【Flutter 专题】36 图解 Flutter 基本动画 (一)
阿策小和尚 发表于 2021/12/17 09:29:18 2021/12/17
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第三十六步:尝试 Flutter 小动画(一)!
      小菜一直对动画不太熟悉,最近学习了一些关于动画的皮毛知识,网上资料很多,小菜按自己的理解整理一下。
Animation
      Animation 可以生成动画过程中的值,生成的值并非单一的 double 也可以是 Size/Color 等;Animation 可以获取状态但无法获取屏幕显示内容。
AnimationController
      AnimationController 小菜理解为 Animation 控制器,实际也是一个特殊的 Animation,在屏幕刷新时会生成一个新的值;使用时需要传递 vsync 值,用来防止屏幕外动画,vsync 值可以继承 TickerProviderStateMixin,若当前页面只有一个 controller 也可以用 SingleTickerProviderStateMixin;
      AnimationController 有两个常用方法:
  1. forward() 方法用来开始动画,即从无到有;
  2. reverse() 方法用来反向开始动画,即从有到无;
动画分类
      Flutter 提供了两种动画,分别是 Tween Animation 补间动画和 Physics-based Animation 基于物理动画;小菜理解为线性匀速动画和非线性动画;
TweenAnimation
      Tween 动画是无状态的,只是在固定时间内均匀生成 begin 和 end 的值,通过 animation.value 来获取;
AnimationController controller = AnimationController(duration: const Duration(milliseconds: 300), vsync: this);
Animation<double> animation = Tween(begin: 0.0, end: 1.0).animate(controller);
animation.addListener(() {
    setState(() {});
CurvedAnimation
      CurvedAnimation 的动画过程是非线性的,curve 种类很多,比较符合日常生活的物理过程,例如先快后慢或先增长到一个峰值再降低等;curve 的动画过程也可以自定义函数等;
AnimationController controller = AnimationController(duration: const Duration(milliseconds: 2000), vsync: this);
CurvedAnimation curve = CurvedAnimation(parent: controller, curve: Curves.fastOutSlowIn);
      无论是线性动画还是非线性动画,均可获取动画过程中的值,根据这个值可以灵活的使用在需要的场景;使用动画场景较多的是 透明度/旋转/缩放/平移 等。
AnimatedWidget
      Flutter 很贴心的提供了自带动画属性的 Widget 极大的方便我们使用简单的动画,涵盖 透明度/旋转/缩放/平移 等常用的动画属性,使用时非常方便;但是缺点也相对明显,这些 Widget 属性相对专一,若需要多种动画属性不太适合;
      简单介绍几个小菜日常使用的动画组件;
XXXTransition
FadeTransition 显隐性
FadeTransition(opacity: animation, child: FlutterLogo(size: 100.0))
ScaleTransition 缩放
ScaleTransition(scale: animation, child: FlutterLogo(size: 100.0))
RotationTransition 旋转
RotationTransition(turns: animation, child: FlutterLogo(size: 100.0))
Transform. XXX
Transform.scale 缩放
Transform.scale(scale: curve.value, child: FlutterLogo(size: 100.0))
Transform.rotate 旋转
Transform.rotate(angle: curve.value * pi, child: FlutterLogo(size: 100.0))
Transform.translate 平移
Transform.translate(offset: Offset(100.0 * curve.value, 0.0), child: FlutterLogo(size: 100.0))
AnimatedXXX
AnimatedOpacity 透明度
AnimatedOpacity(opacity: animation.value, duration: Duration(milliseconds: 2000), child: FlutterLogo(size: 100.0))
核心代码:
class _AnimationPageState extends State<AnimationPage03> with TickerProviderStateMixin {
  AnimationController controller;
  Animation<double> animation;
  CurvedAnimation curve;
  bool isForward = false;
  @override
  void initState() {
    super.initState();
      setState(() {});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return new Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: Text('Animation Demo'),
        body: Stack(children: <Widget>[
          ListView(children: <Widget>[
            Padding(
                padding: EdgeInsets.all(5.0),
                child: Row(children: <Widget>[
                  Expanded(
                      flex: 1, child: Center(child: Text('FadeTransition'))),
                  Expanded(
                      flex: 1, child: Center(child: Text('ScaleTransition')))
              Expanded(
                  flex: 1,
                  child: FadeTransition(
                      opacity: animation, child: FlutterLogo(size: 100.0))),
              Expanded(
                  flex: 1,
                  child: ScaleTransition(
                      scale: animation, child: FlutterLogo(size: 100.0)))
            Padding(
                  Expanded(
                      flex: 1,
                      child: Center(child: Text('RotationTransition'))),
                  Expanded(
                      flex: 1, child: Center(child: Text('AnimatedOpacity')))
              Expanded(
                  flex: 1,
                  child: RotationTransition(
                      turns: animation, child: FlutterLogo(size: 100.0))),
              Expanded(
                  flex: 1,
                  child: AnimatedOpacity(
            Padding(
                  Expanded(
                      flex: 1,
                      child: Center(child: Text('Transform.translate'))),
                  Expanded(
                      flex: 1, child: Center(child: Text('Transform.rotate')))
              Expanded(
                  flex: 1,
                  child: Transform.translate(
              Expanded(
                  flex: 1,
                  child: Transform.rotate(
                      angle: curve.value * pi, child: FlutterLogo(size: 100.0)))
            Padding(
                  Expanded(
                      flex: 1, child: Center(child: Text('Transform.scale'))),
                  Expanded(flex: 1, child: Center(child: Text('Position')))
              Expanded(
                  flex: 1,
                  child: Transform.scale(
                      scale: curve.value, child: FlutterLogo(size: 100.0))),
          posWid()
        floatingActionButton: new FloatingActionButton(
            tooltip: 'Animation',
            child: new Icon(Icons.lightbulb_outline),
            onPressed: () {
              isForward ? controller.reverse() : controller.forward();
              isForward = !isForward;
  Widget posWid() {
    return Positioned(
        bottom: 16 + 314 * animation.value,
        right: 16 + 84 * animation.value,
        child: Container(child: FlutterLogo(size: 100.0)));
      小菜对动画的研究不深,仅整理一些基本的动画方法,如有不对的地方希望多多指导!
来源:阿策小和尚
