Git常用的基本命令
坚果派 发表于 2021/12/15 23:32:33 2021/12/15
【摘要】 目录 1.克隆2.新建分支3.提交4.提交到远程仓库5.下拉6.7.切换分支8.暂存9.返回10 查看版本号 1.克隆 如果这个项目的代码我们在本地还没有,我们先去GitLab里边找对...
1.克隆
如果这个项目的代码我们在本地还没有,我们先去GitLab里边找对应的Git地址,然后Clone到本地:
git clone https://github.com/ITmxs/mygit.git
2.新建分支
接到了新的需求,我们要新建一个分支,然后基于这个分支去开发:
git checkout -b feature/sanwaiAddLog
在开发的时候,我们肯定会有两个操作:
  • 在原来的基础上添加新的文件
  • 在原有的文件上修改
3.提交
不管怎么样,等我们做到一定程度了,我们都会提交代码。如果我们添加了新的文件,我们需要先add,然后再commit
git add .git commit  -m "try to commit files to GitHub, i am mxs"
4.提交到远程仓库
假设我们一切顺利,在没人打扰的情况下已经写好了代码了,然后我们会把自己的分支push到远程仓库
git push
5.下拉
假设我们写到一半,其他小伙伴已经把他的代码merge到主分支了,我们也需要把他最新的 代码给pull拉取下来。(可以 git fetch + git merge 替代)
git pull
如果没有冲突,那git就会把他的代码给merge到我当前的分支上。如果有冲突,Git会提醒我去手动解决一下冲突。
6.
看Git工作区、暂存区的变更情况(可以知道哪些没有commit、哪些没有被Git追踪):git status
拉取远程最新的变更到本地:git fetch
切换分支:git checkout 分支名
将代码还原到某个版本(包括工作目录):git reset --hard 版本号
查看Git的提交(commit)记录:git log
将代码还原到某个版本后,后悔了,想重新回去,但在提交记录已经找不到了。git reset --hard 把reset 之后的 commit都给抹杀掉了。找到最近的执行Git命令:git reflog
还原到某个版本了,现在我为了稳健,不想再原来的分支上修改了,再新建一个分支吧(-b 参数把当前分支切换到了要创建的分支上):git checkout -b 分支名
我们把上一次还是”相对稳健“的分支合并到我新建的分支上:git merge 分支
突然想看看现在有多少个分支:git branch -a
新增几个文件了,随手git add一下吧
改得差不多了,随手git commit -m一下吧,最好还是写好备注,不然以后等改多了,你都不知道你改了什么啦。
改完了,提交到远程吧:git push
想把远程分支最新的代码给拉下来,然后合并到本地上。我们可以用git fetch和git merge来实现,也可以通过git pull来实现。一般我用的都是git fetch+git merge,这样会更加可控一些
有的时候,本地分支在master分支,然后忘了切其他的分支去修改,直接在master改了,然后也push到远程了。等你发现的时候,你会真的想骂自己。
咋办?最简单的办法其实我们还是可以git reset --hard到对应的版本,然后将其修改或者复原,再强制提交到master分支:git push -u origin/master -f
7.切换分支
假设我们写到一半了,现在工作区的代码都已经commit了。此时同事说要不帮忙一起排查一个问题,同事一般用的是自己分支,于是就得问他:你用的哪个分支啊?于是得把他的分支给拉下来,看看他的代码哪儿有问题
git fecth -- 手动拉取远程仓库更新的信息git checkout  分支名   -- 切换到他的分支
现在切换到他的分支,相当于你的环境跟他的环境是一模一样的,于是就可以愉快地一起看Bug了。
8.暂存
假设我们写到一半了,现在工作区的代码还没commit。现在有同事说要排查问题或者一个新的Bug被发现了,要紧急切换到其他的分支。现在我又不想commit(我就写了一半,编译还报着错误,没理由让我commit吧)。
这时,我会把工作区的代码先stash到暂存区给保存起来,然后就可以愉快地切换其他的分支了。
git stash
等我解决完另一个bug或者帮别人看完问题了,我再把刚刚保存在暂存区的代码给捞出来,继续干活
git stash pop
9.返回
我一直在修Bug,现在的分支已经被我搞得人摸鬼样了,我非常难受,甚至不知道自己在这个过程中改了多少东西了。
思路已经完全被打乱了,我想回到一个稳定的commit重新出发,重来吧(通过下面的命令,把工作区的代码都改成对应commit的代码了)。
10 查看版本号
那我怎么找到版本号呢?Git也是有日志的:
git log --pretty=oneline
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/106860639
