关于Git你必须知道的
坚果派 发表于 2021/12/15 22:56:45 2021/12/15
【摘要】 目录 添加修改储藏撤销修改更新与推送查看信息分支标签合并与重置Githubclone 方式生成 SSH 公钥 创建一个新的本地仓库: $ git init 1 添加修改...
创建一个新的本地仓库:
$ git init
添加修改
添加修改到暂存区:
# 把指定文件添加到暂存区
$ git add xxx
# 把当前所有修改添加到暂存区
$ git add .
# 把所有修改添加到暂存区
$ git add -A
提交的时候warning: LF will be replaced by CRLF in 解决办法
原因是存在符号转义问题
windows中的换行符为 CRLF, 而在linux下的换行符为LF,所以在执行add . 时出现提示,解决办法:
git config --global core.autocrlf false
提交修改到本地仓库:
# 提交本地的所有修改
$ git commit -a
# 提交之前已标记的变化
$ git commit
# 附加消息提交
$ git commit -m 'commit message'
储藏
有时,我们需要在同一个项目的不同分支上工作。当需要切换分支时,偏偏本地的工作还没有完成,此时,提交修改显得不严谨,但是不提交代码又无法切换分支。这时,你可以使用 git stash 将本地的修改内容作为草稿储藏起来。
推荐:太赞了,SpringBoot+Vue前后端分离完整入门教程!
官方称之为储藏,但我个人更喜欢称之为存草稿。
# 1. 将修改作为当前分支的草稿保存
$ git stash
# 2. 查看草稿列表
$ git stash list
stash@{0}: WIP on master: 6fae349 :memo: Writing docs.
# 3.1 删除草稿
$ git stash drop stash@{0}
# 3.2 读取草稿
$ git stash apply stash@{0}
撤销修改
撤销本地修改:
# 移除缓存区的所有文件(i.e. 撤销上次git add)
$ git reset HEAD
# 将HEAD重置到上一次提交的版本,并将之后的修改标记为未添加到缓存区的修改
$ git reset <commit>
# 将HEAD重置到上一次提交的版本,并保留未提交的本地修改
$ git reset --keep <commit>
# 放弃工作目录下的所有修改
$ git reset --hard HEAD
# 将HEAD重置到指定的版本,并抛弃该版本之后的所有修改
$ git reset --hard <commit-hash>
# 用远端分支强制覆盖本地分支
$ git reset --hard <remote/branch> e.g., upstream/master, origin/my-feature
# 放弃某个文件的所有本地修改
$ git checkout HEAD <file>
删除添加.gitignore文件前错误提交的文件:
$ git rm -r --cached .
$ git add .
$ git commit -m "remove xyz file"
撤销远程修改(创建一个新的提交,并回滚到指定版本):
$ git revert <commit-hash>
彻底删除指定版本:
# 执行下面命令后,commit-hash 提交后的记录都会被彻底删除,使用需谨慎
$ git push -f
更新与推送
更新:
# 下载远程端版本,但不合并到HEAD中
$ git fetch <remote>
# 将远程端版本合并到本地版本中
$ git pull origin master
# 以rebase方式将远端分支与本地合并
$ git pull --rebase <remote> <branch>
推送:
# 将本地版本推送到远程端
$ git push remote <remote> <branch>
# 删除远程端分支
$ git push <remote> :<branch> (since Git v1.5.0)
$ git push <remote> --delete <branch> (since Git v1.7.0)
# 发布标签
$ git push --tags
查看信息
显示工作路径下已修改的文件:
$ git status
显示与上次提交版本文件的不同:
$ git diff
显示提交历史:
# 从最新提交开始,显示所有的提交记录(显示hash, 作者信息,提交的标题和时间)
$ git log
# 显示某个用户的所有提交
$ git log --author="username"
# 显示某个文件的所有修改
$ git log -p <file>
显示搜索内容:
# 从当前目录的所有文件中查找文本内容
$ git grep "Hello"
# 在某一版本中搜索文本
$ git grep "Hello" v2.5
分支
增删查分支:
# 列出所有的分支
$ git branch
# 列出所有的远端分支
$ git branch -r
# 基于当前分支创建新分支
$ git branch <new-branch>
# 基于远程分支创建新的可追溯的分支
$ git branch --track <new-branch> <remote-branch>
# 删除本地分支
$ git branch -d <branch>
# 强制删除本地分支,将会丢失未合并的修改
$ git branch -D <branch>
切换分支:
# 切换分支
$ git checkout <branch>
# 创建并切换到新分支
$ git checkout -b <branch>
标签
# 给当前版本打标签
$ git tag <tag-name>
# 给当前版本打标签并附加消息
$ git tag -a <tag-name>
合并与重置
merge 与 rebase 虽然是 git 常用功能,但是强烈建议不要使用 git 命令来完成这项工作。
因为如果出现代码冲突,在没有代码比对工具的情况下,实在太艰难了。
你可以考虑使用各种 Git GUI 工具。
合并:
# 将分支合并到当前HEAD中
$ git merge <branch>
重置:
# 将当前HEAD版本重置到分支中,请勿重置已发布的提交
$ git rebase <branch>
Github
Github 作为最著名的代码开源协作社区,在程序员圈想必无人不知,无人不晓。
这里不赘述 Github 的用法,确实有不会用的新手同学,可以参考官方教程:https://guides.github.com/
clone 方式
Git 支持三种协议:HTTPS / SSH / GIT
而 Github 上支持 HTTPS 和 SSH。
HTTPS 这种方式要求你每次 push 时都要输入用户名、密码,有些繁琐。
而 SSH 要求你本地生成证书,然后在你的 Github 账户中注册。第一次配置麻烦是麻烦了点,但是以后就免去了每次 push 需要输入用户名、密码的繁琐。
以下介绍以下,如何生成证书,以及在 Github 中注册。
生成 SSH 公钥
如前所述,许多 Git 服务器都使用 SSH 公钥进行认证。为了向 Git 服务器提供 SSH 公钥,如果某系统用户尚未拥有密钥,必须事先为其生成一份。这个过程在所有操作系统上都是相似的。首先,你需要确认自己是否已经拥有密钥。默认情况下,用户的 SSH 密钥存储在其 \~/.ssh 目录下。进入该目录并列出其中内容,你便可以快速确认自己是否已拥有密钥:
$ cd ~/.ssh
$ ls
authorized_keys2  id_dsa       known_hosts
config            id_dsa.pub
我们需要寻找一对以 id_dsa 或 id_rsa 命名的文件,其中一个带有 .pub 扩展名。 .pub 文件是你的公钥,另一个则是私钥。如果找不到这样的文件(或者根本没有 .ssh 目录),你可以通过运行 ssh-keygen 程序来创建它们。在 Linux/Mac 系统中,ssh-keygen 随 SSH 软件包提供;在 Windows 上,该程序包含于 MSysGit 软件包中。
$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/schacon/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/schacon/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/schacon/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/schacon/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
d0:82:24:8e:d7:f1:bb:9b:33:53:96:93:49:da:9b:e3 schacon@mylaptop.local
首先 ssh-keygen 会确认密钥的存储位置(默认是 .ssh/id_rsa),然后它会要求你输入两次密钥口令。如果你不想在使用密钥时输入口令,将其留空即可。
现在,进行了上述操作的用户需要将各自的公钥发送给任意一个 Git 服务器管理员(假设服务器正在使用基于公钥的 SSH 验证设置)。他们所要做的就是复制各自的 .pub 文件内容,并将其通过邮件发送。公钥看起来是这样的:
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAklOUpkDHrfHY17SbrmTIpNLTGK9Tjom/BWDSU
GPl+nafzlHDTYW7hdI4yZ5ew18JH4JW9jbhUFrviQzM7xlELEVf4h9lFX5QVkbPppSwg0cda3
Pbv7kOdJ/MTyBlWXFCR+HAo3FXRitBqxiX1nKhXpHAZsMciLq8V6RjsNAQwdsdMFvSlVK/7XA
t3FaoJoAsncM1Q9x5+3V0Ww68/eIFmb1zuUFljQJKprrX88XypNDvjYNby6vw/Pb0rwert/En
mZ+AW4OZPnTPI89ZPmVMLuayrD2cE86Z/il8b+gw3r3+1nKatmIkjn2so1d01QraTlMqVSsbx
NrRFi9wrf+M7Q== schacon@mylaptop.local
在你的 Github 账户中,依次点击 Settings > SSH and GPG keys > New SSH key
然后,将上面生成的公钥内容粘贴到 Key 编辑框并保存。至此大功告成。
后面,你在克隆你的 Github 项目时使用 SSH 方式即可。
克隆一个已创建的仓库:
# 通过 SSH
$ git clone ssh://user@domain.com/repo.git
#通过 HTTP
$ git clone http://domain.com/user/repo.git
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/106926828
