flutter弹起键盘页面布局超限问题
坚果派 发表于 2021/12/16 00:35:41 2021/12/16
【摘要】 引子 相信大家在写flutter的过程中都遇到过一个问题,就是键盘弹起的啥时候超限报下面这个错 BOTTOM OVERFLOWED BY 17 PIXELS 解决办法:在scaffold 根布局添加...
引子
解决办法:在scaffold 根布局添加 ,
resizeToAvoidBottomPadding:false (2.0之前)
resizeToAvoidBottomInset:false (2.0之后)
如果为 true,则主体和脚手架的浮动小部件应自行调整大小,以避免出现高度由环境MediaQuery的MediaQueryData.viewInsets bottom属性定义的屏幕键盘。
例如,如果在脚手架上方显示屏幕键盘,则可以调整主体的大小以避免与键盘重叠,从而防止主体内部的小部件被键盘遮挡。
默认为真。如果你不需要此功能,可以将resizeToAvoidBottomPadding属性设置为false
文档中对其也做过解释,文档地址:
https://api.flutter.dev/flutter/material/Scaffold/resizeToAvoidBottomInset.html
文章来源: jianguo.blog.csdn.net,作者:坚果前端の博客,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jianguo.blog.csdn.net/article/details/121332293
