flutter开发之必须掌握的dart知识点:list,set,map
坚果派 发表于 2021/12/15 22:58:43 2021/12/15
【摘要】 要说,List在我的开发使用中,确实是最为频繁的了,那么如何使用list,也就成了一个问题,list提供的方法又有哪些 这些都是需要掌握理解的。 首先第一个, 对于固定长度的list,如何删除添加元...
这些都是需要掌握理解的。
首先第一个,
对于固定长度的list,如何删除添加元素呢
void main() {
  // 声明一个固定长度的集合
  List<int> numList = List(5);
  numList[0] = 1;
  numList[1] = 2;
  numList[2] = 3;
  numList[3] = 4;
  numList[4] = 5;
  print('遍历元素:');
  for (int value in numList) {
    print(value);
  print('----更新第一个元素为 10------');
  numList[0] = 10;
  print('遍历元素:');
  numList.forEach((value) => print(value));
  print('----将第一个元素置为NULL---');
  numList[0] = null;
  print('遍历元素:');
  for (int i = 0; i < numList.length; i++) {
    print('${numList[i]}');
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
动态长度的 List
我们直接看示例:对于动态长度的list,
声明一:
void main() {
  // 动态长度的 集合
  List<int> list = List();
  list.add(1);
  list.add(2);
  list.forEach((value) => print('$value'));
  print('');
  list.removeAt(0);
  print('');
  list.add(3);
  list[0] = null;
声明二:
// 这样也是一个动态的集合
  List<String> letterList = ["A", "B", "C"];
  letterList.add("D");
  letterList.add("E");
  letterList.forEach((letter) => print('$letter'));
循环遍历 List 中的数据
///代码清单 1-1
List<String> testList = ["test1", "xioming", "张三", "xioming", "张三", "李四"];
///方式一 遍历获取List中的所有数据
testList.forEach((value) {
  //value 就是List中对应的值
///方式二 遍历获取List中的所有的数据
for(int i=0;i<testList.length;i++){
  ///根据索引获取List中的数据
  var value = testList[i];
//方式三
//while+iterator迭代器遍历,类似Java中的iteator
while(testList.iterator.moveNext()) {
  //获取对应的值
  var value = testList.iterator.current;
//方式四 增强for循环
//for-in遍历
for (var value in testList) {
  //value 就是List中对应的值
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
List 数据转 Map 数据
  ///代码清单 1-2
    print(testList); //[test1, xioming, 张三, xioming, 张三, 李四]
    //将list转为set,将后面重复的都去掉
    Map<int,String> map = testList.asMap();
    print(map); //{0: test1, 1: xioming, 2: 张三, 3: xioming, 4: 张三, 5: 李四}
连接 List 中的数据
    ///代码清单 1-3
List<String> testList = ["A", "D",  "F", "F","B", "C",];
    print(testList); //[A, D, F, F, B, C]
    ///用指定的字符将List中每个元素都连接起来,返回一个字符串
    /// 如这里将 List 中的数据 使用 , 号来连接
    String value = testList.join(",");
    print(value);///A,D,F,F,B,C
合并 List 中的数据
通过 List 的 followedBy 方法,可以合并 多个 List中的数据至一个 Iterable中,如下代码所示:
    ///代码清单 1-4
	///创建一个 List 并添加初始化数据
    List<int> list = [1,2,3,4];
    ///创建一个  List并添加初始化数据
    List<int> list2 = [2,3,4,5];
    ///将两个 List 中的数据合并成一个 Iterable
    Iterable<int> lsit3=list2.followedBy(list);
    print("list: "+list.toString());//list: [1, 2, 3, 4]
    print("list2: "+list2.toString());//list2: [2, 3, 4, 5]
    print("list3: "+lsit3.toString());//list3: (2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4)
随机排列 List中的数据顺序
        ///代码清单 1-5
    //将list中数据 重新随机排列
    testList.shuffle();
    print(testList); //[test1, xioming, xioming, 李四, 张三, 张三]
升序排列 List 中的数据
     ///代码清单 1-6
    ///升序排列
    testList.sort();
    print(testList);//[A, B, C, D, F, F]
去重复
在 List 中保存的数据是允许重复的,通过 toSet 方法 将List转为Set ,可去除后面重复的元素,如下所示:
     ///代码清单 1-7
    Set<String> set = testList.toSet();
    print(set); //{test1, xioming, 张三, 李四}
查找 List 中的元素
    List<String> list = ["test1", "xioming", "张三","xioming", "张三","李四"];
    ///从索引0处开始查找指定元素,返回指定元素的索引
    int index = list.indexOf("张三"); ///index 2
    ///从索引0处开始查找指定元素,如果存在返回元素索引,否则返回-1
    int index2 = list.indexOf("张三",3); ///  4
    ///从后往前查找,返回查找到的第一个元素的索引
    int index4 = list.lastIndexOf("张三");/// 4
获取 List 中指定位置的值
    ///直接根据索引获取 0 号位置上的数据
    String  value = list[0];
    /// 等效于 elementAt 方法获取
    String value1 = list.elementAt(0);
List 中数据修改
List中的数据修改操作方法就比较简单,如下代码清单 4-1所示:
    ///代码清单 1-10
    List<String> list = ["test1", "xioming", "张三", "李四"];
    print("list: " + list.toString()); //list: [test1, xioming, 张三, 李四]
    ///修改数据
    list[0] = "测试数据";
    print("list: " + list.toString()); //list: [测试数据, xioming, 张三, 李四]
通过 setRange 方法批量修改一定范围的数据,如下代码清单 4-2 所示:
 ///代码清单 1-11
    ///修改 索引范围为 [0,2) 也就是修改了 0号位与1号位上的元素
    list.setRange(0, 2, list2);
    print("list: " + list.toString()); //list: [223, 35, 张三, 李四]
List 中数据删除
删除 List中1个元素,如下代码清单3-1 所示:
    ///代码清单 1-12
    ///移除最后一个元素
    list.removeLast();
    ///移除指定索引位置的元素 如这里指定的 2号位置
    list.removeAt(2);
    ///移除List 中指定的元素
    list.remove("张三");
通过 removeRange 方法可删除 List 中指定范围的多个元素,这个范围是连续的,如下代码清单3-2所示:
    ///代码清单 1-13
    ///移除指定 索引区域的元素
    ///如这里移除索引范围为 [0,2) 也就是移除了 0号位与1号位上的元素
    list.removeRange(0, 2);
通过 removeWhere 方法可删除满足一定条件的元素数据,如下代码清单3-3所示:
    ///代码清单 1-14
    // 从List中中删除满足条件的所有对象。
    list.removeWhere((item){
      ///在这里 张三, 李四 的 length 分别为2 ,满足条件 所以会被删除
      return item.length == 2;
    print("list: " + list.toString()); //list: [test1, xioming]
通过 clear 方法可清空 List,也就是删除List中的所有的数据。
 list.clear();
Set
Set 是无序的;Set 是不允许添加重复元素;Set 不能使用下标来获取里面里面的元素,因为它是无序 的。
void main() {
  // 方式一:
  Set<String> letterSet = Set.from(["A", "B", "C"]);
  letterSet.add("D");
  letterSet.add("E");
  // 重复的元素将被忽视
  letterSet.add("A");
  // 使用 for..in.. 遍历 Set
  for (String letter in letterSet) {
    print('$letter');
  print('');
  // 方式二:
  Set<int> numSet = Set();
  numSet.add(0);
  numSet.add(1);
  numSet.add(2);
  // 使用 Lambda 遍历 Set
  numSet.forEach((value) => print('$value'));
Map
Dart 中 Map 的特性和 Java 中的类似,都是以键值对的形式存放,Map 中的键是唯一的,但是值可以重复,Map 也是无序的。
下面看看 Dart 中 Map 的基本操作:
void main() {
  Map<String, String> letterMap = Map();
  letterMap["a"] = "A";
  letterMap["b"] = "B";
  letterMap["c"] = "C";
  // 检查是否存在某个 key
  letterMap.containsKey("a");
  // 更新某个 key 对应的 value,注意 value 为一个 Lambda 表达式
  letterMap.update("a", (value) => "${value}AA");
  // 获取 Map 的长度
  letterMap.length;
  // 删除 Map 中的某个元素
  letterMap.remove("c");
  // 清空 Map
  letterMap.clear();
  // 遍历所有的 key
  for (String key in letterMap.keys) {
    print('$key');
  print('');
  // 遍历所有的 value
  for (String value in letterMap.values) {
    print('$value');
  print('');
  // 遍历所有的 key-value
  letterMap.forEach((key, value) => print('$key == $value'));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
上述代码中使用的是构造方法的方式来创建 Map,我们还可以使用一下方式来创建:
  Map<String, int> studentScoreMap = {
    "Jack": 90,
    "Rost": 100,
    "Mary": 30,
    "LiLei": 56
  studentScoreMap.forEach((name, source) => print('$name == $source'));
Callable
Callable 能让我们像调用方法一样调用某个类,不过我们在类中需要实现 call 方法:
void main() {
  var personOne = Person();
  var info = personOne("Jack", 18);
  print('$info');
class Person {
  // 实现 call 方法
  String call(String name, int age) {
    return "$name is $age years old";
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/114254201
