一分钟搞定Java环境变量配置
坚果派 发表于 2021/12/15 22:36:32 2021/12/15
【摘要】 对于学Java的人来说,成功配置环境变量是第一步,因为后期不论 你做什么工作,会发现都需要这些,接下来介绍如何安装与配置,我按照jdk1.6来说明,其他一致。 下载官网 首先将jdk安装好后进行配置。...
下载官网
首先将jdk安装好后进行配置。
右击“计算机”,右键打开“属性”,选择“高级系统设置”里面的“环境变量”。在新打开的界面中系统变量需要设置三个属性。
配置用户变量:
a.新建 JAVA_HOME
  D:\Program Files\Java\jdk1.6.0_10(JDK的安装路径)
b.新建 PATH
    %JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin
c.新建 CLASSPATH
  .;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar
验证是否配置成功:
点击“开始”->“运行”,输入"cmd",进入命令行界面,打入"java -version",如果安装成功,则系统显示 java version “1.6.0_02”…(不同版本号则不同)
输入:javac命令,出现帮助信息如下图:
环境变量配置的理解:
1. PATH环境变量。作用是指定命令搜索路径,在i命令行下面执行命令如javac编译java程序时,它会到PATH变量所指定的路径中查找看是否能找到相应的命令程序。我们需要把jdk安装目录下的bin目录增加到现有的PATH变量中,bin目录中包含经常要用到的可执行文件如javac/java/javadoc等待,设置好PATH变量后,就可以在任何目录下执行javac/java等工具了。
2. CLASSPATH环境变量。作用是指定类搜索路径,要使用已经编写好的类,前提当然是能够找到它们了,JVM就是通过CLASSPTH来寻找类的。我们需要把jdk安装目录下的lib子目录中的dt.jar和tools.jar设置到CLASSPATH中,当然,当前目录“.”也必须加入到该变量中。
3. JAVA_HOME环境变量。它指向jdk的安装目录,Eclipse/NetBeans/Tomcat等软件就是通过搜索JAVA_HOME变量来找到并使用安装好的jdk。
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/106895048
