Hadoop HDFS学习之HDFS概述
孤星恋悦 发表于 2021/12/16 16:50:32 2021/12/16
【摘要】 一、HDFS产生背景及定义 1、HDFS产生背景随着数据量越来越大,在一个操作系统存不下所有的数据,那么就分配到更多的操作系统管理磁盘中,但是不方便管理和维护,迫切需要一种系统来管理多台机器上的文件,这就是分布式文件管理系统。HDFS只是分布式文件管理系统中的一种。 2、HDFS定义HDFS(Hadoop Distributed File System),是一个文件系统,用于存储文件,通过...
一、HDFS产生背景及定义
1、HDFS产生背景
2、HDFS定义
HDFS(Hadoop Distributed File System),是一个文件系统,用于存储文件,通过目录树来定位文件;其次它是分布式的,由很多服务器联合起来实现其功能,集群中的服务器有各自的角色。
HDFS的使用场景:适合一次写入,多次读出的场景,且不支持文件的修改。适合用来做数据分析,并不适合用来做网盘应用。
二、优缺点
1、优点
(1)、高容错性
数据自动保存多个副本,它通过增加副本的形式,提高容错性
某一个副本丢失后,它可以自动恢复。
(2)、适合处理大数据
数据规模:能够处理数据规模达到GB、TB、甚至PB级别的数据
文件规模:能够处理百万规模以上的文件数量,数量相当之大
(3)、可构建在廉价的机器上,通过多副本机制,提高可靠性。
2、缺点
(1)、不适合低延时数据访问,比如毫秒级的存储数据,是做不到的。
(2)、无法高效的对大量小文件进行存储。
存储大量小文件的话,它会占用NameNode大量的内存来存储文件目录和块信息。这样是不可取的,因为NameNode的内存总是有限的
小文件存储的寻址时间会超过读取时间,它违反了HDFS的设计目标
(3)、不支持并发写入、文件随机修改
一个文件只能有一个写,不允许多个线程同时写
仅支持数据append(追加),不支持文件随机修改
三、HDFS组成架构
1、NameNode(nm):就是Master,它是一个主管、管理者。
管理HDFS的名称空间
配置副本策略
管理数据块(Block)映射信息
处理客户端读写请求
2、DataNode(dn):就是Slave,NameNode下达命令,DataNode执行实际操作。
存储实际数据块
执行数据块的读/写操作
3、Client:就是客户端。
文件切分:文件上传HDFS的时候,Client将文件切分成一个一个的Block,然后进行上传,默认块大小128MB
与NameNode交互,获取文件的位置信息
与DataNode交互,读取或者写入数据
Client提供一些命令来管理HDFS,比如NameNode格式化
Client可以通过一些命令来访问HDFS,比如对HDFS增删改查操作
4、Secondary NameNode:并非NameNode的热备。当NameNode挂掉的时候,它并不能马上替换NameNode并提供服务。
辅助NameNode,分担其工作量,比如定期合并Fsimage(镜像文件)和Edits(编辑日志),并推送给NameNode
在紧急情况下,可辅助恢复NameNode
四、HDFS文件块大小(面试重点)
HDFS中的文件在物理上是分块存储(Block),块的大小可以通过配置参数(dfs.block.size)来规定,默认大小在Hadoop2.x版本中是128MB,老版本中是64MB。
寻址时间10ms,寻址时间为传输时间的1%时,则为最佳状态,所以传输时间为10ms/1%=1000ms=1s,磁盘传输速率为100MB/s,所以块大小最佳为100MB,近似取值128MB,该取值与磁盘传输速率有关。
思考:为什么块的大小不能设置太小,也不能设置太大?
(1)、HDFS的块设置太小,会增加寻址时间,程序一直在找块的开始位置;
(2)、如果块设置的太大,从磁盘传输数据的时间会明显大于定位这个块开始位置所需的时间。导致程序在处理这块数据时,会非常慢。
总结:HDFS块的大小设置主要取决于磁盘传输速率。
