Hibernate学习笔记6
wh_bn 发表于 2021/12/16 01:10:56 2021/12/16
【摘要】   Hibernate学习笔记6 学习课程: 继承映射——单表映射(table per class hiberarchy) Hibernate_12_Extends_1 继承映射——具体表映射(table per&...
Hibernate学习笔记6
学习课程:
继承映射——具体表映射(table per subclass)
Hibernate_13_Extends_2
继承映射——类表继承(table per concrete class)
Hibernate_14_Extends_3
学习内容:
继承映射
对象模型图:
  1.每棵继承树映射成一张表
t_animal
id
name
sex
weight
height
type
1
猪猪
true
100
P
2
鸟鸟
false
50
B
映射文件Animal.hbm.xml配置:
  1. <class name="Animal" table="t_animal" lazy="true"><id name="id" ><generator class="native" /></id><!-- 加入鉴别器,添加一个名为type的字段,类型为string --><discriminator column="type" type="string"/><property name="name" /><property name="sex" /><subclass name="Pig" discriminator-value="P"><property name="weight" /></subclass><subclass name="Bird" discriminator-value="B"><property name="height" /></subclass></class>
  2.每个子类映射成一张表
t_animal
id
name
sex
1
猪猪
true
2
鸟鸟
false
t_pig
pid
weight
1
100
t_bird
bid
height
2
50
  1. <!-- 每个类生成一张表 --><joined-subclass name="Pig" table="t_pig"><key column="pig_id" /><property name="weight" /></joined-subclass><joined-subclass name="Bird" table="t_bird"><key column="bird_id" /><property name="height" /></joined-subclass>
  3.每个具体类映射成一张表
t_pig
id
name
sex
weight
1
猪猪
true
100
t_bird
id
name
sex
height
2
鸟鸟
false
50
  1. <class name="Animal" table="t_animal" lazy="true"><!-- 将id的生成策略给为assigned,或者修改id的类型为Strng,生成策略为uuid  --><id name="id" ><generator class="uuid" /></id><property name="name" /><property name="sex" /><!-- 每个具体类生成一张表 --><union-subclass name="Pig" table="t_pig"><property name="weight" /></union-subclass><union-subclass name="Bird" table="t_bird"><property name="height" /></union-subclass></class>
d
进行测试的方法
testSave1()
插入两条记录
测试结果:插入成功
1 P 八戒 1 888
NULL
2 B 凤凰 0 NULL 999
  1. Pig pig = new Pig();pig.setName("八戒");pig.setSex(true);pig.setWeight(888);session.save(pig);Bird bird = new Bird();bird.setName("凤凰");bird.setSex(false);bird.setHeight(999);session.save(bird);
testSave2()
插入两条记录
测试结果:插入成功
1 P 八戒 1 888
NULL
2 B 凤凰 0 NULL 999
注:此测试方法用于第三种映射方式:每个具体类映射成一张表
中插入数据的两种情况
 1.将id的生成策略给为assigned,
 2.修改id的类型为Strng,生成策略为uuid
  1. Pig pig = new Pig();//pig.setId( 1 ); pig.setName("八戒");pig.setSex(true);pig.setWeight(888);session.save(pig);Bird bird = new Bird();//bird.setId( 2 ); bird.setName("凤凰");bird.setSex(false);bird.setHeight(999);session.save(bird);
testLoad1()
加载方式load
方向:通过Pig加载,查询Pig的name字段值
测试结果:
pig's name :八戒
pig's weight :888
  1. Pig pig = (Pig) session.load(Pig.class, 1);System.out.println("pig's name :" + pig.getName());System.out.println("pig's weight :" + pig.getWeight());
testLoad2()
加载方式load
方向:通过Animal加载,查询Animal的name字段值
测试结果:
animal's name :八戒
  1. Animal animal = (Animal)session.load(Animal.class, 1);System.out.println("animal's name :" + animal.getName());
testLoad3()
加载方式load 方向:通过Animal加载,判断 (animal instanceof Pig )Animal中是不是Pig
测试结果:
no ,this is not a pig
  1. Animal animal = (Animal) session.load(Animal.class, 1);if (animal instanceof Pig) {System.out.println("yes , this is a pig !");} else {System.out.println("no ,this is not a pig ");}
testLoad4()
通过Get进行查询,Animal返回具体的Pig类型,(animal instanceof Pig)为true
测试结果:
  1. Animal animal = (Animal) session.get(Animal.class, 1);if (animal instanceof Pig) {System.out.println("yes , this is a pig !");} else {System.out.println("no ,this is not a pig ");}
testLoad5()
查询方式为load ,设置 <class lazy="false">,支持多台查询,
查询Animal返回具体的Pig类型,(animal instanceof Pig)为true
测试结果:
testLoad6()
现将lazy设置为true 通过HQL进行查询
List animalList = session.createQuery( "from Animal" ).list();
HQL支持多态查询,能够正确的鉴别出真正的类型
测试结果:
这是一头猪。
这是一只鸟。
  1. List<Animal> animalList = session.createQuery( "from Animal" ).list();for ( Animal a : animalList ){if ( a instanceof Pig){System.out.println( "这是一头猪。" );} else if ( a instanceof Bird ){System.out.println( "这是一只鸟。" );} else {System.out.println( "这是一个新品种????????" );}}
testLoad7()
通过HQL进行查询
查询类型为Object
测试结果:
这是一头猪。
这是一只鸟。
  1. List<Animal> animalList = session.createQuery( "from java.lang.Object" ).list();for ( Animal a : animalList ){if ( a instanceof Pig){System.out.println( "这是一头猪。" );} else if ( a instanceof Bird ){System.out.println( "这是一只鸟。" );} else {System.out.println( "这是一个新品种????????" );}}
补充信息
1、理解如何映射
因为类继承树肯定是对应多个类,要把多个类的信息存放在一张表中,必须有
某种机制来区分哪些记录是属于哪个类的。这种机制就是,在表中添加一个字段,用这
个字段的值来进行区分。用hibernate实现这种策略的时候,有如下步骤:
父类用普通的<class>标签定义
在父类中定义一个discriminator,即指定这个区分的字段的名称和类型
如:<discriminator column=”XXX” type=”string”/>
子类使用<subclass>标签定义,在定义subclass的时候,需要注意如下几点:
Subclass标签的name属性是子类的全路径名
在Subclass标签中,用discriminator-value属性来标明本子类的discriminator字段(用来区分不同类的字段)
的值Subclass标签,既可以被class标签所包含(这种包含关系正是表明了类之间的继承关系),也可以与class标
签平行。 当subclass标签的定义与class标签平行的时候,需要在subclass标签中,添加extends属性,里面的值
是父类的全路径名称。子类的其它属性,像普通类一样,定义在subclass标签的内部。
2、理解如何存储
存储的时候hibernate会自动将鉴别字段值插入到数据库中,在加载数据的时候,hibernate能根据这个鉴别值
正确的加载对象
文章来源: blog.csdn.net,作者:fengda2870,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fengda2870/article/details/3301087
