使用 For 循环遍历 Python 字典的 3 种方法
朱小五 发表于 2021/12/17 22:28:06 2021/12/17
【摘要】 在Python中,如何使用“for”循环遍历字典? 今天我们将会演示三种方法,并学会遍历嵌套字典。 在实战前,我们需要先创建一个模拟数据的字...
在实战前,我们需要先创建一个模拟数据的字典。
dict_1 = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First','Address':'Beijing'}
方法 1:使用 For 循环 + 索引进行迭代
在 Python 中遍历字典的最简单方法,是将其直接放入for循环中。
Python 会自动将dict_1视为字典,并允许你迭代其key键。然后,我们就可以使用索引运算符,来获取每个value值。
for key in dict_1:
    print(key, ":", dict_1[key])
如果你想按照字母顺序排列key键,可以使用sorted()方法,具体用法如下所示。
for key in sorted(dict_1):
方法 2:使用 .keys( ) + 索引进行迭代
使用.keys()返回包含字典键的 Python 对象的方法,可以获得与方法1相同的结果。同样,它也需要与索引运算符结合使用。
for key in dict_1.keys():
    print(key, '-->', dict_1[key])
方法 3:使用 .items( ) 进行迭代
其实,遍历字典的最“pythonic”和优雅的方法,是使用.items()方法。
print(dict_1.items())
为了迭代transaction_data字典的键和值,您只需要“解包”嵌入在元组中的两个项目,如下所示:
for k,v in dict_1.items():
    print(k,">>",v)
需要注意,k和v只是“键”和“值”的标准别名,但你也可以选择其他命名约定。
比如,我们可以更换成a和b,也会有相同的输出。
for a,b in dict_1.items():
    print(a,"-",b)
进阶:遍历嵌套字典
有时候,我们会遇到比较复杂的字典——嵌套字典。
那么这种情况该如何办呢?
dict_2 = {"num_1":{'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First','Address':'Beijing'},
          "num_2":{'Name': 'BOb', 'Age': 32, 'Class': 'Six','Address':'Shanghai'},
          "num_3":{'Name': 'Tom', 'Age': 25, 'Class': 'Second','Address':'Wuhan'}}
dict_2
为了解开属于每个嵌套字典的键值对,我们可以这样做:
for k, v in dict_2.items():
    if type(v) is dict:
        for nk, nv in v.items():
            print(nk, "→", nv)
通过if语句判断value值是不是字典,如果是,则使用前面提到的方法 3,使用 .items( ) 进行迭代输出。
运行结果如下所示。
如果只想解压其中的部分字典,可以在if语句中增加条件。
    if type(v) is dict and k == 'num_2':
        for sk, sv in v.items():
            print(sk, "-->", sv)
只输出num_2的字典,运行结果如下所示。
以上,就是在Python中使用“for”循环遍历字典的小技巧了。
如果大家觉得本文还不错,记得给个一键三连!
文章来源: alltodata.blog.csdn.net,作者:朱小五是凹凸君呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:alltodata.blog.csdn.net/article/details/120963853
