解决MySQL server has gone away
wh_bn 发表于 2021/12/15 23:24:50 2021/12/15
【摘要】   今天遇到类似的情景,MySQL只是冷冷的说:MySQL server has gone away。   大概浏览了一下,主要可能是因为以下几种原因:   一种可能是发送的SQL语句太长,以致超过了max_allowed_packet的大小,如果是这种原因,你只要修改my.cnf,加大max_allowed_...
  一种可能是发送的SQL语句太长,以致超过了max_allowed_packet的大小,如果是这种原因,你只要修改my.cnf,加大max_allowed_packet的值即可。
   还有一种可能是因为某些原因导致超时,比如说程序中获取数据库连接时采用了Singleton的做法,虽然多次连接数据库,但其实使用的都是同一个连 接,而且程序中某两次操作数据库的间隔时间超过了wait_timeout(SHOW STATUS能看到此设置),那么就可能出现问题。最简单的处理方式就是把wait_timeout改大,当然你也可以在程序里时不时顺手 mysql_ping()一下,这样MySQL就知道它不是一个人在战斗。
  1、应用程序(比如PHP)长时间的执行批量的MYSQL语句。最常见的就是采集或者新旧数据转化。
  解决方案:
  在my.cnf文件中添加或者修改以下两个变量:
wait_timeout=2880000 interactive_timeout = 2880000
   关于两个变量的具体说明可以google或者看官方手册。如果不能修改my.cnf,则可以在连接数据库的时候设置CLIENT_INTERACTIVE,比如:
sql = "set interactive_timeout=24*3600"; mysql_real_query(...)
  2、执行一个SQL,但SQL语句过大或者语句中含有BLOB或者longblob字段。比如,图片数据的处理
  解决方案:
  在my.cnf文件中添加或者修改以下变量:
max_allowed_packet = 10M(也可以设置自己需要的大小) max_allowed_packet参数的作用是,用来控制其通信缓冲区的最大长度。
转自:http://tech.ddvip.com/2008-09/122068693061317.html
文章来源: blog.csdn.net,作者:fengda2870,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fengda2870/article/details/6431843
评论(0
