Hibernate学习笔记1
wh_bn 发表于 2021/12/16 00:37:01 2021/12/16
【摘要】   Hibernate学习笔记1 学习内容: 部署第一个Hibernate程序 配置Hibernate图 详细内容:  1.准备工作 点击"Windows" -&nbs...
Hibernate学习笔记1
学习内容:
部署第一个Hibernate程序
配置Hibernate图
详细内容:
 1.准备工作
点击"Windows" - "preferences" - "Java" - "Build Path" -
"User Libraries" - "New",建立一个用户库 "hibernate",导入包:
Hibernate_Home/hibernate3.jar
Hibernate_Home/lib/*.jar
再建立一个user libraries ,名字为"sqlServer JDBC",导入包:
SQLServer JDBC/lib/*.jar
打开SQL Server 2000,建立数据库HibernateTest
 2.建立项目 "Hibernate_01",导入上面配置的用户库
 3.建立实体类,名字为"User.java",代码如下:
package entity;
import java.util.Date;
public class User {
字段值以及各个字段的set和get方法
private String id;
private String name;
private int age;
private Date createTime;
private Date expireTime;
public String getName() {
return name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
public int getAge() {
return age;
public void setAge(int age) {
this.age = age;
public Date getCreateTime() {
return createTime;
public void setCreateTime(Date createTime) {
this.createTime = createTime;
public Date getExpireTime() {
return expireTime;
public void setExpireTime(Date expireTime) {
this.expireTime = expireTime;
public String getId() {
return id;
public void setId(String id) {
this.id = id;
 4.定义User类的映射文件
User.hbm.xml 映射文件与实体类放于同一个文件夹内
示例文件存放目录:
Hibernate_Home/eg/org/hibernate/auction/User.hbm.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping>
<class name="entity.User" table="user_message">
<!-- 默认存放的表与实体类的名字一致 -->
<id name="id" column="name_id"><!--此处定义的是主键 -->
<!-- 将实体类中的"name"字段值,存放到User表中"username"字段中 -->
<generator class="uuid"></generator>
<!-- 生成策略唯一性 -->
</id>
<property name="name"></property>
<property name="age"></property>
<property name="createTime"></property>
<property name="expireTime"></property>
</class>
</hibernate-mapping>
 5.创建Hibernate配置文件 hibernate.cfg.xml
为了便于调试同时加入log4j.properties配置文件(该文件不用修改),代码如下:
示例文件存放目录Hibernate_Home/etc/hibernate.cfg.xml
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
<session-factory>
<!-- JDBC驱动程序 -->
<property name="hibernate.connection.driver_class">com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver</property>
<!-- 连接数据库URL -->
<property name="hibernate.connection.url">jdbc:microsoft:sqlserver://localhost:1433;DatabaseName=HibernateTest</property>
<!-- 连接数据库用户名 -->
<property name="hibernate.connection.username">sa</property>
<!-- 连接数据库密码 -->
<property name="hibernate.connection.password">xingxing</property>
<!-- 方言 -->
<property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.SQLServerDialect</property>
<property name="hibernate.show_sql">true</property>
<mapping resource="entity/User.hbm.xml"/>
</session-factory>
</hibernate-configuration>
 6.生成一个工具类 testExport.java
将对象模型转换成关系模型
Configuration读取hibernate.cfg.xml文件
SchemaExport将对象类导成表
export.create(true,true);
package test;
import org.hibernate.cfg.Configuration;
import org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaExport;
public class testExport {
public static void main(String[] args) {
//Configuration读取hibernate.cfg.xml文件
Configuration cfg = new Configuration().configure();
//SchemaExport将对象类导成表
SchemaExport export = new SchemaExport( cfg );
//创建表
 * Run the schema creation script.
 * @param script print the DDL to the console 脚本打印DDL控制台
 * @param export export the script to the database 出口的脚本的数据库
 * public void create(boolean script, boolean export) {
execute( script, export, false, false );
export.create( true , true );
 7.建立Client
向数据库中写入数据
创建SessionFactory:
一个SessionFactory对应于一个数据库 cfg.buildSessionFactory()
声明Session(位于org.hibernate.Session)
代码:
package test;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import entity.User;
public class Client {
SessionFactory factory = cfg.buildSessionFactory();
Session session = null;
try{
session = factory.openSession();
//Auto Commit 默认值为false,所以需要手动提交事务
//开启事务
session.beginTransaction();
User user = new User();
user.setName( "第一条数据" );
user.setAge( 20 );
user.setCreateTime( new Date() );
user.setExpireTime( new Date() );
//存储数据
session.save( user );
//提交事务
//需要先得到原先开启事务的上下文,使用getTransaction(),再提交时事务
session.getTransaction().commit();
}catch( Exception e ){
e.printStackTrace();
//出现问题,回滚事务
session.getTransaction().rollback();
} finally{
if ( session != null ){
if ( session.isOpen()){
session.close();
session = null;
if ( factory != null){
factory.close();
 8.查询数据,判断是否插入成功
打开SQL,在HibernateTest数据库,查询select * from user_message
 9.完毕
注:user在数据库中为关键字,不能使用该单词作为表名
文章来源: blog.csdn.net,作者:fengda2870,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fengda2870/article/details/3081491
