Python:解决Python模块导包没有找到的问题
彭世瑜 发表于 2021/12/18 00:18:09 2021/12/18
【摘要】 一般情况下,Python模块导入推荐使用从根路径导入的写法,比如Node.js就使用相对路径的方式导入模块 例如 有如下目录 demo_project/ module_a/ file_a.py...
例如
有如下目录
demo_project/
	module_a/
		file_a.py [func_a]
	module_b/
		file_b.py [func_b]
file_a.py
# -*- coding: utf-8 -*-
def func_a():
    print('func_a')
file_b.py
from module_a.file_a import func_a
def func_b():
    func_a()
if __name__ == '__main__':
    func_b()
文件 module_b/file_b.py 中需要导入 module_a/file_a.py 中的函数 func_a
# 推荐 绝对导入 从顶层目录导入
# 不推荐 相对导入
from ..module_a import func_a
有时候在PyCharm中可以运行,而从命令行中直接运行却运行不起来
如果在PyCharm中运行文件,或者在项目目录下运行,都可以直接运行起来
$ cd demo_project
$ python3 module_b/file_b.py
func_a
如果进入到module_b目录,运行file_b.py,就会报导包错误
$ cd module_b
$ python3 file_b.py
Traceback (most recent call last):
  File "file_b.py", line 2, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'module_a'
查看PYTHONPATH变量,发现当前目录是加入到环境变量里的
$ echo $PYTHONPATH
其实,一般我都会将当前运行的目录设置为环境变量
$ more ~/.bash_profile
export PYTHONPATH=.:$PYTHONPATH
所以,只需要将项目目录加入到环境变量中可解决子目录中运行,导致找不到包的问题
import os
import sys
# 根据实际项目目录结构,将运行目录加入到环境变量中
BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))
# 注意,此处不要使用append
sys.path.insert(0, BASE_DIR)
加入环境变量完整代码
import os
import sys
# 注意,此处不要使用append
def func_b():
    func_a()
    func_b()
再次运行代码,可以成功调用
$ cd module_b
$ python3 file_b.py
func_a
当然,正常情况下,从项目目录运行即可,不需要做单独的设置
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/122001577
