十分钟学习nginx
坚果派 发表于 2021/12/16 00:23:16 2021/12/16
【摘要】 启动 nginx 1 重启 nginx -s reopen 1 停止 nginx -s stop 1 热加载 ./nginx -s reload 1 测试修改配置文件是否正常 nginx...
启动
nginx
重启
nginx -s reopen
停止
nginx -s stop
热加载
./nginx -s reload
测试修改配置文件是否正常
nginx -t
默认配置文件位置
/usr/local/nginx/conf/
调整Nginx基本配置
/usr/local/nginx/conf/nginx.conf
自定义的Nginx配置放到哪里
/usr/local/nginx/servers
也可以自定义只要放被include就可以
nginx
image-20210925113217243
安全退出
./nginx -s quit
负载均衡
1.轮询2.权重3.fair4.url_hash 5.ip_hash
1、轮询(默认)
每个请求按时间顺序逐一分配到不同的后端服务器,如果后端服务器down掉,能自动剔除。
upstream backserver {
    server 192.168.0.14;
    server 192.168.0.15;
2、weight
指定轮询几率,weight和访问比率成正比,用于后端服务器性能不均的
情况。
    server 192.168.0.14 weight=3;
    server 192.168.0.15 weight=7;
权重越高,在被访问的概率越大,如上例,分别是30%,70%。
3、ip_hash
上述方式存在一个问题就是说,在负载均衡系统中,假如用户在某台服务器上登录了,那么该用户第二次请求的时候,因为我们是负载均衡系统,每次请求都会重新定位到服务器集群中的某一个,那么*已经登录某一个服务器的用户再重新定位到另一个服务器,其登录信息将会丢失,这样显然是不妥的*。
我们可以采用**ip_hash*指令解决这个问题,如果客户已经访问了某个服务器,当用户再次访问时,会将该请求通过哈希算法,自动定位到该服务器*。
每个请求按访问ip的hash结果分配,这样每个访客固定访问一个后端服务器,可以解决*session的问题*。
    ip_hash;
    server 192.168.0.14:88;
    server 192.168.0.15:80;
4、fair(第三方)
按后端服务器的响应时间来分配请求,响应时间短的优先分配。
    server server1;
    server server2;
    fair;
5、url_hash(第三方)
按访问url的hash结果来分配请求,使每个url定向到同一个(对应的)后端服务器,后端服务器为缓存时比较有效。
    server squid1:3128;
    server squid2:3128;
    hash $request_uri;
    hash_method crc32;
在需要使用负载均衡的server中增加
proxy_pass http://backserver/;
upstream backserver{
    ip_hash;
    server 127.0.0.1:9090 down; (down 表示单前的server暂时不参与负载)
    server 127.0.0.1:8080 weight=2; (weight 默认为1.weight越大,负载的权重就越大)
    server 127.0.0.1:6060;
    server 127.0.0.1:7070 backup; (其它所有的非backup机器down或者忙的时候,请求backup机器)
max_fails :允许请求失败的次数默认为1.当超过最大次数时,返回proxy_next_upstream 模块定义的错误
fail_timeout:max_fails次失败后,暂停的时间
配置实例:
#user  nobody;
worker_processes  4;
events {
# 最大并发数
worker_connections  1024;
http{
    # 待选服务器列表
    upstream myproject{
        # ip_hash指令,将同一用户引入同一服务器。
        ip_hash;
        server 125.219.42.4 fail_timeout=60s;
        server 172.31.2.183;
    server{
        # 监听端口
        listen 80;
        # 根目录下
        location / {
        # 选择哪个服务器列表
            proxy_pass http://myproject;
  • 26
  • 27
配置文件结构
性能在全局
image-20210925122312778
image-20210925124053765虚拟主机
网站访问量大,需要负载均衡。然而并不是所有网站都如此出色,有的网站,由于访问量太小,需要节省成本,将多个网站部署在同一台服务器上。
例如将两个网站部署在同一台服务器上,两个域名解析到同一个IP地址,但是用户通过两个域名却可以打开两个完全不同的网站,互相不影响,就像访问两个服务器一样,所以叫两个虚拟主机。
server {
	listen 80 default_server;
	server_name _;
	return 444; # 过滤其他域名的请求,返回444状态码
server {
	listen 80;
	server_name www.aaa.com; # www.aaa.com域名
	location / {
		proxy_pass http://localhost:8080; # 对应端口号8080
server {
	listen 80;
	server_name www.bbb.com; # www.bbb.com域名
	location / {
		proxy_pass http://localhost:8081; # 对应端口号8081
在服务器8080和8081分别开了一个应用,客户端通过不同的域名访问,根据server_name可以反向代理到对应的应用服务器。
虚拟主机的原理是通过HTTP请求头中的Host是否匹配server_name来实现的,有兴趣的同学可以研究一下HTTP协议。
另外,server_name配置还可以过滤有人恶意将某些域名指向你的主机服务器。
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/120471215
