Dart 异步编程之 Isolate 和事件循环
坚果派 发表于 2021/12/16 00:48:20 2021/12/16
【摘要】 尽管 Dart 是个单线程任务,但它提供 Future、Stream、后台任务以及其他特性用于编写现代异步程序以及响应式程序(Flutter)。本文讲的是 Dart 后台任务的基础:Isolate 和事件...
尽管 Dart 是个单线程任务,但它提供 Future、Stream、后台任务以及其他特性用于编写现代异步程序以及响应式程序(Flutter)。本文讲的是 Dart 后台任务的基础:Isolate 和事件循环。
我们先从 Isolate 开始。
Isolates
大多数应用程序中,线程的数量都不止一个。多个线程可以互不干扰地并发执行,并共享进程的全局变量和堆的数据。
线程的访问非常自由,它可以访问进程内存里的所有数据,甚至包括其他线程的堆栈
《程序员的自我修养》
所有的 Dart 代码都运行在 Isolate 中。Isolate 有自己私有的内存空间和一个基于事件循环的线程。
Two isolates, each with its own memory and thread of execution.
在其他很多语言中,比如 C++,多个线程可运行任何代码并共享内存。但 Dart 中每个线程在其自己的 Isolate 中,有自己的内存,线程只处理事件(后面很快会详细展开)。
大部分 Dart 应用在一个 Isolate 中运行全部代码,也可以根据需要创建更多 Isolate。如果某个操作计算量如此之大以至于它在主 Isolate 运行中会导致掉帧,可以使用 Isolate.spawn() 或Flutter’s compute() function 方法。这些方法都会创建独立的 Isolate 来做密集计算,让主 Isolate 专注重建和渲染 Widget 树。
新创建的 Isolate 有自己的事件循环和内存,原先的 Isolate (即创建新 Isolate 的那个 Isolate) 不能访问这些内存。这种机制正是 Isolate 名字的来源:内存块之间彼此隔离。
事实上,Isolate 之间能协作的唯一方式是消息传递。一个 Isolate 可以向另一个 Isolate 发送消息,接收方在其事件循环处理收到的消息。
Isolates can send messages to other isolates.
缺少共享内存听起来过于严格,尤其是你之前用过 Java 或 C++,但它给 Dart 开发者带来一些重要的好处。
比如,Isolate 中内存分配和垃圾回收不需要锁定。Isolate 中只有一个线程,如果它不是很忙的话,内存并不会快速变化,所以不必锁定。这非常适合 Flutter 应用,它时常要迅速地构建和销毁 Widget 树。
Event loops
现在你已经了解 Isolate 了,再来看看事件循环是如何让异步代码变成可能的吧。
想像一下应用沿着时间线的运行过程。应用启动,应用停止,之间发生一串串事件:磁盘 IO,用户手势以及类似一些事件。
应用无法预测事件何时发生、以何种顺序发生,它必须在单个线程中处理所有事件并且保证不阻塞。所以应用会运行一个事件循环。它从事件队列中取出最老的事件进行处理,然后再取下一个事件,依次进行,直到事件队列为空。
应用一直在运行:你点击屏幕、下载数据、触发定时器。事件循环一直在运行,每次处理一个事件。
The event loop processes one event at a time.
事件循环空闲时,线程会暂停并循环下一个事件。这时可能触发垃圾回收器等等。Dart 为异步编程提供的所有高级 API 和语言特性,如 Future、Stream、async/await,都是基于和围绕这个基本的循环。
比如,某个按钮用于发起网络请求,就像这样:
RaisedButton(
  child: Text('Click me'),
  onPressed: () {
    final myFuture = http.get('https://example.com');
    myFuture.then((response) {
      if (response.statusCode == 200) {
        print('Success!');
你运行应用时,Flutter 构建按钮并显示到屏幕,之后应用开始等待。
应用的事件循环处于空闲,等待下一个事件。当按钮等待点击时,跟按钮不相关的事件可能发生并进入到事件队列被处理。当点击事件发生时,最终会进入队列。
点击事件被取到,等待处理。Flutter 看到这个事件,它的渲染系统说 “事件坐标跟 RaisedButton 匹配”,所以 Flutter 执行 onPressed 函数。这个函数会发起网络请求(返回一个 Future)并使用 then() 方法注册 completion handler。
整个过程就是这样的。事件循环处理完点击事件后将其抛弃。
onPressed 是 RaisedButton 的一个属性,而网络事件为 Future 添加了一个回调,但两者都是在相同的基本操作。它们都是在告诉 Flutter,”你好,一会儿将发生某个事件,你记得执行该事件的代码。”
onPressed 在等待点击,而 Future 在等待网络数据,从 Dart 的视角,这些都是队列中的事件。
这也正是 Dart 中异步代码的工作方式。Future、Steam、以及 async/await,这些 API 都是你告诉 Dart 事件循环执行代码的一种方式。
如果再来回头看刚才的例子,你可以准确地看到它是如何为特定的事件被分解成一小块一小块的。
  1. 初始的 UI 构建事件
  2. 点击事件
  3. 网络响应事件
RaisedButton( // (1)
  onPressed: () { // (2)
    myFuture.then((response) { // (3)
        print('Success!');
你习惯异步代码之后,到处都可以看到这些模式。理解事件循环对你跟高级 API 打交道时同样有帮助。
我们简单地了解了 Dart 中的 Isolate、事件循环以及异步编程基础。
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/119631486
