php为图片添加水印
wh_bn 发表于 2021/12/15 22:37:02 2021/12/15
【摘要】 <?php /** * 图片加水印(适用于png/jpg/gif格式) * * @author flynetcn * * @param $srcImg 原图片 * @param $waterImg 水印图片 * @param $savepath 保存路径 * @param $savename 保存名字 ...
<?php /** * 图片加水印(适用于png/jpg/gif格式) * * @author flynetcn * * @param $srcImg 原图片 * @param $waterImg 水印图片 * @param $savepath 保存路径 * @param $savename 保存名字 * @param $positon 水印位置 * 1:顶部居左, 2:顶部居右, 3:居中, 4:底部局左, 5:底部居右 * @param $alpha 透明度 -- 0:完全透明, 100:完全不透明 * * @return 成功 -- 加水印后的新图片地址 * 失败 -- -1:原文件不存在, -2:水印图片不存在, -3:原文件图像对象建立失败 * -4:水印文件图像对象建立失败 -5:加水印后的新图片保存失败 */ function img_water_mark($srcImg, $waterImg, $savepath=null, $savename=null, $positon=5, $alpha=30) { $temp = pathinfo($srcImg); $name = $temp['basename']; $path = $temp['dirname']; $exte = $temp['extension']; $savename = $savename ? $savename : $name; $savepath = $savepath ? $savepath : $path; $savefile = $savepath .'/'. $savename; $srcinfo = @getimagesize($srcImg); if (!$srcinfo) { return -1; //原文件不存在 } $waterinfo = @getimagesize($waterImg); if (!$waterinfo) { return -2; //水印图片不存在 } $srcImgObj = image_create_from_ext($srcImg); if (!$srcImgObj) { return -3; //原文件图像对象建立失败 } $waterImgObj = image_create_from_ext($waterImg); if (!$waterImgObj) { return -4; //水印文件图像对象建立失败 } switch ($positon) { //1顶部居左 case 1: $x=$y=0; break; //2顶部居右 case 2: $x = $srcinfo[0]-$waterinfo[0]; $y = 0; break; //3居中 case 3: $x = ($srcinfo[0]-$waterinfo[0])/2; $y = ($srcinfo[1]-$waterinfo[1])/2; break; //4底部居左 case 4: $x = 0; $y = $srcinfo[1]-$waterinfo[1]; break; //5底部居右 case 5: $x = $srcinfo[0]-$waterinfo[0]; $y = $srcinfo[1]-$waterinfo[1]; break; default: $x=$y=0; } imagecopymerge($srcImgObj, $waterImgObj, $x, $y, 0, 0, $waterinfo[0], $waterinfo[1], $alpha); switch ($srcinfo[2]) { case 1: imagegif($srcImgObj, $savefile); break; case 2: imagejpeg($srcImgObj, $savefile); break; case 3: imagepng($srcImgObj, $savefile); break; default: return -5; //保存失败 } imagedestroy($srcImgObj); imagedestroy($waterImgObj); return $savefile; } function image_create_from_ext($imgfile) { $info = getimagesize($imgfile); $im = null; switch ($info[2]) { case 1: $im=imagecreatefromgif($imgfile); break; case 2: $im=imagecreatefromjpeg($imgfile); break; case 3: $im=imagecreatefrompng($imgfile); break; } return $im; }
不为人知的分形艺术
分形艺术网
科学之爱永恒
文章来源: blog.csdn.net,作者:fengda2870,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fengda2870/article/details/6073707
