Git之常见的标签操作
坚果派 发表于 2021/12/16 00:37:31 2021/12/16
【摘要】 目录 标签管理创建标签操作标签 标签管理 发布一个版本时,我们通常先在版本库中打一个标签(tag),这样,就唯一确定了打标签时刻的版本。将来无论什么时候,取某个标签的版本...
标签管理
发布一个版本时,我们通常先在版本库中打一个标签(tag),这样,就唯一确定了打标签时刻的版本。将来无论什么时候,取某个标签的版本,就是把那个打标签的时刻的历史版本取出来。所以,标签也是版本库的一个快照。
Git的标签虽然是版本库的快照,但其实它就是指向某个commit的指针(跟分支很像对不对?但是分支可以移动,标签不能移动),所以,创建和删除标签都是瞬间完成的。
Git有commit,为什么还要引入tag?
“请把上周一的那个版本打包发布,commit号是6a5819e…”
“一串乱七八糟的数字不好找!”
如果换一个办法:
“请把上周一的那个版本打包发布,版本号是v1.2”
“好的,按照tag v1.2查找commit就行!”
所以,tag就是一个让人容易记住的有意义的名字,它跟某个commit绑在一起。
创建标签
在Git中打标签非常简单,首先,切换到需要打标签的分支上:
$ git branch
* dev
  master
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
然后,敲命令git tag <name>就可以打一个新标签:
$ git tag v1.0
可以用命令git tag查看所有标签:
$ git tag
v1.0
默认标签是打在最新提交的commit上的。有时候,如果忘了打标签,比如,现在已经是周五了,但应该在周一打的标签没有打,怎么办?
方法是找到历史提交的commit id,然后打上就可以了:
$ git log --pretty=oneline --abbrev-commit
aed0d20 (HEAD -> master, tag: v1.0, origin/master) bug fix 01
6ab5982 (issue-101) bug 01
007b7aa merge with no-ff
a66f3d4 (origin/dev, dev) add 004
99fa0a0 ccc
aa309c8 fff
5174635 8zx
06e428d remove love.TXT
284196c git track
e0b6320 understand how stage works
a2092c9 3
747bea0 2
e5b5712 1
021749f mxs
34ec753 zx
af87883 zx
比方说要对mxs这次提交打标签,它对应的commit id是021749f,敲入命令:
$ git tag v0.1 021749f
再用命令git tag查看标签:
$ git tag
v0.9
v1.0
注意,标签不是按时间顺序列出,而是按字母排序的。可以用git show <tagname>查看标签信息:
$ git show v0.1
commit 021749f03ca0a1bfe5816e92f1d6e3aad757a78d (tag: v0.1)
Author: ITmxs <17752170152@163.com>
Date:   Mon Jun 15 09:43:20 2020 +0800
    mxs
diff --git a/code.TXT b/code.TXT
index fdd8d4f..f8e2332 100644
--- a/code.TXT
+++ b/code.TXT
@@ -1 +1,2 @@
-ITmxs
\ No newline at end of file
+ITmxs
+<C4>Ǻð<C9>
可以看到,v0.1确实打在mxs这次提交上。
还可以创建带有说明的标签,用-a指定标签名,-m指定说明文字:
$ git tag -a v0.1 -m "version 0.1 released" 1094adb
用命令git show <tagname>可以看到说明文字:
$ git show v0.1
tag v0.1
Tagger: Michael Liao <askxuefeng@gmail.com>
Date:   Fri May 18 22:48:43 2018 +0800
commit 1094adb7b9b3807259d8cb349e7df1d4d6477073 (tag: v0.1)
Author: Michael Liao <askxuefeng@gmail.com>
Date:   Fri May 18 21:06:15 2018 +0800
    append GPL
diff --git a/readme.txt b/readme.txt
注意:标签总是和某个commit挂钩。如果这个commit既出现在master分支,又出现在dev分支,那么在这两个分支上都可以看到这个标签。
操作标签
如果标签打错了,也可以删除:
$ git tag -d v0.1
Deleted tag 'v0.1' (was 021749f)
因为创建的标签都只存储在本地,不会自动推送到远程。所以,打错的标签可以在本地安全删除。
如果要推送某个标签到远程,使用命令git push origin <tagname>:
$ git push origin v1.0
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To github.com:michaelliao/learngit.git
 * [new tag]         v1.0 -> v1.0
或者,一次性推送全部尚未推送到远程的本地标签:
$ git push origin --tags
 * [new tag]         v0.9 -> v0.9
如果标签已经推送到远程,要删除远程标签就麻烦一点,先从本地删除:
$ git tag -d v1.0
Deleted tag 'v1.0' (was aed0d20)
然后,从远程删除。删除命令也是push,但是格式如下:
$ git push origin :refs/tags/v1.0
To https://github.com/ITmxs/mygit.git
 - [deleted]         v1.0
要看看是否真的从远程库删除了标签,可以登陆GitHub查看。
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/106860461
