255_Mongodb_索引执行计划
alexsully 发表于 2021/12/17 16:06:05 2021/12/17
【摘要】 执行计划概述
查询优化诊断
查询时候提供了 explain(), 来显示执行计划的相关信息, 可以根据结果进行性能优化
执行结果中字段说明
参数
说明
Shards.shardName
分片名称
Shards.connectionString
此分片上的服务器信息
Shards.serverInfo
服务器信息
Shards.plannerVersion
查询计划版本
explain.queryPlanner.namespace
数据库 . 集合
explain.queryPlanner.indexFilterSet
是否使用到了索引来过滤
explain.queryPlanner.parsedQuery
解析查询,即过滤条件是什么
explain.queryPlanner.winningPlan
显示是否通过索引显示文档和索引信息
explain.queryPlanner.winningPlan.Stage
查询时使用哪种方式查询文档 常见如下
COLLSCAN 查询的字段并没有建立索引, 使用全表扫描
IXSCAN    索引扫描
FETCH     点查/ 查询的字段建立了索引(根据索引去检索指定的document)
SHARD_MERGE  将各个分片返回数据进行merge
SORT           查询时在内存中进行了排序 但没有使用索引查询
LIMIT    限制显示查询结果的数量
SKIP         查询时使用了skip跳过几个文档
IDHACK      查询时针对特定的 “_id”进行查询
TEXT       查询使用全文本索引
COUNT  利用db.coll.explain().count()之类进行count运算
COUNTSCAN  查询计算总数时没有使用索引
COUNT_SCAN  查询计算总数时会使用索引
SUBPLA        使用$or操作符查询时没有使用索引
PROJECTION   查询时限制显示特定字段
explain.queryPlanner.winningPlan. inputStage
explain.queryPlanner.winningPlan.stage的child stage,此处是IXSCAN,表示进行的是index scanning
explain.queryPlanner.winningPlan.indexBounds
winningplan所扫描的索引范围
Shards.rejectPlans
拒绝执行计划
OperationTime
执行计划操作时间
> db.inventory.find({item : "journal"}).sort({status:-1, qty:-1}).explain( "allPlansExecution")
        "explainVersion" : "1",
		#queryPlanner是现版本explain的默认模式,并不会去真正进行query语句查询,而是针对query语句进行执行计划分析并选出winning plan
        "queryPlanner" : {
                "namespace" : "alex.inventory",  # query所查询的库 表
                "indexFilterSet" : false,        # 是否使用到了索引来过滤
                "parsedQuery" : {                # 解析查询,即过滤条件是什么
                        "item" : {
                                "$eq" : "journal"
                "maxIndexedOrSolutionsReached" : false,
                "maxIndexedAndSolutionsReached" : false,
                "maxScansToExplodeReached" : false,
                "winningPlan" : {             # 查询优化器针对该query所返回的最优执行计划的详细内容
                        "stage" : "SORT",      # 最优执行计划的stage
                        "sortPattern" : {
                                "status" : -1,
                                "qty" : -1
                        "memLimit" : 104857600,
                        "type" : "simple",
                        "inputStage" : {        # 一个工作单元,一个stage中可以有多个stage
                                "stage" : "FETCH",
                                "inputStage" : {
                                        "stage" : "IXSCAN",
                                        "keyPattern" : {
                                                "item" : 1
                                        "indexName" : "item_1",
                                        "isMultiKey" : false,  #是否是Multikey,此处返回是false,如果索引建立在array上,此处将是true。
                                        "multiKeyPaths" : {
                                                "item" : [ ]
                                        "isUnique" : false,
                                        "isSparse" : false,
                                        "isPartial" : false,
                                        "indexVersion" : 2,
                                        "direction" : "forward", #此query的查询顺序,此处是forward,如果用了.sort({w:-1})将显示backward
                                        "indexBounds" : {   # 索引扫描范围
                                                "item" : [
                                                        "[\"journal\", \"journal\"]"
                "rejectedPlans" : [ ]
        "executionStats" : {  #是否执行成功
                "executionSuccess" : true,
                "nReturned" : 1,  #查询的返回条数
                "executionTimeMillis" : 0,   #整体执行时间
                "totalKeysExamined" : 1,     #索引扫描次数
                "totalDocsExamined" : 1,     #document扫描次数
                "executionStages" : {
                        "stage" : "SORT",   # 用哪种方式去查询文档
                        "nReturned" : 1,
                        "executionTimeMillisEstimate" : 0,
                        "works" : 4,
                        "advanced" : 1,
                        "needTime" : 2,
                        "needYield" : 0,
                        "saveState" : 0,
                        "restoreState" : 0,
                        "isEOF" : 1,
                        "sortPattern" : {
                                "status" : -1,
                                "qty" : -1
                        "type" : "simple",
                        "totalDataSizeSorted" : 325,
                        "usedDisk" : false,
                        "inputStage" : {
                                "stage" : "FETCH",
                                "nReturned" : 1,
                                "works" : 2,
                                "advanced" : 1,
                                "needTime" : 0,
                                "needYield" : 0,
                                "saveState" : 0,
                                "restoreState" : 0,
                                "isEOF" : 1,
                                "docsExamined" : 1,
                                "alreadyHasObj" : 0,
                                "inputStage" : {
                                        "stage" : "IXSCAN",
                                        "nReturned" : 1,
                                        "works" : 2,
                                        "advanced" : 1,
                                        "needTime" : 0,
                                        "needYield" : 0,
                                        "saveState" : 0,
                                        "restoreState" : 0,
                                        "isEOF" : 1,
                                        "keyPattern" : {
                                                "item" : 1
                                        "multiKeyPaths" : {
                                                "item" : [ ]
                                        "isUnique" : false,
                                        "isSparse" : false,
                                        "indexVersion" : 2,
                                        "indexBounds" : {
                                                "item" : [
                                        "keysExamined" : 1,
                                        "seeks" : 1,
                                        "dupsTested" : 0,
                                        "dupsDropped" : 0
                "allPlansExecution" : [ ]
        "command" : {
                "find" : "inventory",
                "filter" : {
                        "item" : "journal"
                "sort" : {
                        "status" : -1,
                        "qty" : -1
                "$db" : "alex"
        "serverInfo" : {
                "host" : "SWX989839",
                "port" : 27017,
                "version" : "5.0.5",
                "gitVersion" : "d65fd89df3fc039b5c55933c0f71d647a54510ae"
        "serverParameters" : {
                "internalQueryFacetBufferSizeBytes" : 104857600,
                "internalQueryFacetMaxOutputDocSizeBytes" : 104857600,
                "internalLookupStageIntermediateDocumentMaxSizeBytes" : 104857600,
                "internalDocumentSourceGroupMaxMemoryBytes" : 104857600,
                "internalQueryMaxBlockingSortMemoryUsageBytes" : 104857600,
                "internalQueryProhibitBlockingMergeOnMongoS" : 0,
                "internalQueryMaxAddToSetBytes" : 104857600,
                "internalDocumentSourceSetWindowFieldsMaxMemoryBytes" : 104857600
        "ok" : 1
