flutter-Text 以字符的方式截断
坚果派 发表于 2021/12/15 22:54:40 2021/12/15
【摘要】 本文主要介绍Text 以字符的方式截断 Text 以字符的方式截断 https://github.com/flutter/flutter/issues/52869 在flutter中,...
本文主要介绍Text 以字符的方式截断
Text 以字符的方式截断
在flutter中,Text控件默认的溢出显示模式是TextOverflow.fade ,就是淡出
在iOS或者Android平台默认的文件截断模式一般是…省略,flutter里面对应的截断模式为TextOverflow.ellipsis ,不过这里的截断是英文按照单词来的,这样的模式会导致如果最后一个单词很长时,截断显示会整理省略而不是最后超出的字符省略,导致模块可能有一大块空白。
Dart系统定义的截断模式
/// How overflowing text should be handled.
/// A [TextOverflow] can be passed to [Text] and [RichText] via their
/// [Text.overflow] and [RichText.overflow] properties respectively.
enum TextOverflow {
  /// Clip the overflowing text to fix its container.
  clip,
  /// Fade the overflowing text to transparent.
  fade,
  /// Use an ellipsis to indicate that the text has overflowed.
  ellipsis,
  /// Render overflowing text outside of its container.
  visible,
如何解决英文单词被整体截断呢?
将单词的每个字符切割开,插入宽度0的占位字符,打破系统默认的机制,这样就可以以字符为单位省略了
需要注意。这种方式相当于修改了文本的内容,一般文本最大一行显示可以用,如果文本支持2行以及以上的显示的话,将会导致换行不再按照字符进行而按照单词进行
下面是Example实现
extension TextOverflowUtil on String {
  /// 将flutter系统默认的单词截断模式转换成字符截断模式
  /// 通过向文本中插入宽度为0的空格实现
  static String toCharacterBreakStr(String word) {
    if (word == null || word.isEmpty) {
      return word;
    String breakWord = '';
    word.runes.forEach((element) {
      breakWord += String.fromCharCode(element);
      breakWord += '\u200B';
    return breakWord;
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/120079282
