Spring+Sturts2+Hibernate集成
wh_bn 发表于 2021/12/16 00:48:52 2021/12/16
【摘要】 Spring+Sturts2+Hibernate集成 2009-01-27  作者:风达     找到的资料是关于Spring 、Struts2与Hibernate的集成,但是之前我所学习的是Struts2,所以做起集成来有些麻烦,但是最终还是做好了。   ...
2009-01-27  作者:风达
现在将我所做的操作过程分享出来,肯定有不到位的地方,还请大家多多指教。
首先,导入如下包,可能有些包在SSH目录中找不到,没关系,找不到的估计没有太大的影响,我是新手对此也不大了解。
xwork.jar
Struts 2
Apache License
struts2-core.jar
Struts 2
struts2-spring-plugin.jar
Struts 2
ognl.jar
Struts 2
freemarker.jar
Struts 2
commons-logging-api.jar
Struts 2
mysql-connector-java.jar
MySql JDBC Driver
MySQL licensing policy
spring.jar
Spring 2.0
Apache License
aspectjrt.jar
Spring 2.0
aspectjweaver.jar
Spring 2.0
antlr.jar
Hibernate Core
LGPL
asm.jar
Hibernate Core
asm-attrs.jar
Hibernate Core
cglib.jar
Hibernate Core
dom4j.jar
Hibernate Core
jdbc2_0-stdext.jar
Hibernate Core
ehcache.jar
Hibernate Core
hibernate3.jar
Hibernate Core
xml-apis.jar
Hibernate Core
commons-collections.jar
Hibernate Core
ejb3-persistence.jar
Hibernate Annotations
LGPL
jta.jar
hibernate-commons-annotations.jar
hibernate-annotations.jar
hibernate-entitymanager.jar
Hibernate Entity Manager
LGPL
javassist.jar
jboss-archive-browsing.jar
先来说下我们要进行SSH集成的例子:
一个简单的表单页面,
点击按钮,向数据库中插入一条记录,然后返回到本页面,因为是SSH的简单集成,所以功能设计以及页面设计就简陋一些。
好,现在开始。
 1.打开MyEclipse,建立WebProject 名为"ssh",文件列表如下,
文件看起来是比较多,让我们一步一步来,将思路理顺了,就会感觉其实也没有什么难的。
 2.建立实体Bean,名为UserEntity,UserEntity的文件内容如下:
package fengda.ssh.model;
public class UserEntity {
private int id;
private String username;
public String getUsername() {
return username;
public void setUsername(String username) {
this.username = username;
public int getId() {
return id;
public void setId(int id) {
this.id = id;
 3.在UserEntity目录下建立配置文件,UserEntity.hbm.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-mapping PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Mapping DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-mapping-3.0.dtd">
<hibernate-mapping>
<class name="fengda.ssh.model.UserEntity" table="t_user">
<id name="id">
<generator class="native" />
</id>
<property name="username"></property>
</class>
</hibernate-mapping>
 4.在src目录下 hibernate.cfg.xml,文件信息如下
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
<session-factory>
<property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost/ssh</property>
<property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
<property name="hibernate.connection.username">root</property>
<property name="hibernate.connection.password">aaaa</property>
<property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
<property name="hibernate.show_sql">true</property>
<mapping resource="fengda/ssh/model/UserEntity.hbm.xml"/>
</session-factory>
</hibernate-configuration>
 5.在src目录下建立log4j.properties,文件信息如下:
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.Target=System.out
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{ABSOLUTE} %5p %c{1}:%L - %m%n
log4j.rootLogger=warn, stdout
 6.打开MySQL数据库服务器,建立数据库"ssh"
 7.建立导出表文件"ExportTable",内容如下
public static void main(String[] args) {
//Configuration读取hibernate.cfg.xml文件
Configuration cfg = new Configuration().configure();
SchemaExport export = new SchemaExport( cfg );
export.create( true , true );
 8.现在建立实体Bean的管理类,先建立一接口"UserManager"
package fengda.ssh.manager;
import fengda.ssh.model.UserEntity;
public interface UserManager {
public void insertUser( UserEntity user );
public void deleteUser( UserEntity user );
public void updateUser( UserEntity user );
 9.建立其相应的实现类"UserManagerImpl"
import org.springframework.orm.hibernate3.support.HibernateDaoSupport;
public class UserManagerImpl extends HibernateDaoSupport implements UserManager {
public void insertUser( UserEntity user ){
this.getHibernateTemplate().save( user );
public void deleteUser( UserEntity user ){
this.getHibernateTemplate().delete( user );
public void updateUser( UserEntity user ){
this.getHibernateTemplate().update( user );
10.表导出来了,管理的接口也写完了,现在配置Spring与Hibernate的集成,在src目录下建立文件
applicationContext-common.xml,写入内容
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
     xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd
           http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.0.xsd
           http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-2.0.xsd">
<!-- 配置sessionFactory -->
<bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate3.LocalSessionFactoryBean">
<property name="configLocation">
<value>classpath:hibernate.cfg.xml</value>
</property>
</bean>
<!-- 配置事务管理器 -->
<bean id="transactionManager" class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTransactionManager">
<property name="sessionFactory">
<ref bean="sessionFactory"/>
</property>
</bean>
<!-- 配置事务的传播特性 -->
<tx:advice id="txAdvice" transaction-manager="transactionManager">
<tx:attributes>
<tx:method name="insert*" propagation="REQUIRED"/>
<tx:method name="add*" propagation="REQUIRED"/>
<tx:method name="del*" propagation="REQUIRED"/>
<tx:method name="modify*" propagation="REQUIRED"/>
<tx:method name="*" read-only="true"/>
</tx:attributes>
</tx:advice>
<!-- 那些类的哪些方法参与事务 -->
<aop:config>
<aop:pointcut id="allManagerMethod" expression="execution(* fengda.ssh.manager.*.*(..))"/>
<aop:advisor pointcut-ref="allManagerMethod" advice-ref="txAdvice"/>
</aop:config>
</beans>
 11.好了Spring与Hibernate已经集成完毕,现在来设置Struts2。建立一个Action
"InsertAction":
package fengda.ssh.action;
import com.opensymphony.xwork2.ActionSupport;
import fengda.ssh.manager.UserManager;
public class InsertAction extends ActionSupport {
private static final long serialVersionUID = 4650196867928997266L;
private UserManager userManager;
return username;
public String execute() throws Exception {
this.insert();
System.out.println( this.username );
return "success";
public void insert() {
UserEntity user = new UserEntity();
user.setUsername(this.getUsername());
userManager.insertUser(user);
public void setUserManager(UserManager userManager) {
this.userManager = userManager;
 12.将UserManagerImpl和InsertAction交给Spring管理
,建立applicationContext-beans.xml文件:
<bean id="userManager" class="fengda.ssh.manager.UserManagerImpl">
</property>
</bean>
<bean id="insert" class="fengda.ssh.action.InsertAction">
<property name="userManager">
<ref bean="userManager"/>
</property>
</bean>
</beans>
13.配置web.xml文件
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">
<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>classpath*:applicationContext-*.xml</param-value>
</context-param>
<listener>
<listener-class>
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
</listener-class>
</listener>
<!-- Struts2 -->
<filter>
<filter-name>struts2</filter-name>
<filter-class>
org.apache.struts2.dispatcher.FilterDispatcher
</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
<!-- Hibernate -->
<filter>
<filter-name>hibernateFilter</filter-name>
<filter-class>
org.springframework.orm.hibernate3.support.OpenSessionInViewFilter
</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
</filter-mapping>
<!-- Spring -->
<filter>
<filter-name>Spring character encoding filter</filter-name>
<filter-class>
org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter
</filter-class>
<init-param>
<param-name>encoding</param-name>
<param-value>GBK</param-value>
</init-param>
</filter>
<filter-mapping>
</filter-mapping>
</web-app>
 14.建立insert.jsp文件,写入body标签内写入
<center>
<br />
<br />
<form name="form" action="insert.action">
<input type="text" name="username" />
<input type="submit" value="添加新记录"/>
</form>
</center>
 15.好了,现在SSH集成完毕,部署到服务器,然后在浏览器的地址栏输入
http://localhost:8080/ssh/insert.action
 16.可以运行成功,并且向数据库中存入数据,但是由于中文乱码的问题没有解决,Spring
的过滤器不知道怎么不管用,所以如果存入中文数据,会报出异常。
文章来源: blog.csdn.net,作者:fengda2870,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fengda2870/article/details/3853593
