GaussDB:根据relfilenode查找Schema、表名,判断是表文件还是索引文件
骑着蚂蚁追大象 发表于 2021/12/17 10:54:48 2021/12/17
【摘要】 当我们已知GaussDB A集群某个数据节点的一个relfilenode,想知道其对应数据库的Schema、表名。
场景:
情况分类:
1、relfilenode对应表文件,且表非分区
2、relfilenode对应索引文件,且索引对应表非分区
3、relfilenode对应表文件,且表分区
4、relfilenode对应索引文件,且索引对应表分区
案例:
1、创建非分区表lhk及设置主键;创建分区表lhk_p及创建索引
create table public.lhk
a int primary key,
b text
create table lhk.lhk_p
    a varchar(20),
    b text
partition by range(a)
    partition p_start values less than('2021-01-01'),
    partition p_202101 values less than('2021-02-01'),
    partition p_202102 values less than('2021-03-01'),
    partition p_202103 values less than('2021-04-01'),
    partition p_end values less than(MAXVALUE)
create index idx_lhk_p on lhk_p(a) local;
2、创建自定义函数public.pg_relfilenode_find(relfilenode integer, node_name name)
自定义函数输出:Schema、表名、relfilenode对应分区表/索引名字、文件路径、备注
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.pg_relfilenode_find(relfilenode integer, node_name name)
 RETURNS TABLE(pg_namespace_nspname name, pg_class_relname name, pg_partition_relname name, filepath text, mark text)
 LANGUAGE plpgsql
 NOT FENCED
AS $$
DECLARE
  row_name1 record;
  row_name2 record;
  judge_str1 text;
  judge_str2 text;
    query_str1 text;
    query_str2 text;
    query_str3 text;
    query_str4 text;
    p1 text := 'Table and NO Partition';  --表文件且非分区表
    p2 text := 'Table and Partition';         --表文件且分区表
    p3 text := 'Index and Table NO partition'; --索引文件且非分区表的
    p4 text := 'Index and Table Partition';        --索引文件且分区表的
    BEGIN
        judge_str1 := 'EXECUTE DIRECT ON ('|| node_name ||')''select relkind, parttype from pg_class where relfilenode = '||relfilenode||';''';
        --raise notice 'query_str1 is:% ',query_str1;
        FOR row_name1 IN EXECUTE(judge_str1) LOOP
          --表,单表
          IF row_name1.relkind <> 'i' AND row_name1.parttype = 'n' THEN
            query_str1 := 'EXECUTE DIRECT ON ('|| node_name ||')''select n.nspname, c.relname, cast(''''/'''' as name), cast(pg_relation_filepath('|| relfilenode ||') as text), cast('''''|| p1 ||''''' as text) from pg_class c, pg_namespace n where c.relnamespace = n.oid and c.relfilenode = '|| relfilenode ||';''';
                  RETURN QUERY EXECUTE (query_str1);
                END IF;
                --单表索引
          IF row_name1.relkind = 'i' THEN
            query_str3 := 'EXECUTE DIRECT ON ('|| node_name ||')''select n.nspname, c2.relname, cast(''''/'''' as name), cast(pg_relation_filepath('|| relfilenode ||') as text), cast('''''|| p3 ||''''' as text) from pg_class c1, pg_index i, pg_class c2, pg_namespace n where c1.oid = i.indexrelid and i.indrelid = c2.oid and c2.relnamespace = n.oid and c1.relfilenode = '|| relfilenode ||';''';
            raise notice 'query_str3 is:% ',query_str3;
                  RETURN QUERY EXECUTE (query_str3);
                END IF;
              END LOOP;
              --表,分区表
        judge_str2 := 'EXECUTE DIRECT ON ('|| node_name ||')''select parttype from pg_partition where relfilenode = '||relfilenode||';''';
              FOR row_name2 IN EXECUTE(judge_str2) LOOP
                IF row_name2.parttype <> 'x' THEN
            query_str2 := 'EXECUTE DIRECT ON ('|| node_name ||')''select n.nspname, c.relname, p.relname, cast(pg_relation_filepath('|| relfilenode ||') as text), cast('''''|| p2 ||''''' as text) from pg_partition p, pg_namespace n, pg_class c where p.parentid = c.oid and c.relnamespace = n.oid and p.relfilenode = '|| relfilenode ||';''';
            raise notice 'query_str2 is:% ',query_str2;
                  RETURN QUERY EXECUTE (query_str2);
                ELSE
                --分区索引
                  query_str4 := 'EXECUTE DIRECT ON ('|| node_name ||')''select n.nspname, c.relname, p.relname, cast(pg_relation_filepath('|| relfilenode ||') as text), cast('''''|| p4 ||''''' as text) from pg_partition p, pg_namespace n, pg_class c, pg_index i where p.parentid = i.indexrelid and i.indrelid = c.oid and c.relnamespace = n.oid and p.relfilenode = '|| relfilenode ||';''';
            raise notice 'query_str4 is:% ',query_str4;
                  RETURN QUERY EXECUTE (query_str4);
                END IF;
              END LOOP;
    END;$$
3、在测试数据节点dn_6001_6002获取测试用relfilenode
1>、lhk表relfilenode--732887
2>、lhk表主键索引relfilenode--732893
3>、lhk_p分区表relfilenode--741099、741100、741101、741097、741098
4>、lhk_p分区表索引relfilenode--741118、741119、741120、741121、741122
4、使用自定义函数查询
1>、relfilenode对应表文件,且表非分区
select * from public.pg_relfilenode_find(732887,'dn_6001_6002');
2>、relfilenode对应索引文件,且索引对应表非分区
select * from public.pg_relfilenode_find(732893,'dn_6001_6002');
3>、relfilenode对应表文件,且表分区
select * from public.pg_relfilenode_find(741100,'dn_6001_6002');
4>、relfilenode对应索引文件,且索引对应表分区
 select * from public.pg_relfilenode_find(741119,'dn_6001_6002');
5、如果函数没有找到数据,则可参考以下链接第5、6步骤查询判断
【总结】如何根据relfilenode查找表名 :https://bbs.huaweicloud.cn/forum/thread-94650-1-1.html
注:
  • 文件如143345_bcm, 143345_C1.0, 143345.1的relfilenode都是143345;其中_bcm是特殊的文件后缀,_C1表示是列存表第一列对应的文件,*.1表示文件超过1G后新建的文件;
  • 不同实例下相同表的relfilenode可能不同;
  • 每个数据库下都有pg_class和pg_partition的系统表
  • 一定要确保连接正确的实例和数据库
