可显示图像。
