flutter - 如何在 dart/flutter 中收听流值
坚果派 发表于 2021/12/16 01:04:52 2021/12/16
【摘要】 flutter - 如何在 dart/flutter 中收听流值 任何人帮助追踪音频的位置(即) if(durationtoOne(position==5)){ FlutterToast.Sho...
任何人帮助追踪音频的位置(即)
FlutterToast.Showtoast(msg:"I am At 5 sec");
如果在 initstate 中添加出现错误,我会被困在何处添加此代码,
我想通过音频平台收听位置
代码从这里开始
  import 'dart:async';
    import 'package:assets_audio_player/assets_audio_player.dart';
    import 'package:flutter/material.dart';
    import 'package:fluttertoast/fluttertoast.dart';
    class SmartMantra extends StatefulWidget {
    @override
  _SmartMantraState createState() => _SmartMantraState();
class _SmartMantraState extends State<SmartMantra> {
  StreamSubscription _positionSubscription;
  Duration position;
  AssetsAudioPlayer _assetsAudioPlayer;
  stream() {
    _positionSubscription = _assetsAudioPlayer.currentPosition
        .listen((p) => setState(() => position = p),);
  @override
  void initState() {
    _assetsAudioPlayer.open("assets/shivamantra.mp3");
    stream();
    _assetsAudioPlayer.finished.listen((finished) {
      print(finished);
//      print(count);
    super.initState();
  @override
  void dispose() {
    _positionSubscription.cancel();
    super.dispose();
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
        body: Column(
          children: <Widget>[
            SizedBox(
              height: 70,
            Center(
              child: Text(
               durationToone(position).toString(),
                style: TextStyle(color: Colors.black, fontSize: 12),
            //getTextContainer()
int durationToone(Duration duration) {
  int twoDigits(int n) {
    if (n >= 10) return n;
    return n;
  int twoDigitSeconds =
      twoDigits(duration.inSeconds.remainder(Duration.secondsPerMinute));
  return twoDigitSeconds;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
代码到此结束
总结:在特定位置需要在位置变化时触发一些函数(即)
通过音频播放或应用程序在前台
最佳答案
如果流不是广播流,则您只能收听一次。
请参阅此 Medium post 以了解有关 Streams 的更多信息。
收听 stream 时,您需要在 _assetsAudioPlayer.currentPosition 函数中添加您的代码。
    @override
    Duration position;
    stream() {
            .listen((p) {
                setState(() => position = p));
                // You should add your code here
    @override
    void initState() {
        stream();
            print(finished);
//          print(count);
        super.initState();
    @override
    void dispose() {
        super.dispose();
    @override
        return Scaffold(
            body: Column(
                children: <Widget>[
                SizedBox(
                    height: 70,
                Center(
                    child: Text(
            return n;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/120006657
