PHP——读取时间小时显示不正确的解决方法
wh_bn 发表于 2021/12/16 00:15:04 2021/12/16
【摘要】 主要原因是因为PHP的默认时间是以格林威治时区为标准的 所以必须把PHP的时区设定改为北京时区 有两种方法   1.修改php.ini文件   找到其中的;date.timezone 删掉date.timezone前面的分号 改成date.timezone = PRC 存盘,并重新启动Apahce服...
所以必须把PHP的时区设定改为北京时区
有两种方法
1.修改php.ini文件
找到其中的;date.timezone
存盘,并重新启动Apahce服务
2.在页面中声明
@ini_set('date.timezone','PRC');
echo date("H");
文章来源: blog.csdn.net,作者:fengda2870,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fengda2870/article/details/5707769
