eclipse如何设置自己喜欢的主题
坚果派 发表于 2021/12/15 23:08:04 2021/12/15
【摘要】 eclipse中设置主题的方法大概有三种:接下来对三种分别做一讲解 目录 1、系统设置里更改2、从Eclipse Marketplace里下载主题3、安装别的网站适配的主题注意事项 ...
1、系统设置里更改
1.1
如果Eclipse系统自带黑色皮肤主题,那么就可直接设置。window下,打开Preferences
1.2
依次点击General–Apperance
1.3
点击红框中的Classic,在下拉菜单里点击Dark
image-20200602210545908
1.4
此时,整个页面就都换成了暗色调。点击“ok”,完成设置。
1.5
整体效果如图。
image-20200602211404893
2.1
假如Eclipse没有自带的Dark主题,那么可以再Eclipse Marketplace里下载。
Help下,打开Eclipse Marketplace
image-20200602211759749
2.2
在搜索框里输入“theme”,按enter开始搜索
2.3
结果里有多个配色主题,可以选择第一个“Color IDE Pack”,点击install
image-20200602211955954
2.4
里面包含黑色主题,然后点击Confirm-Finish
2.5
弹出一个警告(你所安装的内容未认证,是否继续安装),点击“ok”。
Eclispse 换主题、皮肤、配色,换黑色主题护眼
2.6
询问是否信任此证书,勾选,并点击“ok”
2.7
Eclipse右下角会显示安装进度,文件不大,安装速度很快。
2.8
询问是否重启,点击Yes。
2.9
重启后,依次点击window–preferences-General–Appearence–Color Theme,别的区域色调一致,但是代码区配色方案有很多种可以选择。
2.10
整体效果
END
3、安装别的网站适配的主题
3.1
也可以从http://eclipsecolorthemes.org这个网站下载主题,安装到Eclipse上。下载的文件可以是epf或者xml格式。例如下载的是epf格式。
image-20200602212320537
3.2
将下载的文件导入Eclipse。在左边右击–import–project。
3.3
点击General–Perferences
3.4
点击Browse,选择你下载的epf文件放置的位置,Finish。
image-20200602212804703
3.5
此时,代码区颜色变成了暗色调。边框和Console等区域则是原来色调。这样看起来也是不错的。当然,边框等区域也可以改成暗色调的。
image-20200602212908822
注意事项
要想换回Eclipse默认色调
  • ①只要在Perferences–General–Appearence右边的Theme里选择Classic。
  • ②或者在Perferences–General–Appearence–Color Theme右边选择Default。
END
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/106505492
