Git常见错误(附解决办法)
坚果派 发表于 2021/12/15 23:16:32 2021/12/15
【摘要】 目录 1.Unable to create 'F:/Git/.git/index.lock': File exists.2.committing is not possible because y...
1.Unable to create ‘F:/Git/.git/index.lock’: File exists.
$ git add doc-public
fatal: Unable to create 'F:/Git/.git/index.lock': File exists.
解决办法:
执行
$ rm -f .git/index.lock
再提交
2.committing is not possible because you have unmerged files.
Committing is not possible because you have unmerged files. 由于您没有合并的文件,因此无法提交。
解决方法
用git diff或者git status 查看哪些文件冲突,有冲突的会提示:
++<<<<<<< HEAD
++<<<<<<< new_branch
修改你的冲突的文件,然后用git add xxx,把你修改的文件全部都添加进去。之后就是正常的提交流程
关于Git推送error:failed to push some refs to ‘git@gitee.com:name/project.git’
3.项目推送时遇Git推送错误:
error: failed to push some refs to ‘git@gitee.com:name/project.git’
1、分析:
这个问题的产生是因为远程仓库与本地仓库并不一致所造成。
2、解决方案:
那么我们把远程库同步到本地库就可以了。
执行命令:
git pull --rebeise origin master
将远程仓库中的更新合并到本地仓库,–rebase的作用是取消掉本地仓库中刚刚的commit
然而未果,出现错误:
error: src refspec master does not match any
分析:引起该错误的原因是,目录中没有文件,空目录不能提交。
依次执行:
git pull origin master
git push origin master
解决!
一般而言,正常的推送流程应为:
1、在github上创建项目
2、使用git clone https://github.com/name/project.git克隆到本地
3、编辑项目
4、git add . (将变更提交至缓存区)
5、git commit -am “提交说明(注释)”
6、git push origin master 将本地变更推送至远程仓库master分支
此时如果在github的remote上已经有了文件,会出现error。那么应当先pull一下,即:
随即push即可。
4.完美解决 fatal: unable to access ‘https://github.com/…/.git’: Could not resolve host: github.com
只需要在命令行中执行
git config --global --unset http.proxy
git config --global --unset https.proxy
5.git提交分支出现already up to date的问题和解决
今天提交分支的时候出现:already up to date的报错
通过查阅资料
输入以下命令得以解决:
$ git branch   查看当前分支
git checkout master //切换主分支
git reset --hard 分知名
git push --force origin master
成功!!!
6.强制提交
git add .
git commit -m "your comment"
git push -u origin master -f
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/106957292
