LISP 简单的数据库 3.5 保存和加载数据库
wh_bn 发表于 2021/12/16 01:25:48 2021/12/16
【摘要】 将*DB*中的数据信息保存到文件中,以及可以从文件中读取数据信息放置到*DB*全局变量中 添加两个函数 save-db 及 load-db ;使用全局变量记录数据 (defvar *db* nil) ;数据记录格式 (defun make-cd (title artist rating ripped) (list :titl...
;使用全局变量记录数据
(defvar *db* nil)
;数据记录格式
  (list :title title :artits artist :rating rating :ripped ripped)
;添加记录
(defun add-record (cd)
 ( push cd *db*)
;查看数据库内容
(defun dump-db()
  (dolist (cd *db*)
    (format t "~{~a: ~10t~a~%~}~%" cd))
;提示用户输入CD信息
(defun prompt-read (prompt)
  (format *query-io* "~a: " prompt)
  (force-output *query-io*)
  (read-line *query-io*)
;依次提示用户输入信息
(defun prompt-for-cd()
  (make-cd
   (prompt-read "Title")
   (prompt-read "Artist")
   ;(prompt-read "Rating")
   ;(prompt-read "Ripped [y/n]")
   ;快餐式验证数据有效性
   (or (parse-integer (prompt-read "Rating") :junk-allowed t) 0)
   (y-or-n-p "Ripped [y/n]: ")
;批量添加数据,使用回车退出
(defun add-cds()
  (loop (add-record (prompt-for-cd))
     (if (not (y-or-n-p "Another? [y/n]:"))
	 (return)
;保存数据
(defun save-db (filename)
  (with-open-file(out filename :direction :output :if-exists :supersede)
    (with-standard-io-syntax(print *db* out))
;载入数据
(defun load-db(filename)
  (with-open-file(in filename)
    (with-standard-io-syntax(setf *db* (read in)))
(save-db "d:/1.db")
(load-db "d:/1.db")
文章来源: blog.csdn.net,作者:fengda2870,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fengda2870/article/details/9080753
