Dart 字符串拼接
坚果派 发表于 2021/12/15 22:59:16 2021/12/15
【摘要】 Dart 字符串拼接 在 Dart 中追加或连接两个字符串 对于dart的字符串拼接你会吗?如果不会的话,我教你。其实我想说的是,如果你学过其他语言的,那么这个也是很容易上手的,不信你看。 欢迎来到...
Dart 字符串拼接
在 Dart 中追加或连接两个字符串
欢迎来到 Dart 编程语言中的字符串连接教程。
有时,我们可能需要将一个字符串附加到另一个字符串。
在本教程中,我们将通过示例程序学习如何在 Dart 中附加两个字符串。
要在 Dart 中附加两个字符串,请使用连接运算符+。 + 接受两个字符串作为操作数并返回连接的字符串。
示例 – 在 Dart 中连接两个字符串
在本例中,我们将采用两个 Dart 字符串并使用+.
Dart
void main(){
    String str1 = '坚果';
    String str2 = '前端';
    //concatenate str1 and str2
    String result = str1 + str2;
    print(result);
输出
坚果前端
示例 – 在 Dart 中连接两个以上的字符串
在本例中,我们将采用三个 Dart 字符串并使用+. 我们可以链接+ 操作符。因此,我们可以在一个语句中连接两个以上的字符串。请注意以下示例。
Dart
void main(){
    String str1 = '欢迎来到';
    String str2 = '坚果前端';
    String str3 = '的课堂';
    //concatenate str1, str2 and str3
    String result = str1 + str2 + str3;
    print(result);
输出
欢迎来到坚果前端的课堂
示例 – 用 int 连接字符串
您可以将 String 与其他类型的对象连接起来。您需要做的就是使用 object.toString() 方法将其他类型的 Dart 对象转换为 String。
在这个例子中,我们将采用一个 String 和一个 int 并使用+. 在连接期间,我们将 int 转换为 string。
Dart
void main(){
    String str1 = 'Welcome to ';
    int n = 24;
    //concatenate str1 and n
    String result = str1 + n.toString();
    print(result);
输出
Welcome to 24
结论
在本Dart 教程中,我教你学习了如何附加或连接两个或更多字符串。
如果喜欢的话,欢迎关注坚果前端公众号,这里有很多宝藏值得你挖掘。
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/121430406
