Git Flow工作流程非常详细的使用说明
架构师聊技术 发表于 2021/12/17 18:14:28 2021/12/17
【摘要】 Git基本上是开发人员的标配辅助工具,为了让git发挥更大的作用及大家在使用过中遵守统一的标准,所以编写了这份文档给同事开发培训,现在分享出来,喜欢的朋友记得给个关注。
引言
编写的目的
-通过规范化的流程,使得产品、开发与测试等各个部门更高效的协同工作。
-通过规范化的流程使得产品高效稳定运行。
背景
在多组员,多项目等环境进行协同工作时,如果没有统一规范、统一流程,则会导致额外的工作量,甚至会做无用功。所以要减少版本冲突,减轻不必要的工作,就需要规范化的工作流程。
总则
-统一使用Git作为版本控制的主要工具。
-统一使用GitFlow流程管理控制版本。
提交的准则
1.除了源码相关的东西之外,其他build产生的东西(如:maven的target文件夹,.idea文件夹等),均不能提交进入源码仓库,添加到.gitignore文件中忽略掉。
2.撰写规范的提交说明。一份好的提交说明可以帮助协作者更轻松更有效地配合工作。
3.要严格按照我们定的流程切换到指定分支,开发相应的功能。
分支简述
我们使用的分支流程:
主要分支简述
-天蓝色圆点所在的线为我们源码的主线(master)。
-天蓝色方形指向的节点就是每一个发布版本的标签(tag)。
-紫色圆点所在的线为主要分支线(develop)。
-橙色圆点所在的线为新功能开发分支线(feature)。
-绿色圆点所在的线为新版本发布线(release)。
-红色圆点所在的线为发布版本bug修复线(hotfix)。
主分支说明
代替原来的单个主线(master),我们使用两个分支来记录源码轨迹:
1.原来的master分支用来记录官方发布轨迹;
2.新的develop分支是一个集成分支,用来记录开发新功能的轨迹。
Master与Develop分支
除了master主线和develop主分支线,其他的分支都是临时的分支,有一定的生命周期的,其余的工作流程分支都是围绕这两个分支之间的区别进行的。
其他分支说明
1.新功能分支(Feature Branches)
每一个新的功能都应该创建一个独立的分支,从develop分支中派生出来。当功能完成后,要合并(merged)回develop分支,合并后它的生命周期就结束。新功能分支不会与master分支有直接的交汇。如图:
注意:对于所有意图和目的,新功能分支会合并到develop分支。但是,这个Gitflow工作流不会在此结束。
2.发布分支(Release Branches)
一旦开发的功能已经满足发布条件(或预定发布日期接近),应该合并所有满足发布条件的新功能分支到develop分支中,然后,开出一个发布分支(Release),开始准备一个发布版本。在这个分支上,不能再添加新的功能,只有bug修复和该版本为导向的任务。一旦到了发布日期,Release就要合并回master发布,并且,打出版本标签。另外,还需要合并回develop分支。
使用一个专门的分支来准备发布版本,使得一个团队能对当前版本进行抛光,而另一个团队继续为下一个版本的功能做准备。它还创造了良好定义的发展阶段(例如,很容易说,“本周我们正在准备4.0版”,而且真实地看到它在库中的结构)。
3.维护分支(Maintenance Branches)
维护分支也就是线上bug修复分支,使用来快速修复生产环境的紧急问题。
这个分支是唯一一个开放过程中直接从master分支派生来的分支。快速的修复问题后,它应该被合并回master和develop(或者当前发布分支),然后,master分支需要打一个版本标签。
一个专门的错误修复开发线,可以让团队在不等待下一个发布周期,导致中断工作流程情况下解决问题。可以将维护分支当做主要的问题修复分支,与master并行。
命名约定
-主分支名称:master
-主开发分支名称:develop
-标签(tag)名称:v*.RELEASE,其中”*“ 为版本号,“RELEASE”大写,如:v1.0.0.RELEASE
-新功能开发分支名称:feature-*or feature/*,其中“*” 为新功能简述,如:
feature-item-activity-list
-发布分支名称:release-*or release/*,其中*为版本号,“release”小写,如:release-1.0.0
-master的bug修复分支名称:hotfix-*or hotfix/*,其中*为bug简述,如:hotfix/item-update-bug
工作流程
下面具体演示如何使用工作流来管理版本发布周期。假设我们已经存在或创建了一个源码中央存储仓库。
工作流的基础
1. 创建develop分支
-项目负责人在本地master基础上创建一个develop分支,然后,推送到服务器;
git branch develop
git push -u origin develop
-其他开发人员,需要克隆develop中央仓库的源码,创建一个develop的轨迹版本;如果,已经克隆过该项目,则,不需要执行以下第一条命令。
git clone git@github.org:search-cloud/demo.git
git checkout -b develop origin/develop
develop这个分支将包含项目的完整历史记录,而master将包含缩略版本。
假设开始以下所有的流程之前,都已经创建好develop分支。
新功能开发流程
1.新建feature分支
基于develop分支创建新功能分支:
git checkout -b feature/demo develop
推送到远程仓库,共享:
git push
所有开发此新功能的人员,都在此分支上开发提交代码。
git status
git add
git commit -m "Add some-file."
2.完成新功能开发
当确定新功能开发完成,且联调测试通过,并且新功能负责人已经得到合并feature分支到develop分支的允许;这样才能合并feature分支到develop。
git pull origin develop
git checkout develop
git merge feature/demo
git push
git branch -d feature/demo
第一条命令是确保在合并新功能之前,develop分支是最新的。
注意:
-新功能分支,永远不要直接合并到master分支。
-合并可能会有冲突,应该谨慎处理冲突。
3.在测试环境发布develop分支代码
线上版本发布流程
1.从develop中创建准备发布的release分支
当主测试流程完成,源码已经趋近于稳定状态,应该准备一个发布版本,确立版本号:
git checkout -b release-0.1.0 develop
推送到远程仓库共享:
git push
这个分支是清理准备发布、 整体回归测试、 更新文档,和做其他任何系统即将发布的事情。
2.继续修改bug
3.release分支合并到master发布
Merge Release to Master and Develop
一旦已经满足发布条件(或已经到了预定发布日期),应该把release分支合并到master分支和develop分支中,然后,使用master发布新版本。合并release分支到develop分支是很重要的,要让release上修改的东西能在后续的开发分支中生效。
git checkout master
git merge release-0.1.0
git push
4.release分支合并到develop
git push
git branch -d release-0.1.0
5.打标签
Release分支在功能开发分支(develop)和公共发布版(master)中,充当一个缓冲的作用。每当有源码合并到master中的时候,应该在master上打一个标签,以便后续跟踪查阅。
git tag -a 0.1.0.RELEASE -m "Initial public release" master
git push --tags
线上Bug修复流程
当终端用户,反馈系统有bug时,为了处理bug,需要从master中创建出保养分支;等到bug修复完成,需要合并回master:
1.创建hotfix分支
git checkout -b hotfix-#001 master
2.修改bug Fix the bug
3.完成修复,合并到master发布
git checkout master
git merge hotfix-#001
git push
4.打标签
git tag -a 0.1.1.RELEASE -m "Initial public release" master
git push --tags
5.合并到develop
git push
git协作的一些命令
1.开分支
git branch 新分支名
例如,在master分支下,新开一个开发分支:
5.合并分支
git branch dev
2.切换到新分支
git checkout 分支名
例如,在master分支下,切换到新开的dev:
git checkout dev
3.开分支和切换分支合并到一个命令
git checkout -b 新分支名
例如,新开一个开发分支,并立即切换到该分支:
git checkout -b dev
4.切换回原分支
git checkout 原分支名
例如,切换回master
git checkout master
注意:当前分支有修改,还未commit的时候,会切换失败,应当先commit,但可以不用push
git merge 需要合并的分支名
例如,刚刚已经切换回master,现在需要合并dev的内容:
git merge dev
建议在GitLab(或者其他git系统)上面创建merge request的形式来进行分支的合并和代码审核。
6.查看本地分支列表
git branch -a
前面带remotes/origin 的,是远程分支
7.查看远程分支列表
git branch -r
8.向远程提交本地新开的分支
git push origin 新分支名
例如,刚刚在master下新开的dev分支:
git push origin dev
9.删除远程分支
git push origin :远程分支名
例如,删除刚刚提交到远程的dev分支:
git push origin :dev
10.删除本地分支
git branch 分支名称 -d
例如,在master分支下,删除新开的dev分支:
git branch dev -d
注意:如果dev的更改,push到远程,在GitLab(或者其他git系统)上面进行了merge操作,但是本地master没有pull最新的代码,会删除不成功,可以先git pull origin master,或者强制删除
git branch dev -D
11.更新分支列表信息
git fetch -p
喜欢的朋友给个关注~
评论(0
