flutter Web打包
坚果派 发表于 2021/12/16 00:15:37 2021/12/16
【摘要】 1. 创建web文件夹 输入下面的命令创建web文件 flutter create . 1 然后就会创建一系列web相关的文件 ,如下图, 目录结构也会多一个web的文件夹. 如下图 2. 打...
1. 创建web文件夹
输入下面的命令创建web文件
flutter create .
image-20210927103240783
2. 打包web版本
我们知道要给android手机用,需要打包apk出来, 要给iPhone手机用,需要打包ipa出来;同样的道理要给浏览器用,也需要打包web相关代码.
flutter build web --web-renderer html
flutter build web
flutter build web --web-renderer canvaskit
这将生成包括资源的应用程序,并将文件放入项目的 /build/web 目录中。
一般的应用程序的 release 版本具有以下结构:
content_copy
/build/web
  assets
    AssetManifest.json
    FontManifest.json
    NOTICES
    fonts
      MaterialIcons-Regular.ttf
      <other font files>
    <image files>
  index.html
  main.dart.js
  main.dart.js.map
启动 Web 服务器(例如,python -m SimpleHTTPServer 8000,或使用 dhttpd package),然后打开 /build/web 目录。在浏览器中访问 localhost:8000(前文用 Python 启动的服务器)以查看应用程序的 release 版本。
经过测试,上面三种方式都可以打包web版本, 其中第一种是针对移动端的打包方式, 第二种是一般的打包方式, 第三种是针对pc端的打包方式.
那这3种方式打包出来,运行起来有什么不同呢
flutter build web --web-renderer html 打开速度最快,兼容性好(是指ie,chrome,safari等浏览器兼容)
image-20210927103940311
flutter build web 打开速度一般,兼容性好
image-20210927104021552
flutter build web --web-renderer canvaskit 打开速度最慢,兼容性好
3结论
就是使用第一种打包方式会比较好
坑1: 找到了index.html,用浏览器打开一片空白
这个属于正常的, 这个不像前端web ,html css js那套,点击index.html就能访问的. 在flutter里面是不能直接访问的,一定要放到容器里面去才能访问,如:tomcat等
坑2: 已经用nginx代理,用浏览器打开还是一片空白
那是因为文件路径引用不对.解决办法有2种
方法1:
用编辑器打开index.html,能看到源文件,把,改成
方法2:
用编辑器打开index.html,能看到源文件,把,改成你服务器的路径比喻说:
然后nginx代理
  #flutter
    server {
       listen       251 ;
       server_name  flutterblog;
       location / {
           root   /root/study/flutter/web/;
           index  index.html index.htm;
        #    proxy_pass   http://127.0.0.1:12345;
        #    access_log  /usr/local/nginx/logs/go.101.log ;
​```undefined
撒花
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/120526794
